S60 - fotonavod - demontaz HU-403 (za ucelem instalace iMiv)
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Hoj vsichni,
az nekdo bude chtit upgradovat kazetove radio HU-403, zde je jednoduchy fotonavod, ktery jsem pro Vas vytvoril.
Pred ukonem samozrejme odpojit baterii.
A zaciname....
Obr.1- plochym sroubovakem vyloupnout listu-drzak na propisku
Obr.2- dve klikacky zamacknout a zatahnout nahoru
Obr.3- vycvaknout ramecek od radici paky
Obr.4- odsroubovat 2 srouby torx 25
Obr.5- povytahnout si panel klimy smerem k sobe a zaroven se snazit pusobit silou dolu, aby vznikla mezera mezi panelem k.a radiem.
Obr.6- v hormim rohu lehce zapacit plochym sroubovakem a radio smerem k sobe lehce vycvaknout
Obr.7- jsou tam takove kovove packo-hacky ktere zapadaji do jamek viz
Obr.8- jamky panelu klimy (ale neni se ceho bat, neni tam co ulomit)
Obr.9- odpojit samozrejme dva konektory klima panelu a odsroubovat dva srouby torx 25
Obr.10- radio podebrat a zatahnout smerem k sobe, aby se hlinikovy vingl vyhoupl z umisteni
Obr.11- neni, neumim pocitat. :)
Obr.12- pak hned tlacit radio smerem k zemi a k sobe, tim se vyhoupne take z hlinikove liziny na jeho vrchu
Obr.13- pohled na konektory a 8-pin DIN konektor pro periferie jako CD changer, ci iMiv
Obr.14- pripojeni dekoderu iMiv
Obr.15- doporucuji nalepit na (v podstate cokoli, co se strka kamsi do utrob vozu) iMiv penovou "lepivku" zabranujici pripadnemu klepani a nechtenemu pazvuku z podpalubi napr.pri jizde po kocici klazbe.
Obr.16- vycvaknuti konektoru napajeni radia (pro napojeni napajeni)
Obr17.- odaretovat konektor jemnym plochym sroubovackem
Obr.18- zapacit sroubovackem a vytahnout aretaci
Obr.19- strcit plochy jemny sroubovacek ZEZADU do koektoru a podebrat kabel. Ten pak uchopis spolu se sroubovakem a vytahnout z konektoru
Obr.20- na vytazeny kabel lze pak pohodlne naletovat dratek k napajeni a vyhnout se tak tem "cvakackam" co narusi buzirku a radoby vodi tak sezonu, nez zoxiduji, ci se uklepou...
Obr.21- nezbytny kabelmenedzment :)
Obr.22- po zapojeni vseho zpet a poskladani vsech kabelu muzeme nasadit radio z5. Nejprve je potreba jej nasadit na ram palubni desky tak, aby hlinikova lyzina zapadla mezi, po te zapadne lehce i spodni vingl s otvory pro srouby
Obr.23- zasroubovat dva torx 25 a zapojit konektory so panelu klimy
Obr.24- panel klimy nasadit na packo-hacky (zminene na Obr.7) a lehce zatlacit. Tato operace je asi 10x jednodussi nez to vyloupnout ven. :)
Obr.25- zacvaknout zpet ramecek radicky a drzak na propisku.
THATS IT :)
Vidis, zvladnul jsi to taky ;-)
Preju vsem hodne stesti, snad bude fotonavod nekomu dobry.
V pripade nejasnosti jsem rad k dispozici.
Jan
LUBOŠ
Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
Příspěvek od LUBOŠ »
Děkuji za návod, dnes ráno jsem provedl ve své S80 výměnu rádia HU-401 za HU-601. Vše chodí jak má, jen nefunguje ovládání rádia z volantu. Dle info Marry i Jeana musím do Volvo servisu a nechat načíst nový program.
Volva řady 900 / V70II / S60 / XC90
Zpět na „FAQ - Jak na to“
