850 - prestaveni zamku pri vymene kliky dveri ridice
J77
Příspěvek od J77 »
Ahoj vsem, musim vymenit kliku ve dverich ridice (vybrane auto, klasika). Kliku jsem si privezl z vrakace, svoji mam venku, zbyva jen prestavit zamek na stavajici klic a namontovat ji zpet.
Na tom prestaveni zamku zatim vaznu, nehodil by nekdo prosim podrobny postup? Staci to popsat, fotky netreba (i kdyz by samosebou bodly :).
V850 Kombi 2.5 TDI / 103 kW / 1996 / Praha
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Myslím, že takovouhle otázku není dobré dávat na fórum a mnoho odpovědí tu nečekej...
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
J77
Příspěvek od J77 »
Tak to Ti fakt nerozumim,. jedna se o naprosto standardni servisni zasah, pri ktere musi byt auto odemcene puvodnim klicem pres spolujezdce (nebo centralem) a otevrene dvere, abys mohl kliku vymonotvat, jestli se tim pokousis nejak zamlzene naznacit, ze by to pomohlo pripadnym zlodejum, tak by rozhodne nepomohlo, neni zadny zpusob, jak by mohlo. Tazal jsem se pouze na postup, jak z vymontovane kliky vyndat zamecek, prestavit ho a dat ho zpet (samozrejme je moznost vzit ho z kliky spolujezdce a tam dat zaslepku, ale to neni zrovna to prave).
Pripadne pokud ses domnival, ze by si takto nekdo opatril klic k ukradenemu auto, tak to pak jednine proto, aby si do nej mohl chodit sednout na cigaro, ponevadz by s nim stejne nemohl odjet (ani kdyby vymenil zamek v zapalovani).
doktor
Příspěvek od doktor »
Dural8 píše:Myslím, že takovouhle otázku není dobré dávat na fórum a mnoho odpovědí tu nečekej...
ja si myslím, že je to zcela v pořádku, jedna se o výměnu vložky zámku.
Vstup do galerie ZDE
Dural8
Vůz: Ofce
doktor píše:
No já si nemyslím že by se takové věci měli rozebírat na fóru veřejně, proto jsem napsal co jsem napsal, ale jinak je mi to jedno.
Btw když si doma zamknu a zavolám si zámečníka ať mi otevře byt, taky je to normální servisní zásah. Pošli mi prosím podrobný link, kde najdeš jak otevírat dveře, zajímá mě to jenom ze servisního hlediska, díky.
( a nejsem idiot, abych nechápal to co bude Tvou první připomínkou - že musíš mít klíč a odemčeno, protože to neberu ). Chceš ať Ti někdo napíše, jak se přestavuje zámek, to si myslím že už samo o sobě je dost.
Pokud to většina zhodnotí, že je to ok, mě to jak jsem řekl nevadí, toto je můj náhled na věc!
Honza
Příspěvek od Honza »
J77 píše:Ahoj vsem, musim vymenit kliku ve dverich ridice (vybrane auto, klasika). Kliku jsem si privezl z vrakace, svoji mam venku, zbyva jen prestavit zamek na stavajici klic a namontovat ji zpet.
Máš asi na mysli přestavět kulisu v novej klice (zámku) podle starýho klíče. Velice jednoduchá odpově , zapomeň pokud nejsi hóóóóódně šikovnej zámečník. Skus si napřed přestavě fabku.
Honza
Je mi jasný na so narážíš, ale ty by si se jako zloděj zabejval přestavováním zámku při vykrádání auta.
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Nevim jakej je system v zamku na 850 ale na svy 480 jsem si zamek přeskladaval jsou tam takovy plišky a pružinky co do nich tlači a byla to hračka poskladat na jinej kliček.
doktor
předpokládám, že když se mění klika, tak vložka se dá vyměnit beze všeho. Jo?
Honza
doktor píše:předpokládám, že když se mění klika, tak vložka se dá vyměnit beze všeho. Jo?
Vložku mu asi poničili
doktor
Honza píše:
Já se ptám kvůli sobě, jsem koupil černý kliky z V70 a dám je na eRko až rozmrzne. Kopíruji marru :friends: , se mi to líbí. Tak pujde to beze všeho ?
J77
Příspěvek od J77 »
S Marrou jsem uz na prestaveni predbezne domluven, takze thread mozno uzavrit a durale, trvej na cem chces, ale Tvoje argumentace byla/je na hlavu postavena a absurdni. Smysl takovehoto "duleziteho" vireni kolem niceho se skutecne vymyka racionalnimu uvazovani.
A ano, vlozku mi znicili, vykradli mi takhle auto uz potreti (sveho casu jsem to s Marrou diskutoval a ukazoval mu to primo u auta, taky zminoval prehozeni zamku od spolujezdce + dani klik z V70 1.generace (kde spolujezdcovy dvere zamek nemaji - cili odpoved na Tvoji otazku, ano, jde to)). Celou kliku ted menim kvuli tomu, ze jsem nemel cas to resit hned a aby mi do te doby nelezl dovnitr kazdy s plochym sroubovakem, na klice jsem urizl vnitrni cas napojeni na tahla ve dverich.
J77
Příspěvek od J77 »
Hele ja jsem to nechal byt a necha byl, kdyby sis pozdeji ten svuj prvni prispevek pote zurive neobhajoval (pote, co nekdo jiny napsal, ze je to OK). Tot vse.
Co se tyka popisu, neni potreba, na prestaveni zamku se pouze vynda klika (je na dvou sroubech pod zaslepkou na bocni strane dveri), pak uz se jen z kliky vynda zamecek, prenastavi se, a vse se vrati zpet, na nic jineho ve dverich se nemusi sahat. Ale treba se obrazky a popis budou hodit nekomu pri oprave centralu.
Honza
Dural8 píše:
Já pomůžu jak můžu, zřejmě toto už ale zvládáš, o zámku jsem bohužel nic nenašel.
Ale tohle se netýká problému nastoleným od J77
Dural8
Vůz: Ofce
Honza píše:
Dural8 píše:
Netýká, netýká, každý se občas sekne, tak sorry.
RadoKE
Příspěvek od RadoKE »
mám problém so spínacou skrinkou, je nejak rozheganá, po naštartovaní nevracia poriadne a ostáva v medzipolohe, ak klúčom trochu necuknem nesvietia svetlá a preblikáva kontrolka abs. Zaujímalo by ma či sa dá nejak podobne nastaviť na môj klúč ak ju vymontujem na vrakáči z iného auta. dík
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
nemas problem se spinackou ale s el. vladanim spinacky to je ten bazmek co je na spinacce z druhy strany prisroubovany
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
RadoKE
dík, ešte som to nemal rozobraté, takže stačí vymeniť ten bazmek a je hotovo.
