Oprava středových poklic ALU kol S/V40
- Vůz: V40 už není... uvidíme na jaře
Zdravím pánové a dámy. Koupil jsem alu kola kde se do středu zacvakává takový středový plastový kryt. Problém je, že u dvou jsou ty packy co to drží ulomené. Nevíte někdo nějakou fintu, jak to zkusit opravit?
Případně, kde třeba sehnat nové?
Díky
Díky
bylo: V40, 2.0 + LPG, 3/1998, 103kW, B4204S - Venouš II.
bylo: V40, 1.8, 11/99, model 2000, 90kW, B4184S2 - Venouš
ještě vyfoť tu krytku z druhé strany.
Vstup do galerie ZDE
Já měl u Citroena packy opravené silonovým kroužkem. Dej foto ulomení, pak uvidíme jestli se s tím dá něco dělat. Jinak myslím, že by se origo pokličky mohly dát objednat ve Volvu.
Dík za rychlou reakci. No je mi jasné, že u Volva se asi sehnat dají, ale asi to bude pálka....
Foto přidávám, ale nemám ještě tu ulomenou, ty budu mít až zítra. Jsou tam ulomené skoro všechny ty packy, tak to nemá kde držet...
předpokládám, že ten chybějící plastový díl nemáš.
A na těchhle pěti to nedrží ?
Tenhle jako jediný drží, ale ty ostatní 3 krytky mají asi jednu nebo dvě ty packy a na těch to už nedrží. A ty ulomené nemám...
Hm, tak to je blbej systém. Obávám se, že ti nic jiného nezbyde než koupit nové pokličky. Možná by tam šel přivařit náhradní kroužek z trubky s vyřezanými mezerami, ale asi by to dlouho nedrželo.
Další možnost je vyrobit jakýsi vehement na šroubek, který by se šroubováním roztahoval a upínal za střed kola a tím přitáhl pokličku ke kolu. Musela by se do ní vyvrtat díra. Ale to je docela náročné sci-fi. :%)Ještě by šlo použít ty falešné šrouby a udělat z nich pravé. Stačilo by dva proti sobě odvrtat a do kola vyříznout závit, ale je to zásah do kola a nemuselo by to vydržet - teoreticky. Poslední možnost je přilepit to silikonem, ale pak by jsi měl problém, když by jsi měnil kolo.
Naposledy upravil(a) raolsa dne 15 úno 2010 19:04, celkem upraveno 1 x.
viděl bych to na suchej zip
Ale co kdyby začalo pršet?doktor píše:viděl bych to na suchej zip
Jo suchý zip není špatný nápad...
no nic, myslel jsem si, že asi budu muset sehnat nové... stejně dík pánové za snahu
Nz, dej vědět jak to dopadlo a kolik případně stojí nové poklice.
zkusím to zjistit a dám pak vědět.
- Vůz: V60 D6 TWIN ENGINE, r.v. 2017
Před dvěma roky to bylo takto:
Krytka na 15“ disk číslo: 30812215
606,- s DPH (za 1 ks. pro Volvoklub)
- Vůz: V70 D5 04´ černá
Tak, tak. Cena hrozná, to znám. Měl jsem také V40. Ty pacičky když se ulomí zústávají uvnitř. Musíš to hlídat a hlavně jemně a rovnoměrně nasazovat. Já jsem to řešil tak, že jsem zajel do firmy, která opravuje nárazníky, (měl jsem tam i ten plastový dekl pod motorem). Tam mi ty pacičky přivařili, pak trochu práce s rašpličkou na sváru a držely.
Valič V 70 D5 2004, černá, momentum, automat, xenony,
byla V 40 1,9 TD 66 kW, 1997
předtím Mazda 626 2,0 i
Takže dneska jsem si je objednal u Volva v Ostravě. Cena za 1ks 350,- Kč s DPH.
Pán říkal, že to nějak slevnilo, ve čtvrtek je budu mít.
- Vůz: V40 1,9 TD 97' V40 1,9di 03'
no tak to sakramensky zlevnili,cca 3 roky nazpět sem dával 700,-za kus
moje:V40-1,9TD r.v.1997 D4192T 66kw
manželčina V4O-1,9D D4192T3 85kw 03' silver metalic
No vidíš.pitris píše:Takže dneska jsem si je objednal u Volva v Ostravě. Cena za 1ks 350,- Kč s DPH.
jj říkal mi, že to ještě nedávno stálo kolem 600kč....
No objednal jsem 3, ta jedna je dobrá, ikdyž už znak je vybledlý... ale zase ušetřené 4 stovky...
(nechci zakládat nový téma)
bráchovi se nelíbili orezlé originální pokličky, tak se v reklamce nechalo udělat toto: tělo pokličky je originál, origo plechový štítek je sundaný - místo něj je nálepka zalitá pryskyřicí. Trochu škoda, že neumí chrom efekt a tak je znak jen šedý. Ale i tak to vypadá moc dobře.
40tky mají blbej rozměr, takže tohle je jediná šance jak dobastlit tohle novější logo.
Na mojí S60 jsou ty nový už připravený
