B280E - nastaveni bohatosti
Pro sedmy a devítky
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Tusi nekdo, jak nastavit bohatost smesi na B280E? Tzn. PRV s LH Jet 2.2, bez lambdy a katu. Na vaze vzduchu je nejakej sroub (bo spis spunt sse dvema dirama), se kterym jde otacet - jenze podezrele zlehka a neprijde mi, ze by to melo nejakej vyznam na chod motoru...
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Existuje vic verzi vah vzduchu, a regulace funguje jen na tech ktery maj ono tocitko se zarezem ve stylu sroubu. Ja tam treba mam slepej sroub a taky to nema vliv.
Jinak rad bych dotaz rozsiril i na B280F, coz je PRV s katem a lambdou - existuje i tady nejaka moznost manualni regulace? Nebo si to vsechno dopocitava podle lambdy? Kdyz totiz jedu na benzin, smrdi to jako moc bohaty. Jediny o cem vim je cerny plastovy tocitko pred klapkou kterym se da pripoustet vzduch, ale nejak nerozumim tomu proc by se to melo delat kdyz to ma lambdu...
Drtic
plastovy tocitko je pokud vim vzduch jen pro volnobeh...
tomasss
Drtic píše:plastovy tocitko je pokud vim vzduch jen pro volnobeh...
Ten vzduch ti tam jde jak na volnobeh tak pri normalni jizde, nebot usti tesne pred klapku...bavil jsem se o tom se Sorelem a ten pomer se tim pry taky da trochu stelovat...
Drtic
Teoreticky jde i kdyz seslapnes plyn...ale myslim si, ze ten proud vzduchu je oproti tomu co proudi pres klapku temer neznatelnej..nebo se pletu? Jsou tu taky jiny odbornici, nez my dva? :lol:
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
A reguluje ti vůbec lambda? Občas bývá po smrti a pak počítač nastavuje nějaký nouzový režim. Informace si pak bere jen z teploty motoru, váhy vzduchu a polohy škrtící klapky. Víc by ti asi poradil Standa z Brna ...
Drtic
No, jenze ja lambdu nemam, o to mi prave jde.. :) E motory lambdu narozdil od F nemaji..
tomasss
Fery píše:A reguluje ti vůbec lambda?
A jestli to byl dotaz na mne tak reguluje - resp. napeti na ni lita cca 0.1-0.9V.
Drtic
Docela by se mi hodil nejakej tip.. nemuzu to nikde pohledat a spotreba 15/100 me zacina pomalu nicit :D :lol:
tomasss
Zkus si projit >tohle< vlakno, docela tam resej nastaveni smesi...
jo a pak jeste >tenhle< dokument...nechapu ze jsem ho nenasel driv :)
BTW: >tady< v haynesu jasne pisou ze nastaveni bohatosti je koleckem na vaze...
A jeste neco - cvaka ti mikrospinac pro volnobeh/plyn? Ja mel ten celej mechanismus komplet rozhozenej, navod treba >tady<
Drtic píše:spotreba 15/100 me zacina pomalu nicit :D :lol:
jo a kdyz se podivas do myho podpisu tak nechapu co resis :lol:
Drtic
turbokostky píše: Originally Posted by CFL940
I've heard a n/a 850 run straight pipe and the sound made me want to cut my penis off and throw it in the river.
Na tech turbokostkach jsou jeste vetsi pacienti, nez tady :lol:
Ten greenbook mam taky, dokonce i v lepsi kvalite, nezmrsene OCR... ale potiz je, ze je dost nekompletni a kompletni se mi ho nikde nepodarilo sehnat. Vzdy jen ruzny kopie tohodle... ad haynes - dobry, to jsem nemel..obrazek mi jen potvrzuje, ze je dost mozny, ze mam na aute jinou vahu vzduchu, nez tam patri... tahle ma regulacni sroub, ja tam mam jen jakejsi spunt se dvema dirama
Naposledy upravil(a) Drtic dne 29 lis 2009 20:09, celkem upraveno 1 x.
tomasss
Kdyz jsem auto koupil, byla tam vaha s regulacnim sroubem co opravdu reguloval. Vaha ale byla v haji, a kdyz jsem podle bosch cisla koupil identickou jinou ze statu, prisla mi uplne stejna, akorat sroub je slepej...mozna by stalo za to se do vahy kouknout, podle mne zvlast u tebe je to jedinej regulacni prvek...staci odendat tu vrchni placku a najdes tam desticku a potak...
Drtic
tomass: Nojo, kuchnout to me nenapadlo!:fool: Vyzkousim...
tomasss
Tak co, probehla operace a nebo pitva? :D
Drtic
Snad v sobotu...jeste se uvidi, nebyl cas.. a tak porad statecne jezdim, posledni tankovani za 15,5 :oops:
Drtic
Vaha kuchnuta, zjisteno nasledujici: Spunt, ktery je na miste regulacniho sroubu staci navrtat, chytnoutto klesti a vyndat. pod nimn se ukryva zazracny regulacni sroub... ted uz jen zajet na emise a nastavit spravny pomer :kuchta:
Drtic
Pokracovani story:
Jde o devitku B280E - LH jet 2.2 bez lambdy. Lambdu jsem namontoval dodatecne pouze s pripojenim na analyzator..
Porad to nejde seridit... namontoval jsem tam lambdu a pripojil k ni analyzator. Sroubem na vaze vzduchu jsem seridil bohatost tak, ze na analyzatoru to na volnobeh krasne lita 0,2 - 1 V. Bohuzel to stejne smrdi jak trabant, a i kdyz bylo nastaveni predtim bohate, svicky vypadaly, jako kdyz spalujou chudou smes - tzn. bily az svetle sedy... zadej skvarek. Z toho vyplyva, ze to nejspis spatne spaluje -> neco je spatne v zapalovani. Bylo mi receno, ze ty kysliky co detekuje lambda muzou bejt stejnetak z nespaleny smesi- je to mozny?
Meril jsem odpor vinuti na civce a je v normach (snad jen primar ma mit 0,6 - 1 ohm a ja mam 1,3..muze to byt problem?) Muze civka delat neplechu i pres to, ze odpor na vinuti ma papirove spravny?
Co snimac polohy klikovky na setrvaku, muze davat spatny hodnoty, i kdyz rucicka otackomeru ukazuje subjektivne spravne?
Muze vubec neco takovyho, jako slaba jiskra nastat a zpusobovat problemy?
Auto jede, startuje.. akorat nema vykon, jaky by melo - jede blbe..
Rozhodl jsem se dat namontovat sekvencni LPG od BRC a na plyn je to jeste o neco horsi, nez na benzin. Dokonce se mi stalo, ze zapalovani pri jizde na plyn i vynechalo.
Mate nejaky tipy? :(
Uz nad serizenim tohodle motoru badam rok a porad nic...Pokud se mi to v dohledne dobe seridit nepodari, vazne uvazuju o rozborce a porizeni novejsi 960 s radovym 6valem.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Takže namátko zkusit-jinou váhu vzduchu-jestli tahle nekecá, snímač otáček. Cívky bych zkusil taktéž-cívka má jen dva stavy-je dobrá a je špatná... čidlo klepání už si tuším řešil ne? Lambda je tam ta co tam má bejt na 100%? Haby se jí to taky nezdálo. ŘJ ze skoušela jiná? (Má B28E taktéž zvlášt ŘJ pro motor a pro zapalování?) Čidla vody jsou ready? Nemyslí si motor,že je studenej a neobohacuje zbytečně???
Drtic
Cidlo teploty je ok, vahy jsem zkousel 2, i jsem tu jednu cistil sprejem k tomu urcenym. Nova vaha je darda...kdyz bych si byl jistej ze je to skutecne ona, koupim ji. Takhle ale nevim, jestli to vahou skutecne je nebo ne...
Senzory klepani jsou ok.
Auto jede, takze v tom pripade je civka taky ok.
Zkusim prohodit vykonovy stupen zapalovani, mam jeden novy.
Lambda je univerzal, ale je to jedno - na zadnou jednotku napojena neni, jen na analyzator...
Senzor otacek jsem nezkousel, ale to neni takova investice, tak ho muzu zkusit vymenit. I kdyz ten by mel mit taky 2 stavy- bud jde nebo nejde ne??
RJ jsem jinou nezkousel a B28E ma jinou jendotku zapalovani, nebot je to jeste mechanicky vstrik i zapalovani...
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
No snímač otáček má tři stavy-jde,nejde,hlásí bludy. Pak mě ještě napadá-komprese se měřila? Nepřisává si to vzduch přes brzdovej posilovač? A víc mě toho takle narychlo od stolu nenapadá...
Drtic
Ale pokud by hlasil bludy, poznal bych to podle ukazatele rpm na palubce, nebo ne?
Komprese merena minuly tyden - vsech 6 valcu je ok, temer naprosto stejne.
Prisavani vzduchu jsem resil taky. Nejspis si to prisava pres filtr benzinovych vyparu - nevim, jak ma davat spravne. Posilovac tesni, zkousel jsem i ucpat vsechny podtlakove vyvody v sani..
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
na ukazateli rpm bys to nepoznal,snímač otáček mluví nemýlim li se s řj,a otáčkoměr si bere signál jinde... Teda možná že B28E je to jinak... Neznám ho vůbec...
Drtic
Ok, tak ho urcite vymenim... btw a nenu to B28E ale B280E. To je veeelkej rozdil, vsechno jinak :)
Drtic
Drtic
Tak jsem hledal a nasel cennou informaci o zapalovaci civce, a sice ze i kdyz projde testem impedance, nemusi to znamenat, ze je ok..
Zpět na „700 / 900 - opravy“
