V70 II D5 2002: ubývání chladící kapaliny
lookass_V70
Vůz: XC90 D5 147kW 2011
Příspěvek od lookass_V70 »
zdar kluci, mam jen dotaz: je možný, že po měsíci ubyde chladící kapalina z MAX na MIN?? :shock:
Auto je sevisovaný u Haseho, v září interval po 150k, koncem listopadu bylo na zimní servisní prohlídce a zase vše ok... a cca po měsíci 1.1. mi to napsalo: "Coolant low check coolant safely stop engine" a tak kouknu a hladina těsně pod MIN... tak koupím na pumpě naředěný modrý Antifreez G48 od Sheronu (Volvo servis nebyl v dosahu), naleju na max a pohoda, oddechnu si... a dneska, což je zase po měsíci to samý :x
Je to normální? Není to třeba tou zimou? Přijde mi, že to není košer...
dík
Naposledy upravil(a) lookass_V70 dne 01 úno 2010 14:23, celkem upraveno 1 x.
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
V70 II D5 2002: ubývání chladící kapiliny
Příspěvek od ..::Philip::.. »
to bych videl jako problem. urcite se stav v servisu.
to nebude košér. už jsme to tady taky řešili. zkus pohledat.
já měl jinej problem. mě kapalinu stlačil tlak, kterej ji nahnal až pod minimum a pak když jsem otevřel víčko tak vyjela nahoru. bylo to těsnění pod hlavou.
láďa
Příspěvek od láďa »
Mě to dělalo taky...dolejval jsem každej tejden a nakonec to bylo tím ,že jsem měl malou diru v chladiči...zkus se podívat ze spoda na chladič , jestli neteče.
Koupena v T6R 850 T5R za 55tis..Nyní k prodeji v T6R za pouhých 85tis...
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
po měsíci? To je v pohodě. Já dolejvám půl nádržky po cca 1000km, což je v podstatě po týdnu :x
Pravda, o ruplém chladiči vím :oops: ale lepší, když teče, než tam lejt utěsňovací srajdy. Na novej chladič zatím nějak není a z vrakáče to asi nemá smysl.
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
no jo -20° , pak se to zahřeje, nebo něco do toho lupne...to je hned...ovšem teď jak je všechno od sněhu a mokrý tak ubýtek cca nějaká ta decka/měsíc se bude hleda špatně...leda tam nalejt nějaký reflexsní barvivo :D
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
lookass_V70
láďa píše:Mě to dělalo taky...dolejval jsem každej tejden a nakonec to bylo tím ,že jsem měl malou diru v chladiči...zkus se podívat ze spoda na chladič , jestli neteče.
a kolik si za tejden najezdil?
Je mi divný, že na nic nepřišli!... :%)
BTW: jak se takovej chladič prorazí? Při jízdě?
eLzyx
u mě je to tak, že je už měněnej z nějakého vraku - bůhví jak starého a jak udržovaného, takže je prožranej ve spoji kov-plast :o
láďa
Příspěvek od láďa »
lookass_V70 píše:
Najedu tak 300km....za týden
lookass_V70
já za ten měsíc mám cca 1000 km...
když onehdá dělali tlakovou zkoušku, tak říkali, že je to v cajku :oops:
eLzyx
a nezačlo ti smrdět topení? To když rupne, tak mizí voda před očima, loužička nikde, v interieru sucho ...
Lukaso
Vůz: S60
eLzyx píše:a nezačlo ti smrdět topení? To když rupne, tak mizí voda před očima, loužička nikde, v interieru sucho ...
:evil: tohle neříkej, tohle se nahlas neříká :D ale máš pravdu, a je to pěkně napytel...navrhuju jezdit měsíc bez topení aby se to potvrdilo :lol:
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Dost často se to strácí když je velký mráz jak ráno nastartuješ popojed a mrkni se pod autem tím bych začal pak až servis
eLzyx
Lukaso píše:
no je fakt, že to smrdí jak tejden nevyměněný ponožky zavřený v botách po absolvování pěší tůry po hřebenech Krkonoš :ROFL:
Lukaso
Vůz: S60
a hlavně jsem občas bráchovi pomáhal něco rozebrat...opravdu nechápu jak lze vyměnit výměník bez demontáže půlky a auta a nerozlámání plastovýho krytu topení...plus nerozlámání zbylých věcí v rámci rozzuření
lookass_V70
karelvolvo píše:Dost často se to strácí když je velký mráz jak ráno nastartuješ popojed a mrkni se pod autem tím bych začal pak až servis
a jak ztrácí karle? když bude loužička, tak to teče, a když nebude??
karelvolvo
Já si třeba jednou všiml když bylo asi -15 tak jsem měl louži pod vodní pumpou ale vody chybělo minimum ale to už je dva roky a pumpa stále stejná a udělala to jen jednou. Kdyby tekl radiátor tak jednak bez klimy by se Ti potili okna a smrdělo by to jako když odděláš víčko od expansky a čichneš si. A jestli nic nezjistíš tak bych nechal přeměřit v tom servisu jestli nemáš v chladícím systému CO to by pak bylo těsnění jak píše HAYNEY
Lukaso
Vůz: S60
no joo jenže louže...když mu to po měsíci ježdění klesne z min na max tak to moc znatelný po noci stání pod autem nebude...
co se týká topení tak kamarádovi to protejkalo autem jak průtokovej ohřívač, s pocením problém nějak extra neměl a smrdět to taky nebylo...to je zkušenost. jel jsem v tom autě a taky jsem nic necítil, přitom tam lil snad litr denně :-D
EDIT: jenže v létě a to už tam lil jen čistou vodu...tak možná už to bylo vyčištěný :-/
lookass_V70
Tak ve středu to jedu na Ořech zjistit, co to je - natlakujou a uvidí se... jen ať to není nic drahýho... :cry: To bych to tam asi raději lil dál...
kubavlc
Příspěvek od kubavlc »
Taky dolejvam u 850 asi tak po 2500km z min na max.Zatim jsem nemel cas to resit....
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
MB 190E 1984, Subaru Outback H6 2003
lookass_V70
tak jsem dneska byl na Ořechu a zjistili, že to trochu kape někde u hadice do motoru, takže tu hadici objednaj a vymění... říkali cenu cca 2000,- + práce :crazy:
No aspoň že to neni radiátor nebo tak něco!
