CHAOS: VOLVO S 40 ZTRÁCÍ ZA JÍZDY TAH
mackovice
Příspěvek od mackovice »
:evil: Zdravím všechny fandy a majitelé vozú VOLVO potřebujui poradit mám volvo s 40 r.v.:2001 1.8 tdi75kw a jeden problém už se mi to stalo asi třikrát nastačrtoval jsem nechal zahřát a jel a po cestě jako když začínáte přibrzdovat a jedu tak 60km/h pokud nejsem víc rozjetý a otáčkami málem prorazím palubovku jak jsou vysoko,tak musím jen tak lehounce na plyn a jakžtak se to dá až na to že mně předjíždí i staré škody 100 nevím jestly někde prasklá nějaká hadička nebo asi palivový filtr tak vás prosím o radu.děkuji
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Příspěvek od ..::Philip::.. »
zkus to napsat znovu srozumitulne.
mackovice píše::evil: Zdravím všechny fandy a majitelé vozú VOLVO potřebujui poradit mám volvo s 40 r.v.:2001 1.8 tdi75kw a jeden problém už se mi to stalo asi třikrát nastačrtoval jsem nechal zahřát a jel a po cestě jako když začínáte přibrzdovat a jedu tak 60km/h pokud nejsem víc rozjetý a otáčkami málem prorazím palubovku jak jsou vysoko,tak musím jen tak lehounce na plyn a jakžtak se to dá až na to že mně předjíždí i staré škody 100 nevím jestly někde prasklá nějaká hadička nebo asi palivový filtr tak vás prosím o radu.děkuji
:shock: Chceš říct, že když jedeš v nízkých otáčkách a přidáš plyn tak ti to nejede? Nebo se dusí? Musíš psát srozumitelně, tomuhle nikdo nerozumí.
A doplň si podpis. :evil:
mackovice
takže znovu za jízdy mně klesnou otáčky a jedu tak 60km/h ale otáčky mám vysoké.byl jsem na stk na emisích a tam že musí motor točit až na 5000 otáček a ono to dalo jen 3000 otáček tak nevím coto je?mackovice
..::Philip::..
mackovice píše:takže znovu za jízdy mně klesnou otáčky a jedu tak 60km/h ale otáčky mám vysoké
tak vysoke nebo nizke?
v tom aby se prase vyznalo.
pokud nejde motor pres 3tis otacek -> diagnostika/servis. motor je v nouzovem rezimu.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Doplň si podpis, ať víme přesně co máš za vůz a typ
V S80 , B5244S V 850 B5204
Tj, jestli ti nejde na prázdno vytočit motor nad tři tisíce otáček, tak musíš někam do servisu na diagnostiku - motor ti jede v nouzovém režimu. Apropo, pokud jsi byl na emisích a dělali to pořádně tak ti měli nejprve udělat diagnostiku a potom když by bylo všechno v pořádku tak měřit emise. Ale to se téměř nikde nedělá. Mělo by, podle směrnic, sám mám školení na měření emisí, tak o tom něco vím.
Takže - nejprve někam na diagnostiku a podle toho co ti to najde se zařídit. :twisted:
