Poraďte při koupi 850, S/V/XC70 I-II, S60, S80, XC90
- Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Summum
#3526 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Ahoj, neznáte někdo tohle auto https://auto.bazos.cz/inzerat/98347550/Volvo-XC90-D5-136kw-servisni-knizka-hezky-stav.php
Řekl bych že to nabízí stejný překupník co neustále mění čísla a v každým inzerátu je že prodává kvůli nové XC 90, pak že používá S80, že to prodává jeho paní která si koupila XC60 atd.
U všech aut je že jsou po servisu, výměnách atd..
Jeho telefonní čísla 608119320 , 608119430, 608573630 k tomu je https://auto.bazos.cz/inzerat/98327355/Volvo-XC90.php , a další. Mám je poznamenané u vytisknutých inzerátů. Nyní tel. 608081896
Neznáte někdo?
Neznáte někdo?
Naposledy upravil(a) biimbo dne 15 pro 2018 08:09, celkem upraveno 2 x.
- Příspěvků ve vlákně: 131
#3527 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Řekl bych, že to bude klasická "plošina", neboli podvodník. Už z toho jak píše.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Snad bude xc70
#3528 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Dobrý den přeji vespolek. Jsem tu úplně nový, i když se mi Volva vždy líbila, nikdy jsem se blíže nezajímal. Až teď. Hledám tahouna pro karavan o celkové hmotnosti téměř 1600kg a jako dobrá možnost mi přišlo Xc70. Rozdělím otázku na dvě části. Jednak obecně jak vhodný to je tahoun z hlediska přeci jen většího zadního převisu a automatické převodovky. Taháte s D5 v automatu? A pokud je XC70 dobrá volba, jaký názor byste měli na tohle konkrétní auto? Jsem laik nejen ve věci Volva, ale i celkově ohledně aut jsem jen mírně poučený a tedy pro bazarníka vítaný koloušek, tím spíš, že jsem se do toho auta asi zamiloval... Ale všiml jsem si, že v inzerátu je 120kW a podle VIN 136kW.
https://www.emilfreyselect.cz/ojete-vozy/detail-vozu/volvo/xc70/kombi/24-d5-120kw-awd/id26/16845
Dokázali byste mě instantly proškolit jak postupovat?
Díky.
Díky.
#3529 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Otázka zní jak často by jsi ten karavan tahal. Pokud častěji, tak bych se spíše poohlédnul po manuálu. Ale jestli 2-3x ročně tak by to automatu tak vadit nemělo.
Jinak se zaměřit na stav oleje v automatu, jestli byl měněn (max po 60 kkm) a jakou má barvu a zda nesmrdí po spálenině. Automat nesmí kopat ani po delší jízdě.
Dále jestli funguje AWD, odchází tzv. tisícihrany, což je spojovací díl mezi převodovkou a úhlovkou (to je část která přenáší točivý moment na kardan).
Jinak běžné věci, úniky všeho možného, funkčnost všech částí, divné zvuky od podvozku, apod...
Auto by mohlo mít bufík, tak se zaměřit jestli funguje.
Na nákup sebou by to chtělo někoho s origo diagnostikou a alespoň pár zkušenostma.
Jinak tento konkrétní kousek je celkem bez výbavy, ani výhřev seslí nemá, v té kůži by to v zimě nebyla žádná hitparáda, ale pro nenáročného uživatele by to mohlo stačit.
- Příspěvků ve vlákně: 459
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#3530 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Vitej a hlavně nespěchej.ScooterMarty píše:Dobrý den přeji vespolek. Jsem tu úplně nový, i když se mi Volva vždy líbila, nikdy jsem se blíže nezajímal. Až teď. Hledám tahouna pro karavan o celkové hmotnosti téměř 1600kg a jako dobrá možnost mi přišlo Xc70. Rozdělím otázku na dvě části. Jednak obecně jak vhodný to je tahoun z hlediska přeci jen většího zadního převisu a automatické převodovky. Taháte s D5 v automatu? A pokud je XC70 dobrá volba, jaký názor byste měli na tohle konkrétní auto? Jsem laik nejen ve věci Volva, ale i celkově ohledně aut jsem jen mírně poučený a tedy pro bazarníka vítaný koloušek, tím spíš, že jsem se do toho auta asi zamiloval... Ale všiml jsem si, že v inzerátu je 120kW a podle VIN 136kW.
Díky.
1. tahání přívěsu s automatem je vesměs samostatný obor. Vlastně celkově automat je obor. Takže první problém je v tom, že ojetý automat pro následné tahání přívěsů by měl mít prokazatelnou servisní historii nebo malý nájezd. Dále by bylo fajn doplnit automat o přídavný chladič při pravidelném tahání (někde se to tady řešilo).
2. Ke konkrétnímu vozu...auto je softwarově naladěné na 120kw kvůli daním v Belgii. Origo je motor 136kw. Je zajímavé, že auto nemá vyhřívané sedačky. V kombinaci s kůži to není úplně ideální a bude tě v zimě dost studit. Dále je dobré zajímat se o přítomnost příhřevu motoru resp. nezávislého topení, na které se dá jednoduše dohráním softwaru příhřev povýšit.
- Příspěvků ve vlákně: 30
#3531 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Pokud nemá výhřev sedaček, nebude tam ani bufík. V zimě to začne topit tak po dvaceti kilometrech.
#3532 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Pánové děkuji vám všem. Asi jsem potřeboval se trochu uklidnit, podívat se na to střízlivě. Bylo by to mimo moje ekonomické možnosti. Běžné osobní auto mám a čistě na tahání karavanu budu muset hledat v jiných vodách...
- Příspěvků ve vlákně: 175
#3533 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Ano - mohu potrvrdit, že kód motoru je D5244T4 - viz ta zvýrazněná "71": YV1SZ714671280097 -- takže prodávající ani nedokáže opsat údaj z TP a zbytečně odrazuje kupujícíScooterMarty píše:...v inzerátu je 120kW a podle VIN 136kW.
A ano - ve stejném železe (šedý kryt motoru = DPF) jezdila i verze 120kW ("69" kód: D5244T5) a 93kW ("81" kód: D5244T7 - ta nejčastěji v S60) - v platformě P2. V prvních ročnících také v P3 (ale tam tuším jen 120/136kW). Vše zcela identické železo - shodně čipovatelné na pěkných a stále bezpečných 160kW/460Nm.
Poslední XC90 jezdily z fabriky s verzí "30" D5244T18 150kW/420Nm.
Dále se stejný motor byť jen zřídka vyskytoval v P1 jako "77" D5244T8 - 130kW, "78" D5244T9 - 120kW a "86" D5244T13 rovněž 132kW.
/PL
#3534 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
V jakých vodách?ScooterMarty píše:a čistě na tahání karavanu budu muset hledat v jiných vodách...
#3535 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Hajnej neboj, já koukám na obrázek v tvém profilu a slintám. Ale asi to budu směřovat k dodávce. Offroad resp. SUV nechci a dodávka mi připadá jako dobrá volba z pohledu cena / užitná hodnota.hajnej píše:V jakých vodách?ScooterMarty píše:a čistě na tahání karavanu budu muset hledat v jiných vodách...
Jsem ujetý na starší pohodlná auta a klidnou jízdu (jako osobák mam Xantii v automatu), proto jsem se asi do toho XC zamiloval. Ale když si udělám radost za 200-250 litrů, budu na dně a když se mi ta radost rozsype, můžu se jít klouzat. Když koupím Transita za 100 získám užitečné auto a když se rozsype, budu mít rezervy...
Vím, že Transit a XC jsou jiné galaxie, ale účel to splní...
#3536 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Tak si kup XC za 100, dalších cca 50-100 do toho nasyp a budeš vědět, že je to v cajku.
- Příspěvků ve vlákně: 27
- Vůz: XC90 D5136kw 2010
#3537 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Zdar kolegové. Nebyl se náhodou někdo podívat na tohle?:
https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/xc90/18060250?goFrom=list
Když jsem projel VINko googlem. Tak to asi cestovalo po bazarech.
#3539 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Kolegové dotaz, koukám po xc90. V rámci ojetiny. Je spolehlivější verze 120kw nebo to vyjde na stejno vůči 136kw.. (bez ohledu na dpf)
#3540 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
tak dpf motor má navíc vířivé klapky sání, které můžou časem zlobit, jinak jsou to spolehlivé motory
asi bych dnes volil verzi s dpf, vzhledem k ekoterorizmu...
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: Citröen C5
#3541 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Zdravím. Sousedův syn se tu po čase objevil, dali jsme se do řeči o autech a on tak moc vychválil své Volvo, že jsem z toho málem nespal. Má S60 2,4l diesel manuál 5-kvalt. Víc nevím, Volvům nerozumím.
Máte typ, o jaké konfiguraci bych mohl uvažovat na zkoušku? Prachy na auto nemám, páč máme doma C5 a mám služební auto. Takže jde spíš o rozmar a testnout něco kole 30-50k může být prima potěšení, ale taky vyhozený prachy.
Tak co byste mi radili? Dík.
Naposledy upravil(a) budo dne 01 úno 2019 19:29, celkem upraveno 1 x.
#3542 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Za 30 - 50 to budou vždycky vyhozený prachy.
Neboli ta auta nebudou ve stavu, kdy by dělala prima potěšení.
#3543 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Ano, je dobré nechat si tak 30-50k na ponákupní servis...
- Příspěvků ve vlákně: 39
#3544 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Pokud kouím auto které jede nebouchá má stk aspon třeba na rok vyměním olej v motoru za 1000kč a jezdím ! 50tkč jsem nenarval do V70-ky a to ji mám skoro 14 letTod2 píše:Ano, je dobré nechat si tak 30-50k na ponákupní servis...
- Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
#3545 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Tak ta cenová rezerva na servis třeba v případě automatu docela sedí myslím.Když vemu že jen rozvody + náplně po koupi něco sežerou
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
- Vůz: Citröen C5
#3546 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Kdyby to bylo na rodinné účely, nájezd do 20k ročně, jakou konfiguraci byste doporučili a jakou nejnižší cenu má smysl brát v úvahu?
#3547 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Za 30k bych takové auto rád viděl...Pokud kouím auto které jede nebouchá má stk aspon třeba na rok vyměním olej v motoru za 1000kč a jezdím ! 50tkč jsem nenarval do V70-ky a to ji mám skoro 14 let
#3548 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
No to je otázka.
Někdo preferuje nižší cenu auta s tím, že do něj investuje a bude vědět co všechno je na autě děláno. Druhý zase nechce řešit po koupi žádné opravy a radši koupí dražší prověřený kousek s historií.
Máš C5 což je docela "kráva" auto, takže jak by jsi auto využíval? Potřebuješ kufr, nebo by ti stačil sedan? Jaký cca ročník by to měl být?
- Vůz: Citröen C5
#3549 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
C5 jsme vzali za 80k, udělali rozvody a náplně atd a 2 roky jezdí a slouží. Takže celková investice řekněme 90k. Je ale fakt, že to je ta blbá hranice, kdy to už není voňavka a už to není ani laciný. Nicméně spokojenost.
Ta S60 se mi hrozně líbí a sedana bych si rád zkusil. Kombíky je pro nás nutnost, ale máme 2, takže v pohodě.
Klidně si počkám a našetřím na stav, který má smysl. Zajímá mě ale spolehlivost těch motoru.
- Příspěvků ve vlákně: 29
#3550 Poraďte při koupi 850, S70, V70 I-II, S60, S80, XC70/90
Tu C5 maš na oleji ? To je hrozně pohodlné auto, ale je potřeba hydroactive dávat odpovídající péči.
- 1548 Odpovědi
- 137309 Zobrazení
Poslední příspěvek od lkopcansky
- 14 Odpovědi
- 1418 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrXC70
- 22 Odpovědi
- 3089 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiFi
- 9 Odpovědi
- 1642 Zobrazení
Poslední příspěvek od z-d-e-n-a
- 6 Odpovědi
- 835 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jan Vanous
