Odpojenie samohybnej anteny
- Vůz: S60, 2.4T
Ako najjednoduchsie odpojim samohybnu antenu? je teraz to hnusne obdobie roka a pocas jazdy sa mi robi lad na antene a nechce sa jej potom schovat. nerad by som si odpalil motorcek a preto sa pytam, ako ju najjednoduchsie vyradit z provozu? je niekde najaka poistka?
440 turbo, 1.7 '89, modra
pojistka asi bude pro víc věcí, než samotnou anténu, ale oddekluj si u antény vnitřek kufru (máš za 2 minuty) a odpoj konektor od motorku, akorát si myslím, že nebudeš mít dobrý signál.
Vstup do galerie ZDE
pravidelne striekat WDckom a je po probleme. Moja prezila aj tatry a -20 bez ujmy.
- Vůz: S60, 2.4T
-20 uz je ine. ale horisie su tieto srajdy okolo 0. na tej kovovej antene namrza voda. teraz to striekam teflonom, ale nic moc. a uplne spica by bola, keby som si ju mohol nechat stiahnutu ked mam pustenu kazetu.wickey píše:pravidelne striekat WDckom a je po probleme. Moja prezila aj tatry a -20 bez ujmy.
Nevím jak vaše stroje, ale na 7xx/9xx existuje přepínač, kterým se dá anténa zatáhnout během používání rádia.
Jednoduše se jím přeruší signál od rádia, že má být anténa vysunutá. Třeba do myčky myslím ideální věc
Jinde tady na fóru se po tom přepínači pídím, ale zatím marně...
945GL B230FD/M47 1993
to 850/70 nemeli.
”Antenna down” Switch S70, C70 9204 656-4
Allows the electric antenna to be raised or lowered
manually. This function is particularly useful if you still wish
to be able to listen to a tape or CD while in a carwash or
other situations that call for the antenna to be retracted.
This prevents damage to the antenna. This function is
controlled by a switch installed in the vacant switch position
on the instrument panel.
http://volvospeed.com/Mods/antennasinstall.htm
Bratru 1094,- s DPH. Tož tak
jesus, to je co za exota, ze nainstaluje do T-5Rky prepinac ze sedmdesatky..
