Strop u 7xx
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Strop u 7xx
Tak se mě dnes podařilo za velké pomoci Drtiče (Honzo ještě jednou moc díky)opravit spadlý strop o mé Sojky,musím podotknout že to je velký opruz a nejde to dělat v jednom člověku,demontáž stropních tapeců (je myšleno na zlomu střechy) ,demontáž světýlek ,demontáž madel,demontáž předních sedadel,zrcátko,uvolnění tapecu na všech sloupcích a potom samotné vysunutí stropnice přes zadní dveře
použil jsem lepidlo na čalounění které je odolnější na větší teploty(páč je to strop) lepidlo je na bázi řídkého Chemoprénu Unilep které se nanáší nástřikem na obě strany ,po zavadnutí jsme postupmě přilepovali a nechali hodku ležet a potom vše nazpět ,no hrůza
,upozornuji na auto které má šíbr tak obvzlášť velká opatrnost jak při demontáži tak při montáži stropnice ,a na závěr děkuji autodoktorovi za poskytnutí placu
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Strop u 7xx
A použil si originál stropnici a nový molitan ? Nebo úplně nové čalounění ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
Strop u 7xx
Co vím,tak starý molitan se musí dokonale odstranit a použít nové čalounění,protože jinak to za chvíli spadne znovu.jarek.krizan píše:A použil si originál stropnici a nový molitan ? Nebo úplně nové čalounění ?
- Vůz: Není
Strop u 7xx
No hlavně, pokud starou látku sundáš, je problém to tam pak napasovat zpět, všechny otvory a podobně.
- Vůz: Volvo 1980-97
Strop u 7xx
Já to vyřešil poflokováním. Stálo to 1000,bylo to temer bez prace,a urcite se to uz neodlepí...
Strop u 7xx
vše původní,no uvidíme časemjarek.krizan píše:A použil si originál stropnici a nový molitan ? Nebo úplně nové čalounění ?
