palubka 850 Tdi kombi
- Vůz: Volvo 850 kombi 2,5Tdi 96' Red baron man
Zdravím pány kolegy,mám sice Volvo krátce,ale mužu říct,že je to pecka,jediná vada na kráse je,že mi nesvítí zhruba pulka podsvícení palubky,je to velká rozdělávka to napravit?
Bylo Volvo 850 kombi 2,5Tdi r.v 96 manuál červenej, nyní V70II Tdi r.v 2000 lahvově zelený Il 2 Šturmovik
Taky se zeptám. Zkusil jsi hledat?red baron píše:Zdravím pány kolegy,mám sice Volvo krátce,ale mužu říct,že je to pecka,jediná vada na kráse je,že mi nesvítí zhruba pulka podsvícení palubky,je to velká rozdělávka to napravit?
Upřímně řečeno S PC válčím,takže jsem se o to nepokoušel,ale zkusím to
Napovím: nemusíš chodit dalekored baron píše:Upřímně řečeno S PC válčím,takže jsem se o to nepokoušel,ale zkusím to
aby jsi se dostal k žárovkám přístrojovky, musíš sundat horní kryt palubky.
Jedná se od cca 12 torx sřroubů, které při dostatečném pátrání nalezneš. (musíš vyndat mřížky větrání. )
Musíš vyndat kastlík spolujezdce, za nim je airbag spolujezdce, ten je přidělán 4 šrouby ( tuším vel. 10), rozpojit konektor airbagu, repráky a vyndaš celek ven. Jde to trošku blbě kvůli velikosti palubky.
DŮLEŽITÉ. : PO CELOU DOBU CO JE ODPOJEN AIRBAG, NESMÍ BÝT KLÍČKY V ZAPALOVÁNÍ !
Když je kryt palubky ven, odpojíš si přístrojovku ( 2 kabely ) a vycvakneš zarážky a vyndáš. Dole je 2x10 žárovek kontrolek a některé podsvěcují střed. Jsou to miniaturní žárovky v paticích, vyměňují se komplet (ale lze vyměnit i žárovčičku v pactici, ale to neuděláš asi v autě), už se o tom tady psalo. Než to začneš dělat, tak si je sežeň.
Opačným postupem smontuješ vše naspět.
Mě to trvalo celé asi hodinu, dej si pozor aby ti při zpětné montáži správně zapadly ty plastové jazýčky, co jsou na palubce, jinak ti nebude dobře lícovat.
Vstup do galerie ZDE
Díky moc za návod napsals to polopaticky přesně tak jak potřebuju
potřebuješ tyhle patice se žárovkami 12/1,2 , anebo jenom ty žárovky.
http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=21677
a jelikož jsem moc hodnej, tak tady máš i fotonávod
http://volvospeed.com/Dashremove.php
Tam se jim to dokonce povedlo vyndat přístrojovku i po demontáži pouze levé strany, tím bys ušetřil vymontování airbagu - možná i půl hodiny.
Ještě jednou diky. Málem jsem to nepotřeboval,dneska jsem si zabruslil ve 140 na dálnici u Berouna,ale ukočíroval jsem to.
red baron píše:Ještě jednou diky. Málem jsem to nepotřeboval,dneska jsem si zabruslil ve 140 na dálnici u Berouna,ale ukočíroval jsem to.
140km/h za současného počasí a stavu silnic?
no problemo, ne? (ale jen v přímce, před zatáčkou je to tak na 40)doktor píše:140km/h za současného počasí a stavu silnic?red baron píše:Ještě jednou diky. Málem jsem to nepotřeboval,dneska jsem si zabruslil ve 140 na dálnici u Berouna,ale ukočíroval jsem to.
Kupodivu to tam bylo jen mokrý,ale já trefil ojedinělý flek břečky při předjíždění kamionu
když jsem to montoval já u svého, tak jsem si chtěl taky ušetřit čas, ale když jsem to zkoušel, tak jsem se bál, že ten vrchní panel praskne, nebo že ho zničím, tak to šlo raději ven celé a o hodně lepší přístup a alespoň si vše podotahuješdoktor píše:a jelikož jsem moc hodnej, tak tady máš i fotonávod
bylo: 850 TDi kombi automat (Cyril)
- Vůz: V 850 2.5 20V 1994
tady jsou ty šrouby
Tančík;Volvo 850 combi 2,5l 20V r.v. 1994
Praha
Praha
