Ako ozivit zaspane kone?
- Vůz: S60, 2.4T
Po tom ako som sa mal moznost previest na V70 s rovnakym motorom som uznal, ze ten moj je nejako malo svizny, prispaty. Otazka teda je, ci je mozne nejako zobudit tie koniky co tam urcite niekde su.
Vymenit ventily, vstreky alebo nieco menej drasticke (ci uz financne alebo mechanicky). Idealne by bolo samozrejme vymenit za turbo verziu, ale budme realisti.
440 turbo, 1.7 '89, modra
ked mame byt realisti - pomen filter vzduchovy, sviecky, kable a ked nepomoze, bud rad, ze ti to ide ako ide
- Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
- Zabanován: Trvale
no Viktor to napísal pekne, ja by som ešte prepláchol motor nejakým engine flush a vymenil olej za Mobil 1 0W-40. A nabehal s tým tak 2tis km a znova vymenil- a budeš vidieť obrovsky rozdiel.lucki píše:Po tom ako som sa mal moznost previest na V70 s rovnakym motorom som uznal, ze ten moj je nejako malo svizny, prispaty. Otazka teda je, ci je mozne nejako zobudit tie koniky co tam urcite niekde su.
Začni tými sviečkami a vzducháčom
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Jak jsem už někde psal, záleží hodně i na tom, pokud se porovnává auto nejen se stejným motorem, ale i převodovkou. Jiný převodový poměr dělá hodně.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: S60, 2.4T
ano verim. zhodou okolnosti to bol 10/97 a ja mam 11/97, ale kombi moze mat iny pomer...jarek.krizan píše:Jak jsem už někde psal, záleží hodně i na tom, pokud se porovnává auto nejen se stejným motorem, ale i převodovkou. Jiný převodový poměr dělá hodně.
W+P: filtere su nove. skusim teda kable a sviecky. olej ma cca 4000 km. inak auto nejde zle, nie je problem nalozit mu 170. len som cakal trosku zivsie zrychlenie (ale to je mozno tym ze ma laco previezol na jeho T5ke
- Zabanován: Trvale
Tie sviečky urobia tiež hodne. Poznáš až potom keď dáš novélucki píše:ano verim. zhodou okolnosti to bol 10/97 a ja mam 11/97, ale kombi moze mat iny pomer...jarek.krizan píše:Jak jsem už někde psal, záleží hodně i na tom, pokud se porovnává auto nejen se stejným motorem, ale i převodovkou. Jiný převodový poměr dělá hodně.
W+P: filtere su nove. skusim teda kable a sviecky. olej ma cca 4000 km. inak auto nejde zle, nie je problem nalozit mu 170. len som cakal trosku zivsie zrychlenie (ale to je mozno tym ze ma laco previezol na jeho T5ke).
taktiez cievka, rozdelovac a palec uz nemusia byt najmladsie, ale to je varenie z vody..
holt bud chces auto na spotrebu, alebo na vykon
+ kazde auto po urcitom najazde sa chova inak, takze priame porovnanie dvoch rovnako starych aut je malokedy zhodne.
- Vůz: R design 2018 V60 D4
též se přikláním k názoru wickeyho - bud rad, ze ti to ide ako ide - a to proto,že máš slušnou spotřebu,jinak turbo motor jezdí úplně jinak jak podobný atmosferický.proto ho jedni zatracují a bojí se ho a druzí bez něj jsou nemocní(tedy já)wickey píše:ked mame byt realisti - pomen filter vzduchovy, sviecky, kable a ked nepomoze, bud rad, ze ti to ide ako ide
- Zabanován: Trvale
Neviem ale ja som to cítil keď som mal staré sviečky a dal nové -lepší typksw píše:též se přikláním k názoru wickeyho - bud rad, ze ti to ide ako ide - a to proto,že máš slušnou spotřebu,jinak turbo motor jezdí úplně jinak jak podobný atmosferický.proto ho jedni zatracují a bojí se ho a druzí bez něj jsou nemocní(tedy já)wickey píše:ked mame byt realisti - pomen filter vzduchovy, sviecky, kable a ked nepomoze, bud rad, ze ti to ide ako idea jinak na ty výměnu svíček u turbo benzínu nevěřím,že to vůbec pocítíš,něco jiného,kdyby ti na jednom válci svíčka nezapalovala,ale to bys pocitově i sluchem poznal a též na spotřebě.
a jinak na ty výměnu svíček u turbo benzínu nevěřím,že to vůbec pocítíš,něco jiného,kdyby ti na jednom válci svíčka nezapalovala,ale to bys pocitově i sluchem poznal a též na spotřebě.[/quote]
[/quote]
no já jsem to nepřesně popsal,u benzínového turba se to zlepšení ztratí v celkové výkonu motoru, a u atmosfery s menším výkonem je to zlepšení patrnější.lze jej víc vnímat.
já třeba záměrně jezdil se vzduchovým filtrem o 8 tis km déle pak teprve jsem dal nový,a po výměně jsem nic nepoznal.Ale musím říct ,že běžně jezdím sotva na polovičku výkonu,tak
se nedívím,že nic nepoznám,není kde jezdit při dodržování rychlost.limitů.
- Vůz: ---
Já bych do tak starýho motoru, s dvěma stama najetýma 0W-40 nelil, teda pokud bych se nechystal dlouhodobě jezdit za polárním kruhem. To že je ten olej nejlepší ještě neznamená, že se hodí všude. Držel bych se klasiky kterou používá do takto starých aut většina lidí. 10W-40 polosyntetika od slušnýho výrobce, třeba taky Mobil. S pomocí toho 0W-40 nejspíš dosáhneš pouze vyšší spotřeby oleje, a hlučnějšího chodu motoru. Jeho mazací schopnosti při teplotách hluboko pod nulou v našich zeměpisných šířkách nevyužiješ.Peťo píše:no Viktor to napísal pekne, ja by som ešte prepláchol motor nejakým engine flush a vymenil olej za Mobil 1 0W-40. A nabehal s tým tak 2tis km a znova vymenil- a budeš vidieť obrovsky rozdiel.
@lucki: Možná bych se zamyslel nad nějakým přípravkem na dekarbonizaci spalovacího prostoru... Případně nad dekarbonizací svépomocí za použití vody a rozprašovače.
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Ještě můžeš zkusit jednu věc co celkem nic nestojí,samořejmě pokud je jinak vše v poho včetně filtrů...Pokud to auto dlouhodobě jezdí kadla kadla na spotřebu,tak může "zalehnout",na to stačí ho chvíli někde pořádně prohnat, nebát se ho dát do plnejch a podržet ho tam.Když budeš mít kliku,tak se pěkně protáhne,když ne,pak hledej jinou závadu.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
treba na turbine je poznat kdyz jezdim delsi cas po meste a pak ji protahnu po dalnici rozdil ve vykone.
skusil by som este tankovat v power racing pripadne kupit nejake aditivum do benzinu na cistenie vstrekovacov : http://www.autosuciastky.com/shop/index.php?page_id=produkt&id_kateg=67
- Vůz: S60, 2.4T
fuha, neviem, liat do nadrze ine ako benzin mi pride uchylne. je to spolahlive?berzerker píše:skusil by som este tankovat v power racing pripadne kupit nejake aditivum do benzinu na cistenie vstrekovacov : http://www.autosuciastky.com/shop/index.php?page_id=produkt&id_kateg=67
- Zabanován: Trvale
lucki píše:fuha, neviem, liat do nadrze ine ako benzin mi pride uchylne. je to spolahlive?berzerker píše:skusil by som este tankovat v power racing pripadne kupit nejake aditivum do benzinu na cistenie vstrekovacov : http://www.autosuciastky.com/shop/index.php?page_id=produkt&id_kateg=67
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
to mi nikdy nenapadlo, nemoze to byt otazka jednotky ktora sa takto adaptuje na jazdny styl vodica?wickey píše:treba na turbine je poznat kdyz jezdim delsi cas po meste a pak ji protahnu po dalnici rozdil ve vykone.
Po resete jej vraj tiez trva par minut kym sa opat spravne naladi a vsetko prepocita. Aky rozdiel pocitujes ?
- Zabanován: Trvale
Ecu jednotka na každom aute je učenlivá. Takže je to tak ako píšete, keď budete jazdiť dlhšie na spotrebu auto zlenivie..st_Andy píše:to mi nikdy nenapadlo, nemoze to byt otazka jednotky ktora sa takto adaptuje na jazdny styl vodica?wickey píše:treba na turbine je poznat kdyz jezdim delsi cas po meste a pak ji protahnu po dalnici rozdil ve vykone.
FAAKT??lucki píše:len som cakal trosku zivsie zrychlenie (ale to je mozno tym ze ma laco previezol na jeho T5ke).
modry je zihadlo co?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
- Zabanován: Trvale
myslíš XC alebo S T5? subjektívne sa mi Sko páčilo viac a keď som mal možnosť nedávno skúsiť S40 T4 tak S40 je ešte o niečo rýchlejšia -asi kvôli hmotnostilakio píše:FAAKT??lucki píše:len som cakal trosku zivsie zrychlenie (ale to je mozno tym ze ma laco previezol na jeho T5ke).
- Vůz: S60, 2.4T
no, skoro som sa posral, co ti budem hovorit.lakio píše:FAAKT??lucki píše:len som cakal trosku zivsie zrychlenie (ale to je mozno tym ze ma laco previezol na jeho T5ke).
hladkas mi citlive miestolucki píše:no, skoro som sa posral, co ti budem hovorit.
mam ta rad
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Kompresorem
tak ja som tu mal podobný problém čo sa týka "oživenia motora"...mám S 40/1,8/16V/"96"...najazdených 355 000 km a hold u takého motora netreba čakat žiadne zázraky,no skúsil som malú resuscitáciu...po každej výmene danej súčiastky som cítil že motoru sa lepšie dýcha a je o poznatok živší,,takže začalo to výmenou sviečok,oleja,filtrov a do benzínu som dával prísadu na čistenie palivovej sústavy,trysiek...
S40/1.8/16V/85KW/1996/MANUÁL/ZELENÝ/
aku a za akych podmienok?DanoS40 píše: do benzínu som dával prísadu na čistenie palivovej sústavy,trysiek...
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
