Chyba otvarania S40
- Vůz: Volvo S40 1.6D 2006 momentum
Chyba otvarania S40
Volvo S40 roc.2006 bez prudu,neotvara, nefunguju ani okna ani zrkadlo prava strana na prednych a zadnych dveri. Lava strana funguje. Vobec sa nedaju otvorit dvere na Pravej strane. Akym sposobom sa daju otvorit?
Chyba otvarania S40
presne nechapu problem. nefunguje ti castecne central zevnitr nebo klicem?
Chyba otvarania S40
Ked chcem otvorit s dialkovim tak sa otvori len lava strana...prava vobec.prava strana je bez elektriky.vobec nic nefunguje(okna, zrkadlo, smerovka na zrkadle) a ani zvnutra sa neda mechanicky otvorit prava strana.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Chyba otvarania S40
Ten podpis, ten podpis.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Chyba otvarania S40
jarek.krizan píše:Ten podpis, ten podpis.
Chyba otvarania S40
Zničeho nic, nebo tomu něco předcházelo?
Nastiň nějakou historii auta (bouračky, opravy, servisováno kde atd...), ať se máme alespoň čeho chytit
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Chyba otvarania S40
Jo chtělo by to více informací, pokud jsou.
Podpis nebyl žádný, ale už je to v pořádku.
Chyba otvarania S40
auto nebolo burane.raz to uz robilo,ale pocas jazdy sa to otvorilo...ale teraz sa vobec nechce otvorit. uz aj baterku som vymenil v dialk.ovladaci.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Chyba otvarania S40
Na pravé přední straně je ve dveřích jednotka a tam bude asi problém. Dnes jsem to zrovna řešil na V50
Chyba otvarania S40
a ked sa nedaju otvorit dvere tak ako sa viem dostat k tej jednotke? a co sa ti podarilo vyriesit na tej V50-ke? velky problem tam moze byt? alebo len kontakt?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Chyba otvarania S40
Musíš vytáhnout madlo a vzniklou dírou poklepat na jednotku. Jak už budou dveře otevřené, tak už není problém sundat tapec a jednotku spravit.
