teče olej z poloosy
Pavlik
Vůz: V40 1,9 TD 97' V40 1,9di 03'
teče olej z poloosy
Příspěvek od Pavlik »
ahoj, začal mi vytékat olej z převodovky u levé poloosy :( potřeboval bych radu jestli už to někdo neměl rozdělaný,když odšroubuju tři šroubky na manžetě pude ta poloosa vytáhnout vcelku?-nebo se kloub rosype na tisíc dílů. otázka č.2-plní ta manžeta funkci simerinku kterej je přímo na hřídeli poloosy(na tom menším průměru)???
ptám se asi blbě,ale auto potřebujeme denně a tak než to vykuchám tak se radši informuju
díky za konstruktivní odpovědi Pavel
moje:V40-1,9TD r.v.1997 D4192T 66kw
manželčina V4O-1,9D D4192T3 85kw 03' silver metalic
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
teče olej z poloosy
Příspěvek od jarek.krizan »
Záleží okud konkrétně ten olej teče. Kolem manžety, nebo kolem gufera ? Pokud nechceš riskovat, vyměň kompletní manžetu.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Pavlik
teče olej z poloosy
teče od převodovky z manžety.gufero ha hřídeli je suchý.Hlavně se mi jedná oto,až vytáhnu poloosu jestli zůstane klub pohromadě
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
teče olej z poloosy
TO si netroufám říct. Jedny jsou jištěné segerovkou, jiné podložkou s pertlováním a jiné nejsou jištěné vůbec. Je otázka, jestli je ještě původní. V každém případě pokud ji budeš vytahovat, tak poteče olej a je lepší si ty tři ložiska ( kloub ) jistit rukou. Jsou tam jehličková ložiska a pokud postácíš jehličky, tak to budeš těžko dávat dohromady.
Pavlik
teče olej z poloosy
Jarku díky moc za pomoc.Objednám manžetu a vrhnu se na to :good:
Zpět na „Jak co opravit???“
