Zdravím, začalo se mi stávat,že nenastartuju na poprvé motor. Startér točí,všechno jako normálně,ale motor vůbec nic. Vypnu zapalování a na podruhé zase točí a pak chytne,ale jako by né na všechny válce.Tak líně se rozběhne. Pak už všechno bez problémů.Volnoběh drží,nekolísá a jede taky normálně.Výkon OK. Dělá to nepravidelně na studeném i teplém motoru.
Jen jsem si všiml ,že je tam podtlak v nádrži.
Dal jsem nové svíčky a nezlepšilo se to,všechny filtry jsou nedávno nové mimo palivového.
Co by to mohlo být?????????????
Mám najeto teprve 89tis km,olej nežere,všechno super.
Špatně startuje 1,8 90kW-vyřešeno!
- Vůz: V 40 1,8 2003
Naposledy upravil(a) tomast33 dne 22 říj 2010 07:47, celkem upraveno 1 x.
Vlastním V40 1,8 90kW r.v. 2004 motor B4184 S2
Nalil jsem do nádrže přísadu STP na čistění palivového systému a vstřiků. Zatím se zdá,že je to lepší. Motor je klidnější a mám pocit,že to líp táhne.
vymen palivak..
Filtr jsem vyměnil a zatím všechno OK.
Snad budou všechny problémy tak snadno odstranitelné
Po delším čase se mi zase stává,že nemůžu nastartovat. Mám tam nové svíčky,všechny filtry,olej.
Prostě motor točí a nic. Vypnu klíček a zase točí,někdy teprve na potřetí nastartuju.
Motor chytne a běží nepravidelně na asi 1200ot/min. po chvilce se volnoběh srovná a pak všechno bez problémů.
Když to chcípnu tak hned nastartuje normálně. Dělá to jednou za 20-30 startů.
Prosím o nějakou radu,než pojedu do Volva na diagnostiku.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Co tam tankuješ ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
ja bych zajel na diagnostiku k nekomu z fora, kdo je k tobe nejbliz, at vyloucis elektronickou zavadu...
Opravy / repase / klonování / párování elektroniky VOLVO - DIM / ICM / ECM / CEM / DEM / REM / SRS / UEM / CCM / DDM / PDM /
D5T5.com pro: Praha, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Liberec, Děčín, Mělník - info@d5t5.com / https://d5t5.com/helpdesk/
Vzdálený start nezávislého topení z telefonu, vzdálená diagnostika, atd... - VDD - https://d5t5.com/article/vdash-vdd-dongle
VOLVO hra D5T5 RACER https://d5t5.com/article/d5t5-racer-volvo-game
No máš pravdu,tankuju teď u nějaké neznačkové pumpy. Když jsem tam dal v létě tu přísadu STP tak to přestalojarek.krizan píše:Co tam tankuješ ?
Proč by to,ale dělalo jen takhle občas.
Naposledy upravil(a) tomast33 dne 09 říj 2010 09:55, celkem upraveno 1 x.
To by bylo nejlepší, kdo je tady z Jižních čech?tymon píše:ja bych zajel na diagnostiku k nekomu z fora, kdo je k tobe nejbliz, at vyloucis elektronickou zavadu...
Mám tu jednoho známého,ale to moje Volvo je asi první, které by dělal a to myslím není ideální
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Jde o to, že ne všechny motory a elektronické systémy se dokážou vyrovnat s nekvalitním palivem v ČR. Já už raději ani netankuji obyčejný B95 po tom, co jsem měl problémy nastartovat a jednou dokonce až po nalití aditiv mi to neochotně chytlo. Přitom to nehlásilo žádnou závadu a všechno bylo v pořádku. Jde o to, že neš kupovat a měnit nějaké komponenty na motoru, zkusit něco jednoduššího.
Já jen, že pokud diagnostika nic neukáže, bylo by dobré zvážit, jestli se úspora na palivu kolísavé a nejisté kvality vyplatí. Podle toho co zveřejnila ČOI, tak každá 10 pumpa v našem absurdistánu "čepuje" tak kvalitní palivo, že hrozí poškození motoru. Tak počítám že každá 5 stejně tankuje hnus, ale ještě snesitelný. Ale to jsem už trochu mimo tématu.
OK,začnu používat aditivum do každé nádrže a uvidíme jestli se to zlepší.
Zatím díky za radu.
Zatím díky za radu.
- Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
- Zabanován: Trvale
Doporucujem z vlastnej skusenosti VIF nic ine. Ti hajzlici ho sice teraz trochu zdrazili, pretoze zistili ze su fakticky v podstate najlepsi, ale aj tak sa to oplatitomast33 píše:OK,začnu používat aditivum do každé nádrže a uvidíme jestli se to zlepší.
Zatím díky za radu.
Dal jsem do nádrže aditivum od Shell a zatím bez nejmenšího problému startuje.
Neuvěřitelné.
Podle rady tady na foru jsem koupil aditivum od VIF,dneska jsem s tím jel poprvé.Před jezdila manželka.
Opravdu bych nevěřil co to udělá. Startuju perfektně.
Motor mám naposlouchaný,ale dneska jsem nepoznal jestli tam mám 2500ot/min nebo 4000ot/min. Chvilku jsem jel na čtyřku asi 110km/h.
Ještě jednou děkuji
Ještě jednou děkuji
