480 volnobeh
Malé, ale Volvo...
jaffar
Vůz: Golf III
480 volnobeh
Příspěvek od jaffar »
Dobré ránko,
dnes ma ten šajsdrek vcelku intenzívne naštval - vždy bol problém so štartami za studena, ale chytilo bez problémov, držalo tak okolo 400 otáčok, takže bolo trošku treba pomôcť plynom. Čim je chladnejšie, tým viac sa to zhoršuje, dnes mi to trikrát zdochlo počas vyparkovávania, napriek tomu, že som to stále mal trochu pod plynom.
V podstate inak než so stlačeným plynom tak na 20% teraz ani nenaštartujem a keď hej, tak zadymí vcelku škaredo (aj keď VW tdi pd to stále nie je :green: ), hádam to štartovanie neodfajčilo kat...
Občas sa stane už za tepla, že voľnobeh sa posunie k cca 1500 otáčkam, vačšinou po jemnom klepnutí na plyn si sadne späť na tých 900 cca. Inak za tepla, resp už po miernom zahriatí, povedzme 300m jazdy je všetko v pohode.
Otázka teda znie, čo s tým? V lete mi je jedno, že to blbo chytá, ale teraz to už je fakt problém.
Je vymenené teplotné čidlo, samozrejme to nepomohlo ani prt, vzduchový filter čistý, olej nový, nové palivové čerpadlo. Aké ďalšie možnosti tam sú? Ideálne radené od najmenej finančne náročných. Hoď to zo skaly nie je rada :green:
ehm, Golf...
ex 940SE B200FT '92, 480S 2.0 '94
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
480 volnobeh
Příspěvek od Sarkasmic »
relé palivové pumpy? Malý tlak paliva? Falešný vzduch v sání? Volnoběžný ventil? Jak vypadají svíčky a kabely?
jaffar
Vůz: Golf III
480 volnobeh
relé palivové pumpy? Malo by byť všetko v poriadku
Malý tlak paliva? Ako to zistim? Za tepla je všetko v poriadku, zrýchľuje v poriadku.
Falešný vzduch v sání? Nemyslím si, ale môžem skontrolovať znovu.
Volnoběžný ventil? Bol vyčistený pri iných veciach asi 2 týždne späť.
Jak vypadají svíčky a kabely? Sviečky som ešte vonku nemal, ale predpokladám, že keby boli na prt, tak mám problém aj za tepla alebo ani nie? Teoreticky cez víkend ich vyhodiť a pozrieť viem, ale nežiada sa mi s tým veľmi mordovať nezmyselne, dosť som nadával aj pri zbytočnej výmene teplotného čidla :green:
ehm, Golf...
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
480 volnobeh
A jé! Dyž to nejede,tak začni vždycky od svíček!
jaffar
Vůz: Golf III
480 volnobeh
No práveže ono to jede, akurát to blbo štartuje :) (teda mal som pocit, že to blbo jede, ale len raz, keď som nevládal ani s plným plynom držať tempo, ale tak to bola AF spider 3,0L :green: )
Či napriek tomu skúsiť teda sviečky hej? Inak motor chytí hneď na 4 valce, nie je problém taký, že by to držalo 300 otáčok a tri valce...
ehm, Golf...
vit.soucek
480 volnobeh
Příspěvek od vit.soucek »
Já jsem vyměnil svíčky a volnoběh se rapidně zlepšil!
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
480 volnobeh
eště mě napadlo kostření motoru-malý napětí na volvoběh-malá jisra atd... Ale fakt skoukni svíčky,kabely jestli někde neprobíjej a rozdělovač-jestli není vyjiskřenej nebo jinak zasiflenej...
jaffar
Vůz: Golf III
480 volnobeh
Sarkasmic píše:eště mě napadlo kostření motoru-malý napětí na volvoběh-malá jisra atd... Ale fakt skoukni svíčky,kabely jestli někde neprobíjej a rozdělovač-jestli není vyjiskřenej nebo jinak zasiflenej...
Rozdeľovač to nebude v tomto motore :)
Kostra sa mi tiež nezdá, ale skúsim pohľadať teda..
vit.soucek píše:Já jsem vyměnil svíčky a volnoběh se rapidně zlepšil!
Fakt jo? A problém bol všeobecný, či tiež len za studena? Lebo nemám problém zaplatiť nové sviečky, ale nerád by som kupoval niečo zbytočne (za to sprosté čidlo som nechal skoro 30E a to som ešte nemusel platiť robotu...)
Anyway, v takom prípade aké sviečky? (plus ak náhodou vieš orientačnú cenu...)
ehm, Golf...
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
480 volnobeh
etě s tím čidlem? Vymenil si správný? Bejvá jich víc... :)
jaffar
Vůz: Golf III
480 volnobeh
Sarkasmic píše:etě s tím čidlem? Vymenil si správný? Bejvá jich víc... :)
Ja nič, ja som iba zavadzal, to kamarát automechanikoelektrikár :green: Každopádne by malo byť vymené správne.
ehm, Golf...
lucki
Vůz: S60, 2.4T
480 volnobeh
Příspěvek od lucki »
skus na noc odpojit baterku a potom zase zapojit. zresetuje to riadiacu jednotku a nastavi sa na "zimny" rezim. ne to zvyklo pomoct (je to ako windows). jednotka zisti ajha chladno, nejako mi to inak ide do motora a nejako to nastavi lepsie.
440 turbo, 1.7 '89, modra
CouDy
Vůz: Nissan E.110/35
480 volnobeh
Příspěvek od CouDy »
Svíčky podle mí 480 jedině NGK, Densa a Brisk nechce baštit.
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
vit.soucek
480 volnobeh
CouDy píše:Svíčky podle mí 480 jedině NGK, Densa a Brisk nechce baštit.
Já tam teď mám Brisky s trojitym jiskřištěm a šlape to v pohodě jedna stála cca stovku. Ale možná to může bejt ještě lepší. Předtím tam byly Bosch a to ještě nevim bůhvíjak dlouho.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
480 volnobeh
ja som v turbe tiez pouzival NGK a bol som spokojny.
jaffar
Vůz: Golf III
480 volnobeh
lucki píše:skus na noc odpojit baterku a potom zase zapojit. zresetuje to riadiacu jednotku a nastavi sa na "zimny" rezim. ne to zvyklo pomoct (je to ako windows). jednotka zisti ajha chladno, nejako mi to inak ide do motora a nejako to nastavi lepsie.
Easiest sollution is the best? Vyskúšam dnes večer, hádam to pomôže.
Keď nie, začnem riešiť hardware, nové sviečky aj tak nemôžu ublížiť a potom uvidíme čo ďalej :)
ehm, Golf...
lucki
Vůz: S60, 2.4T
480 volnobeh
podla mna to bude nejaka pitchovina na elektrike. skus prejst vsetky konektory, popripade ich vystriekat WDckom. vacsina 400 je niekde nejaky bug v elektrike a je to oprava za 10 korun.
Zpět na „300 / 400 - opravy“
