DVD mechanika navigace
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
vážení spolurejpalové, rád bych Vás požádal, zda by mi někdo neporadil jak vyladit laser v mechanice, jelikož mi bere jen originální DVD a pálené ni, zkoušel jsem čistící CD, ale je to stejné, proto zda nejde nějal poštelovat tel laser, nebo jak jej vyměnit. Někde jsem již viděl že tu byl nějaký manuál jak opravit mechaniku, ale nyní ho nemohu nalést.
Laser ladit nepomůže,obávám se že problém bude v firmware.naspo píše:vážení spolurejpalové, rád bych Vás požádal, zda by mi někdo neporadil jak vyladit laser v mechanice, jelikož mi bere jen originální DVD a pálené ni, zkoušel jsem čistící CD, ale je to stejné, proto zda nejde nějal poštelovat tel laser, nebo jak jej vyměnit. Někde jsem již viděl že tu byl nějaký manuál jak opravit mechaniku, ale nyní ho nemohu nalést.
[ firmware.[/quote]
a co s tim jde neco dělat?
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Umm, obávám se, že toto vlákno je zcela zbytečné. Hned v několika vedlejších vláknech se přesně toto diskutuje, výměna i ladění laseru (např. velevlákno Navigace S60), problémy s pálenými DVD, jak pálit, čím, na co, že to některým nechodí, a.j. Už snad všechno z tohoto se tu diskutovalo a netřeba nikterak dlouze hledat.
Skoro by toto vlákno chtělo zamčít nebo úplně smazat. Si myslím. Firmwarem to m.j. nebude.
Pavel
Pavel
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
souhlasím a zamykám
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
