Výměna oleje V70 D5 AWD 2006
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
..::Philip::.. píše: btw: 10W40 a 15W40 byva casto polosyntetika a to by jsi mel videt neplechu, kdyz to nalejes do auta co jezdilo na plnou.. (videl jsem jak z octavie olej doslova vypadl - carbon namatlany v oleji)
Já to teda vždycky slyšel naopak.... že když do motoru, kterej má hodně najeto na minerál nebo polosyntetiku naleješ plnou syntetiku a ještě třeba nedejbože 0W něco, tak ti ta plná syntetika rozpustí veškerej karbon a bordel v motoru a může to ucpat mazací kanálky..
Přišlo by mi to tak logický.
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Příspěvek od ..::Philip::.. »
oboje je pravda.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Prosím, když už se zde probírá toto téma, jak se mění olej u D5? Konkrétně 120Kw, r.v. 2003. Chápu, že dole otevřít výpustní šroub, ale jde mi o to, jak vyměnit vložku filtru tak, aby se tam nedostal bordel zachycený na té vložce. Počítám s tím, že povolím vršek plastového hříbku, pod kterým je ta vložka. Bude zalitá olejem? Pak ji nejspíš vytáhnu směrem vzhůru a starý olej se zbytky sajrajtu odteče do olejové vany a pak výpustním ventilem ven? Na nové vložce pomažu těsnění olejem, vložim ji tam, zašroubuju zpět ten černý plast a zbytek už je standart - nová podložka, zašroubovat výpust, nalít olej.
Nebo si to představuju jinak? Dík moc
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
jogin3
Příspěvek od jogin3 »
Co sem vypozoroval pri vymenene. Tak nejdriv vypustis veskery olej, pres olejovy sroub. Nechas to chvili aby to uplne vyteklo. Pak si vezmes nastavec a odsroubujes filtr z toho vytece jeste nejaky olej. Takze pod tim nestuj. nebude ho moc, ale prat by sem to nechtel a pit taky ne :D . Vyndas filtr das novy a zadelas. Pak zadelas sroub a lejes novy olej. Nevim jak je to u D5 ale u meho benzinu je filtr dany na spodku, takze olej tece ven ne do vnitr, bordel vse de ven.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
jogin3 píše:Cu meho benzinu je filtr dany na spodku, takze olej tece ven ne do vnitr, bordel vse de ven.
Tady je právě filtr zepředu a ze shora, tak mi připadá, že jakmile vytáhnu tu vložku ven, smyje se z ní zachycený sajrajt a steče mi dolu. Ale třeba se mýlim a soudruzi ve Volvu na to mysleli a je to úplně jinak :unknown:
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
fiha , ako to tu tak citam ,tak som celkom zmateny . oplati sa vobec dodrziavat prehliadky a kontroly podla servisnej knizky ? a olej ? cely cas sa tam leje 0W 30 lebo je vraj ok . a tu sa docitam ,ze ok vobec nieje ! tak podla coho sa vybera olej ? podla ceny uz asi nie , ale dost ste ma zmiatli , nerad by som bol , keby sa auto koli takymto banalitam pokazilo . auto zatial jazdi , olej ma normalnu hladinu a v aprili po stk sa ide menit , je tam zmena tusim po roku alebo 15t km .
Sponzor fóra
Vůz: XC70 D5 151kw 2011
doporučuju řádně pročíst tento článek, případně zabřednout do fora
tady je logicky vysvětleno o čem jsou čísla na olejích
http://www.oleje.cz/index.php?left=main&page=mot_visko
zkusim ještě vyštourat nějakou špínu na jednotlivé značky
možná ještě návod na výběr oleje je zajímavý
http://oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=3103
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +330tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
no , podla toho clanuku mi vychadza , ze 0w 30 je mi totalne k nicomu , lebo najnizsiu tepolotu co som zazil , bola nedavno -17 a to bolo v noci a aj tak som nejazdil a v lete... to moze byt okolo 30 stupnov ..
deanoli
Příspěvek od deanoli »
Je to jednoduché - neřiď se ani články ani rádobychytrými radami ale specifikací danou výrobcem. Pokud máš v servisním plánu od Volva uvedeno použití oleje 0w-30 + příslušnou specifikaci API resp. ACEA tak to dodrž a experimentování přenech těm, kteří na to mají.
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
problem je ten , ze auto je rok 2002 a manual 2000 , takze o motre D5 tam nieje ani zmienka a uz vobec nie o oleji 0W 30 ktory leju v servise :D
takze nemate niekto presne specifikacie pre D5 Euro 3 olej ?
jogin3
ja mam v manualu na svoje auto. Napsano: Volvo doporucuje oleje Volvo nebo Mobil 1 ACEA A3/B3 pri vysoke zatezi, jako je mestsky provoz, viskozitu si zvolte dle tabulky. Jinak ta viskozita je taky dulezita vlastnost, pac vyznamne ovlivnuje mazaci film a tim ochranu motoru. Olej meni pri teplote prave viskozitu a tim i mazaci schopnost. kdyz napr. srovnate 0W30 tak ta pri 150stupjich ma uplne jinou viskozitu nez 5W40 nebo 5W50, kde prave dochazi pak ke snizeni mazaciho filmu. http://www.oleje.cz/index.php?left=main&page=mot_visko
Naposledy upravil(a) jogin3 dne 05 led 2010 19:54, celkem upraveno 1 x.
Sponzor fóra
stahni si brožuru. konkrétně str. 137 http://leteckaposta.cz/987127712
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
dakujem za skvely manual , konecne po rokoch mam korekte udaje :D takze jedine na co musim davat pozor , je trieda oleja ACEA B4 . dalej uz len podla toho v akom prostredi jazdim , no a z toho usudzujem , ze 0w 30 je zbytocny olej , naco su mi mazacie schopnosti do -50 , ked chladiaca kvapalina vydrzi -35 a maximalne jazdim tak do -10 stupnov + mam nezavisle kurenie , ktore zacinam hojne pouzivat , aj na ukor spotreby , hlavne nech motor vydrzi .
samozrejme , auto jazdi uz dlo na synteticky olej , takze naliat don polo alebo mineral by bola asi samovrazda , ze ? najblizsiu vymenu asi vykonam sam , pretoze v autorizaku si za to pytaju nekrestanske peniaze !
