Vymena karoserie
Vymena karoserie
Chtel bych se zeptat (navazuji na topic smrt moji 740) co obnasi vymena karoserie.Jak jsem tam psal v poslednim prispevku, mam moznost koupit 740 2.0 s peknou kastli, ale bez pp, resp. na nemeckych papirech.Mam bouranou 740 (viz podpis) kde je kastle na odpis.Co obnasi vymena karoserie?Ma to cenu?Zajima me to spis legislativne.Technicky si to plusminus predstavit umim a vychazim z toho, ze na tom nabizenem dvoulitru bude vse ve stejnem nebo lepsim stavu, nez u me.dik
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
MB 190E 1984, Subaru Outback H6 2003
Vymena karoserie
nejdřív ověřit u volvo, zda je karoserie brána jako náhradní díl(pak ji lze zaměnit legislativně bezproblémů) a pokud ne, tak se jich optat zda souhlasí s přestavbou vozidla
ale, co bych se rozepisoval ... tady je nějaké to čtení http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/DE084628-2361-40F9-8DC6-FA874B67E46A/0/152vin.rtf
Vymena karoserie
Diky to jsem potreboval vedet, nejak mylne jsem zil v domneni, ze karoserie nemuze byt z principu nahradni dil, ale nastesti jsem se mylil
Vymena karoserie V740kombi
Ted potrebuji vedet neco z technickeho hlediska:
Ve starem aute rv 1988: B230E a 4qOD
V novem 1989: B200k (nejspis podle vykonu, chlapek zjistuje) a 5kvalt
Co muze nastat za problemy pri prehazovani "stareho motoru" do nove kastle.Pujde vyndat ten petikvalt a nandat tam 4qOD?Je ev. B230E kompatibilni s tim petikvaltem?Mam za to ze jo, ale to, ze je to dvoulitr me trochu znejistilo.
Jinak nejake napady, kde by mohl byt eventuelni problem?
- Vůz: Volvo 1980-97
Vymena karoserie
Ahoj. Nechci ti kazit iluze... Ale nejdřív požádej volvo o to jestli ti dá papír a zaměnitelnosti. Já dělal ze dvou 340tek jednu-stejnej rok výroby,motor,počet dveří... Ale do původní kastle ve které seděl automat jsem posadil manual a volvo to nepovolilo. Musel by tam zas trunit automat. A uplne stejny je to myslim s typama motoru,případným abs.... Uplne nejjednodussi,ale ne az tak legalni cesta je na novou kastli převařit vinko ze starý a doufat že to projde...
Vymena karoserie
Jojo, legalnost je vec druha, nerikam, ze min dulezita, ale v tuhle chvili druha.Trva otazka ohledne zamenitelnosti motoru a prevodovek.
Vymena karoserie
Takže k zaměnitelnosti motorů-můžeš jen vyndat jeden motor a posadit druhej-bude to fugovat-samo tedy musíš i kabelový svazky etc... Nebo to můžeš klidně vzít i s převodovkou-opět-pouze vyndáš jedno a nahradíš druhým-plus musíš dořešit elektriku k OD-pozor-musíš měnit i kardan,pokud měníš 5q za 4q+OD
Vymena karoserie
Ok myslel jsem si to tak nejak podobne, s kardanem dobra informace, diky moc.
Vymena karoserie
tj. nejednalo se o výměnu karoserie, ale o přestavbu u které je nutný souhlas automobilky(případně jejích zástupců)Sarkasmic píše: Ale do původní kastle ve které seděl automat jsem posadil manual a volvo to nepovolilo.
U výměny karoserie by fakt mělo stačit jen potvrzení, že karoserie je náhradní díl.
Vymena karoserie
jj,to jo,ale musí se 100% shodovat vše co je v TP-jinak tě ouřada pošle do volva a tam tě vyhoděj...
Vymena karoserie
no a pokud budu mit potvrzeni ze karoserie je nahradni dil, tak budu mit porad v TP ze tam patri B230E a 4qOD, nebo ne?
Vymena karoserie
Pokud budes mit papir ze je kstle nahradní díl,tak už ouřadu nemusí zajímat co tam bylo,páč ti volvo dá papír kde bude napsáno kastel VIN xyz je naáhradní díl a může se nahradit za..... A ouřadovi už nemusíš ukazovat původní techničák. Otázkou zůstáva co všechno bude chtít volvo vědět a co všechno povolí....
Vymena karoserie
Jasny, no uvidime.Cekal jsem neco takovyhleho.
Vymena karoserie
Opravdu nejjednodušší máš do volva zavolat nebo zajít a zeptat se zda to povolí-případně co musíš splnit a dodržet aby to šlo....
Vymena karoserie
hlavně je tlačit k potvrzení, že kastlí XXX může nahradit kastli YYY. Obávám se, že tam bude sedět nějakej tydýt(ouřada bez technických znalostí), kterej bude brát všechno jako přestavbu (v tomto případě se o ni nejedná).Sarkasmic píše:Opravdu nejjednodušší máš do volva zavolat nebo zajít a zeptat se zda to povolí-případně co musíš splnit a dodržet aby to šlo....
- Vůz: Volvo S80,rv. 1999,2.4l 125kW (B5244S)
Vymena karoserie
eLzix: dík za ten dokument, zrovna se mi to taky hodí.
Zrovna řeším něco podobného: Mám 760ku kombi (zatím v depozitu) co je, ale na papírech sedanu...což mi když to budu chtít přehlásit na sebe neprojde evidenčkou...takže mám k tomu další 760ku s papírama ok (oboje stejný motor, rok..) a chci udělat výměnu karoserie z tý s papírama za tu mojí. Takže jestli sem to dobře pochopil, když mi ve volvu dají papír, že je karoserie náhradní díl a můžu vyměnit karoserii xxx za yyy, tak na dopraváku se provede změna, ale jen teď se trochu ztrácím v tom: oni mi to moje původní vinko na kastli znehodnotí a třeba vedle se vyrazí (vin či to číslo) to co potřebuji (je v papírech)...ale jen mi teď vrtá hlavou, kde to jakože budou přerážet...to budu muset asi přímo do Volva?....Díky. Jinak sorry jestli je to lehce ot, ale myslím, že vlastně řešíme podobný problém a nechci kvůli tomu zakládat nový topic...
S80 2.4 125kW, r.v. 99, tm. zelená, manuál
Vymena karoserie
mnoo ... buď to si můžeš štítky přeházet(jde-li to), nebo ti je úředník vyrazí (aspoň tak mi dávali nový VIN na vozejk).
Vymena karoserie
no štítky přeházet pude...tak teď jestli jim to bude stačit, nebo ještě podle toho, co se píše výše v tom dokumentu, mi znehodnotěj původní vinko a přirazí nový (je vyražený na sloupku u předních dveří....)...trochu se v tom teď ztrácím...
EDIT: ještě jsem trochu podledal a když vezmu tento příklad:
//což by teoreticky šlo brát tak, že s vyměněnou kastlí (tedy tou která tam je teď, jelikož jí beru tak, že na ní není už tp) se sjede na evidenčku a pak se vším na úřad a změní se to. Nebude se muset nic přerážet a tak, jako v případě výměny karoserie z provozovaného vozidla...no radši se zajdu zeptat přímo tady na úřad co všechno chtějí, bo jak koukám, tak všude chtěj něco jiného...Varianta 2 - výměna karosérie za karoserii novou, která je výrobcem dodána jako náhradní díl a má již od výrobce na zakázku vyražen vlastní kompletní VIN, výrobce současně dodává výrobní štítek vozidla (praktikuje firma ŠKODA), původní vozidlo má vlastní VIN
Postup žadatele:
1. Provede s vyměněnou karoserií evidenční prohlídku ve zkušební stanici, kde bude zadokumentován VIN kód nové karoserie
2. Podá na registračním místě žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel, kterou doloží těmito doklady:
- dokladem, prokazujícím způsob nabytí vyměněné karoserie (originál)
- dokladem, prokazujícím, že jde o náhradní díl a tedy záměnnou karoserii pro daný typ vozidla (postačí prohlášení výrobce v dokladu o nabytí karoserie)
- technickým průkazem vozidla
- osvědčením o registraci vozidla (OTP)
- dokladem o aktuálním pojištění vozidla
- protokolem o evidenční kontrole po výměně karoserie
Vymena karoserie
Ano spravně-musiš se jít zeptat-a pak až to pudeš přihlašovat,tak tam musí sedět stejnej uředník,páč dyž tam bude jinj,tak ten si taky určitě bude drobátko jinak vysvětlovat literu zákona a bude chtít něco jnýho. Je to bordel velebnosti!
Uživatelé procházející toto fórum: Anatole
