Zdravim, potreboval bych software a kebel na diagnostiku 850 r.95. Jak se program jmenuje a kde ho sezenu.
Diky, med
software diagnostika 850
- Vůz: 960 II, 2,5
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
Vol FCRmed píše:Zdravim, potreboval bych software a kebel na diagnostiku 850 r.95. Jak se program jmenuje a kde ho sezenu.
Diky, med
- Vůz: 960 II, 2,5
supr dik. program mam. nabizi to 850tky od r.96. pujde mi to i na 95ku? a kde bych poridil kabel?
diky
diky
960 2,5 125kW lpg
960 2,5 125kW lpg
Kabel ti mohu sehnat za cca 500Kčmed píše:supr dik. program mam. nabizi to 850tky od r.96. pujde mi to i na 95ku? a kde bych poridil kabel?
diky
Na 850 r.v. 95 nepotřebuješ žádnej kabel. Jde vyblikat. Hledej, někde tady na foru je to popsaný.
850 Combi, 1996, 2.0 - 105kW
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Ahojte, vie niekto z vás poradit nejaký lacný šmejd odb skener, čítačku chybových kódov ktorá načíta aspoň ecm s70 alebo 850 benzín ? Vo švédsku je dostať Biltema skener ktorý to má jasne v popise, ale na našom trhu tie lacné píšu zhruba pre autá od roku 2001 a tak podobne. Cena najlepšie čo najmenšia hlavne aby to overene vypísalo chybové kódy.
Nie elm327 ďskujem
Nie elm327 ďskujem
BT ELM327 + aplikace na mobil 850 OBD-II (to funguje asi nejlépe) nebo modrý vag-com kabel a program Vol-fcr
Jeden Elm237 som už skúšal ale ten si ani neťukol. Ako rozoznať ten originál Elm327 od čínskeho bez potrebného čipu?
Zkoušel jsem dva čínské (aliexpress) a oba fungují
- Administrátor
x 3
Jak pise peter_cz, asi nejlepsi kombinace.
Jen to chce spravny klon ELM 327 (ted hlavy bych kecal, zda 1.4 nebo 1.4b), tj. neco co podporuje vsechny prikazy co ma dana verze umet a ne pouze cast, jak je zvykem(treba 1.5, ktera pro orig. ELM327 neexistuje).
Da se otestovat treba pres ELM327 Identifier. (Ja si kvuli tomuhle kupoval z Alzy asi 4 naraz, abych otestoval a vybral, z hlavy vim, ze je z bileho(OEM) plastu, modry a cerny byly uz jen xindly a vetsi xindly :-|
