MOTOR: V50,1.6D nejede (možná vtřiky,prosím pomóóóc)
Pavluňa
Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Příspěvek od Pavluňa »
Vcera se u me bohuzel vysktla prvni vazna zavada na aute :( Nejdriv jsem jel cca 10km nataknkovat (2x20l z kanistru+zimni VIF,nafta puvodem z Tank ONO,auti na ni jezdi 99% co ho mam a vzdy bez problemu) pak cca 15km do OBI a pri ceste pro sviste po cca 2km od OBI (motor byl uz na normal zahratej) auto prestalo reagovat na plyn,tak jsem zkusil podradit a porad nic,motor porad bezel jakoby na volnobeh.Nezbylo mi nic jinyho nez zastavit u kraje a vypnout motor.Auto normalne tocilo,ale motor nenaskocil,takze nasledovalo reseni co dal a shodou nahod v servisu kde nechavam opravovat auto byli i dnes,coz vetsinou neni bezny.Prvni co bylo na snaze bylo to,ze zamrzlej palivak,ale to se 3hodinovem odpocivani v servisu se mi to uplne nezdalo.
Auto jde nastartovat jen nekdy,zustane bezet cca 10sec a pak vzdy samovolone zdechne a to bez ohledu na to,jestli je seslapnuty plyn,takze duvod zavady je prozatim bohuzel neznamy (dignostika neprobehla),ale je tu nekolik moznosti,ktere jsem si vyslechl a to bud nejake cidlo cca 200kc,taky nejake cidlo,ale uz za 5K,nebo vstriky a konencne pry mozna i cerpadlo :%)
Co vam budu povidat,nejradsi bych byl pro cidlo za 200kc,ale to ted opravdu nejde odhadnout,kazdopadne mozna nekdo z vas bude mit podobnou zkusenost uklidni me,nebo taky naopak,ale to se uvidi az si to vsichni prectete :unknown:
palubak:zadna hlaska,proste nic :(
nafta: pri tankovani byla o dost hustsi nez kdykoli pred tim,a ikdyz se mi to nezda,otazka je.Muze to byt ztuhlou naftou? :unknown:
A konecne, co tohle :unknown:
Pavluňova galerka :-)
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Příspěvek od ..::Philip::.. »
muze to byt nafta, ale konecne prestante brat TANK ONO do common railu!
dej auto na den do tepla a uvidis zda to je nafta nebo mechanicka vec.
mr1
Příspěvek od mr1 »
Obrázky Spotřeby
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
Na ONO naftu jezdím od dovolený tj. od půlky července a žádný problémy zatím nejsou. U tebe byl spíš problém v kanystrech, Z kanystru vždy přes síto.
..::Philip::..
Honza píše:Na ONO naftu jezdím od dovolený tj. od půlky července a žádný problémy zatím nejsou. U tebe byl spíš problém v kanystrech, Z kanystru vždy přes síto.
mas stary motor, ten pojede na vse. :wink:
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Pokud máš možnost nechat auto někde ohřát,tak to udělaj a uvidíš jestli bude problém pokračovat,ale sám bych začal výměnou naft. filtru.
V70III D3 aut. 2012
Pavluňa
..::Philip::.. ,selap: auti stoji na dilne v servisu,takze tepla je dost a zitra rano se uvidi (tajne porad doufam,ze to bude OK)
Pavlivak necham vymenit na 100%
mr1: celt jsem to,ale nijak jednoznacne z toho nevypliva,ze palivo na Tank ONO je spatny :no: (na tuhle naftu jezdi stejnou dobu i kamoin a pickup bez jedineho problemu
.Oba se vstrikovanim CR)
Honza: idkyz jsou kanistry opravdu cisty,leju vzdy pres silonku :)
Pavluňa
Tak problem uspesne vyresen,problem byl v ucpanym palivovym potrubi,sice se musela nejdriv ven nadrz potom vsechny hadicky/trubicky,ale auti uz zas jede jak ma :Yahoo!:
Timto bych taky chtel mockrat podekovat marrovi,ptz k finalni identifikaci prispelo i hafo telefonatu s mim :good: :Rose:
