ELEKTROINSTALACE: pokles proudu pri zapnutem blinkru
mikacCZ
Příspěvek od mikacCZ »
ahoj mam tu mensi problem, nevim zda je to specialita vsech V4O, nebo chyba jen u me, mam osvetleni pristrojovky na plno (a tim vlastne osvetleni vsech tlacitek ve voze) kdyz zapnu smerovku nebo vystrazna svetla, dojde asi k poklesu napeti, a osvetleni pristrojovky blika se smerovkou v tu chvili kdy blinkr sviti, pristrojovka sviti min, jak smerovka hasne , pristrojovka sviti vic .. nevite nekdo co stim ? diky moc (ne ze by mi to vyslovene vadilo) ale kdyz nekoho vezu ve tme, a na krizovatce blika interier se smerovkou :D nedela to dobrou vizitku pro volvo :D
Volvo V40,1.9 TDI, rv. 2001 (prosinec) ,75 kw
jogin3
Příspěvek od jogin3 »
Nevim v jak moc velkem meritku ti to dela, ale me to delalo na V40 taky a na S60 to dela taky. Ale je to nepatrny musis se na to soustredit. Na V40 to bylo vic jak ted na S60. Netusim cim by to mohlo byt.
Rychlik
Příspěvek od Rychlik »
Take mi to dela, ale je opravdu potreba se na to soustredit. Mam dojem, ze to je vcelku bezne...
VOLVO V40, 1,9TDi - 85kW, D4192 T3, r.v. 11/2001 Obrázek
Zkontroloval bych ukostření. Jak přístrojovky tak blinkrů (všech).
jogin3
Divny je , ze me to delalo jak na V40 tak i ted to dela, kdyz sem se na to soustredil tak sem to zpozoroval, takze si myslim, ze to bude bezne. Kdyz je v haji kostra, tak to dela uplne kraviny, treba blika k tomu brzdovka apod.
jogin3 píše:Divny je , ze me to delalo jak na V40 tak i ted to dela, kdyz sem se na to soustredil tak sem to zpozoroval, takze si myslim, ze to bude bezne. Kdyz je v haji kostra, tak to dela uplne kraviny, treba blika k tomu brzdovka apod.
To jo, ale když jenom když to nemá kostru už vůbec žádnou. Když je tam jenom přechoďák tak by se to takhle mohlo projevovat. :unknown:
dod
Příspěvek od dod »
raolsa ma pravdu, moze byt niektory kostriaci uzol trochu slabsi a robi to kvoli tomu, jedine zeby fakt volvisti poddimenzovali hrubku kablov... :unknown: ja som si zatim nic take nevsimol..
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
