Vibrace kol/pneumatik při vyšších rychlostech
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Příspěvek od Cafa »
jedná se o tečení polymerů, tzv creep. Projevilo by se to ale až po delším stání, například přes zimu by na pneu mohly vzniknout v místě styku s podložkou - v místě kde působí zatížení, plošky. Jinak tečení podléhají i jiné materiály (kovy, sklo...) Ale nejsem machr přes materiály, tak mě nekamenujte.. :)
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 2001 V70 XC B5244T3 Geartronic Obrázek
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
Lukaso
Vůz: S60 T-5 R-Design MY2020
Příspěvek od Lukaso »
vím co je creep neboj :wink: :) a stojím si zatím co jsem napsal...s tím rozdílem, že jsem napsal plastická deformace a myslel jsem elastickou :D :%)
ferdikf
Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
Příspěvek od ferdikf »
Nechci zakládat nové téma, tak napíšu svůj problém tady.
Při vyšších rychlostech cítím vibrace na předku. Lehce to je cítit už při 60ce, při cca 100kmh to ještě jde, ale jak se rychlost zvyšuje vibrace se horší.
Dělalo to na letních kolech, dělá to na zimních, který byly teď převažovaný. Měnil jsem na podzim kotouče, dělalo jak se starýma, tak s novýma.
Mám teď dělaný spodní silentbloky a spodní čepy, vůle tam nejsou a geometrie dělaná. Vibrace jsou jak v tahu, tak při jízdě na volnoběh a frekvence je závislá na otáčení kol.
Připadá mi, že někdy je jakž takž klid a někdy to dělá fakt celkem dost.
Napadá někoho co by to mohlo být? Mě už snad napadají jenom tlumiče.
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor Obrázek
ferdikf píše:Nechci zakládat nové téma, tak napíšu svůj problém tady.
Očisti si námrazky na kolech. :wink:
ferdikf
dělá mi to někdy od podzima pořád stejně, dělalo to i na letních kolech. Tím to není
melcz
Vůz: S60 T5
Příspěvek od melcz »
U mě to dělala povolená poloosa (snad si to pamatuju dobře, příp. mě opravte). Je tam prý nějaký šroub, který se lepí a soudruzi v NDR asi udělali chybu. Nebo se to holt rozlepilo.
Volvo S60, 2.4 T5, B5244T5, 2006
bylo: Renault Laguna 1.8, 1995
ferdikf
To nevím kterej šroub myslíš, ale šrouby co zajišťují poloosu v těhlici jsou dotažený dost.
melcz
Vůz: S60 T5
Asi to byly ty zajišťovací šrouby co říkáš. Zjistili to při kontrole v servisu, nedělal jsem si to sám. Projevovalo se to tak, že při tahu dobrý, při konstantní rychlosti vibrace a od 150 km/h vibrovalo furt. Jezdil jsem tehdy Francie-ČR.
ferdikf
Tak auto na nových letních pneu a poskakuje to pořád. Do 80ti celkem klid a pak to hopsá. Auto bylo u Donyho a prý je na spodku všechno v pořádku. Co jsem vypozoroval, že když to je v mírným tahu, třeba do mírnýho kopce, tak je klid. Jak jedu po rovině, nebo s kopce, tak to vibruje a i s vyřazenou rychlostí. Tady se řešilo něco podobného https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=15088&hilit=poskakuje&start=50 , je to řízení řešené u V70 stejně?
Uživatelé procházející toto fórum: Nitty
