hledám hledám radu či pomoc...
Motor jde bez problému nastartovat, na neutrálu nemá problém s otáčkama, vrčí jak novej. Ale v momentě pokusu o rozjezd jdou otáčky okamžitě dolů a je absolutně bez výkonu. po sérii měnení, odpojování, připojování, přemosťování atd. je výsledek nula. Zbývá už jenom pokusit se vyměnit jednotku, kterou ale nikdo v okolí nemá. Jedná se o malý druhý počítač, který řídí zapalování. Tímto bych poprosil zdejší fooristy, jestli někdo takovou krabičku má (viz foto), aby mi jí zapůjčil, případně prodal. Nejsem si jist, jestli je opravdu chybka v této krabici, ale jinak už opravdu nevím.... Auto rád odtáhnu kamkoliv ke komukoliv kdo ho zachrání
Volvo 760, motor B230FT, 134kW, 1984 (asi)
tel.: 603536306
upsport@seznam.cz
icq: 353427980
kolísání otáček 760
- Vůz: XC70 ex740-760-780
kolísání otáček 760
740/B230F-760/B230FT-780/B28E
- Vůz: Mitsubishi Challenger
kolísání otáček 760
Mas na osciloskopu zmereny ze ti pri rozjezdu zacne davat spatnou jiskru?
Jinak ja bejt na tvym miste a mit podezreni na tu jednotku, tak to aspon rozeberu, prohlidnu a komplet preletuju...
kolísání otáček 760
Jednotka pravděpodobně dostala ránu. Svez se nepochopitelně svazek kabelů na vejfuk, a vše se speklo do jednoho nerozebratelnýho slepence, tam to asi šluslo do jednotky. Kabely jsou opraveny, ale přišel problém s kolísáním otáček a ztráty výkonu. někde je problém a netuším kde...tomasss píše:Mas na osciloskopu zmereny ze ti pri rozjezdu zacne davat spatnou jiskru?
kolísání otáček 760
Je na tom bosch cislo? Neco jako 0280.......
kolísání otáček 760
Jen to co je na fotcetomasss píše:Je na tom bosch cislo? Neco jako 0280.......
Volvo
1346329
1033
Sweden
- Vůz: 244 B23E
kolísání otáček 760
Zatím tady ještě nepadla oprava prvního příspěvku, ale je to B230ET, nikoli FT.....
kolísání otáček 760
Mozna Sergej by to vedel opravit...zoid píše:Jednotka pravděpodobně dostala ránu.
kolísání otáček 760
Zoide, výměna jednotky přichází do úvahy až po sérii měření, které ještě nebyly provedeny - zvlášť, když ji nemáš
. Navíc je ještě jedna krabice, daleko chytřejší, v kabině.
Co se stane, když při volnoběhu teplého motoru velmi prudce dupneš na plyn? Vynechávání, neochota jít do otáček, střílení do sání,...?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: Volva
kolísání otáček 760
Jinak ET má samostatnou řídící jednotku pro otáčky volnoběhu. Je to černá krabice na levém podběhu u řidiče(nad strunou otevírání kapoty) a má dva 8-pinový konektory. Jestli je vadná, tak ji v Česku neseženeš, jedině na severu. To co máš za baterkou, je jen blok řízení zapalování. Mám to samý auto ...
kolísání otáček 760
Při teplém motoru se to zbírá velice svižně, žádný problém, krásný zvuk...ale...při pokusu o rozhejbání stroje vpřed nastává zlom, otáčky padaj, občas to střelí do sání, nejede to, výkon je směšný. Když už jsou otáčky takřka na chcípnutí a mám již opět neutrál, nastává opět zlom a na volnoběh motor běží jako by se nic nestalo. co je tam kde za čidlo, které by toto mohlo způsobovat?standa píše:Co se stane, když při volnoběhu teplého motoru velmi prudce dupneš na plyn? Vynechávání, neochota jít do otáček, střílení do sání,...?
kolísání otáček 760
Stejně, žádná změnamartinopel píše:Jak se auto chová,když mu odpojíš váhu vzduchu??
Odpojovalo a připojovalo se kde co, ale bez výsledku, problém přetrvává
kolísání otáček 760
zoid píše:Stejně, žádná změnamartinopel píše:Jak se auto chová,když mu odpojíš váhu vzduchu??
tomasss píše:To je ale trochu divny ne? Pokud je vaha ok, tak by po odpojeni melo dojit ke zhorseni kultury chodu motoru...dali píše:Když váhu vzduchu odpojím, žádná změna.
- Vůz: 244 B23E
kolísání otáček 760
Jestli máš na ETčku váhu zvduchu, mohlo by být špatně třeba tohle
