Imobilizér, nebo baterie?
Menhir
Vůz: 850 Estate
Příspěvek od Menhir »
dali píše:Menhire, a to opravdu nemáš žádnýho kamaráda s pojízdným autem a startovacíma kabelama? Podle mě tak jednoznačně určíš jestli je baterie viníkem nebo ne. Pokud s tím ni nesvedeš ani přes kabely, tak bude chyba jinde než v baterce.
No, ještě to večer zkusím... :pardon:
P.S.: Včera přijel člověk ze servisu (bohužel jsem nebyl doma) a konstatoval, že je to baterkou.
Tomu by nasvědčovalo i to, že když jsem včera – po tom celonočním nabíjení – zapnul stěrače, tak to v nich cvaklo, jako že snaha...
Ale může vůbec bejt nová baterie takhle špatná?!?!?!
Dodávám, že jsem ji nabíjel stejnou nabíječkou jako předcházející starou Vartu, které to noční nabití krásně stačilo, i když byla předtím úplně mrtvá.
Volvo 850 2,5 10V Estate, Graham Green, ∗ 1996, 106 kW
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Já jenom, že neni úplně dobrý jim jít mlátit Bannerku o hlavu pokud neni jistý že auto je OK. To že budeš za blbce až je přestaneš tou baterkou mlátit po hlavě pokud bude shledaná OK asi v pohodě na tu chvilku přežiješ, ale bude to zbytečná ztráta času a plejtvání energií.
berzerker
Příspěvek od berzerker »
sorry za Ot ale na bezudrzbovu baterku bez dolievacich otvorov treba uz tzv "inteligentnu " nabijacku ?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Že je nová baterka špatná není nic neobvyklého, může být špatně nalisovaný můstek mezi články. Stává se to. Pokud to navíc uvnitř jiskří, tak můžou bouchnot výpary s kyseliny a to je pak spousta jiných starostí.
V S80 , B5244S V 850 B5204
wickey
Příspěvek od wickey »
s bannerem mam osobne spatne zkusenosti - jiz nikdy vice.
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
nikde neni napsany ze jim ta baterka ve sklepe par let nepostala.. Nejakou stavu jeste mela a neco si i dobila ale jak to ted padlo pod nulu a auto stoji a nedobiji tak proste z te kosy klekla.. promerit a dobit poradne nebo vratit a vymenit za Boshku, Vartu nebo Akumu..
(na Fiate mi upa nova baterka klekla v lete jenom proto, ze byl tyden v garazi s otevrenou kapotu a nevedel jsem ze se pri tom rozsvitilo i svetylko v kufru.. vyplivla se presne jak tobe, nesel ani central, startovani ani tuk, taky byla nova, dobila se a mam ji doted)
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
Mám Banerku od 11/2007 a zatiaľ žiaden problém. Kúpil som ju náhodou, lebo mi pôvodná batéria urobila papá. Vo Forstingeri žiadnu inú značku nemali a mali ich tam hafo.. V lete minulý rok som ju len tak preventívne hodil na nabíjačku a bola úplne ok.
Takže ja z osobnej skúsenosti Banerku nezavrhujem.
Osobne by som si asi kúpil gélovú Boschku
Menhir
Vůz: 850 Estate
Tak včera večer jsem Bannerku po 24 hodinách nabíjení dal do auta. A nic. Pak přijel kamarád s Oktávkou, napojili jsme kabely, no a když jsem otočil klíčkem, lehounce to škytlo, jako že pokus... Ale nic víc. V té Oktávce byla baterka s proudem cca 560 A. Až nakonec kamarád přidal plyn a já jsem krásně nastartoval. Takže auto OK, jede, přede, radost veliká! :Bravo:
Ráno jsem Bannerku vzal, odvezl vrátit – jak zjistili, byla úplně bez proudu – a vydupal jsem z nich peníze, i když se vzpouzeli!!! :P
Podotýkám, že jsem nabíjel stejnou nabíječkou, jakou jsem předtím úspěšně používal na bezúdržbovou Vartu.
A teď koupím tohle: http://www.nakupka.cz/vyrobek/autobaterie-varta-silver-dynamic-77ah-p-s-p-780a/
Nějaké připomínky, než to definitivně zaplatím?
Jinak všem díky za rady a tipy!!!
wickey
do benzinu IMHO zbytecne velika.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Menhir píše:A teď koupím tohle: http://www.nakupka.cz/vyrobek/autobaterie-varta-silver-dynamic-77ah-p-s-p-780a/
Dvě připomínky:
http://www.battery.cz/autobaterie-varta-varta-silver-dynamic-77ah-780a-12v-e44-577-400-078-316-v2795
a
http://www.auto-baterie-varta.cz/autobaterie-varta-varta-silver-dynamic-77ah-780a-12v-e44-577-400-078-316-v2795
Pár ušetřených stovek by mohlo přijít vhod.
Jestli je moc silná nebo ne by možná šlo odvodit od toho kolikaampérovej máš alternátor.
naspo
Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
Příspěvek od naspo »
ne že bych tě chtěl odrazovat od koupi nové baterky, ale stejný problém jsem měl i já, jak to tu tak čtu tak se dotoho stále vracím, a je mi ještě zle jak jsem byl bezmocný a nevěděl kde hledat. Proto bych ti raději poradil hledat kolem IMO, když ti prosvecuje, můj problem byl takový: auto stalo 1-2 dny, chtěl jsem nastartovat, shasl imo, startuji a imo problikává, po dalším startování tj. cca 3, sotva otočí, tak si říkám to bude baterka, nechám nabít, pak někdy chytlo, jindová ani tuk, odtah do servisu, tam dali čerstvou baterku a že vse jede,že se na to kouknou, oznamily že nejspiše to bylo přepady na vstřikách, žebyli steřelé, že asi brali vzduch a že čerpadlo je citlivé a odpojí se. Až po několika měsíčních peripetii jsem si uvědomil že jen chtěli vyměňovat, za 14dnu opět stejné problémy, podařilo se nastartova několikrát přes START nabíječku 650A, po sléze se to začlo stupnovat, čo vek se začal bát že dojede do práce a už nenastartuje, což se i jednou stalo, šlo to opět do servisu, a že na tom nic nevidí, že to chodí, tak manželka šla pro něj a co čert něchtěl ani tuk, tak ji dali kliče na počtvrté to nastartovali, aže si nevědí s tím rady. To mne opravdu naštvalo jel jsem do druhého autorizovaného servisu, tam chtěli opet dávat novou baterku, nato já že už tam je, tak opět měnily přepady, takže to zas chodí, tak jsem jim to tam nechal stát 4dy a ejhle nejede, tak se dali do IMO, vyřadili a jede, posleze se dala stará baterka a chytá na drc. TAK TO BYCH ZAČAL S PROVĚŘENÍM IMO
st_Andy
wickey píše:do benzinu IMHO zbytecne velika.
:Bravo: velka? si na ni da subíka i zesíka ne.. [img]http://www.pic4ever.com/images/Bananeyessss.gif[/img] :D
LADA11
Vůz: C 70
Příspěvek od LADA11 »
a jak ten IMO vyřadit , tak aby se to poznalo že to neni ani baterkou ani čerpadlem ani rele... :ROFL:
Volv
Menhir
Vůz: 850 Estate
Po neděli zajedu do T6R a snad něco najdou... :ryba:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Pokud je dostatečná kapacita alternátoru, tak bych se té baterky nebál. Já měl silverku Vatru v sedmičce 10 let a měsíc s kapacitou 74Ah a jak se startovalo. Odešla doslova ze dne na den, ale sloužila na dnešní poměry skvěle a hlavně hodně dlouho.
