Spoznavanie V70 I. gen T5
andre
Vůz: Volvo V70 2.3 T5
Příspěvek od andre »
Zdravim Vas,
nedavno som si kupil V70 T5 -tku, r.v. 1999. Postupne to auto spoznavam, resp. vseobecne sa zoznamujem s moznostami co auta takejto triedy ponukaju. Doteraz som pouzival Favority a Felicie.
Mam par otazok k tomuto modelu, resp. k V70 -tkam vseobecne a urcite ich casom budem mat aj viac, tak nechcem zakazdym zakladat novu temu. Preto to zhrniem do tohto jedneho prispevku a budem sa postupne pytat ak sa nieco naskytne
Dopredu dakujem za kazdu pomoc. :Rose:
Momentalne ma caka taky mensi servis hned po kupe a chcem sa informovat:
1. motorovy olej - je tu toho popisaneho na fore velmi vela a v podstate drvivy vysledok je olej znacky Mobil 5w40. To su naozaj tieto motory tak haklive na olej, ze tam ine nedavate??? Ja mam moznost kupovat Valvoline za priblizne polovicnu cenu oproti tomu Mobil a Valvoline davam aj do Fataku a Feldy. Bolo by to velke zlo keby som tam dal Valvoline 5W40 a nie Mobil 5W40?
2. prevodovy olej - tiez mi bol odporuceny original od Volva, popripade v mazacom plane BP na V70 ponukaju nejaky ich olej. Pouzivate tiez olej od Volvo alebo tam mozem dat aj ine?
3. vymenu oleja zvladam sam, ale svieti kontrolka SERVICE, existuje sposob ktorym ju dokazem sam resetovat? - niektora automobilka to mala napriklad, ze kluc v zapalovani sa hybal v urcitom poradi spolu s niecim a tak sa to dalo zresetovat svojpomocne. Existuje aj tu nejaky sposob alebo treba ist napojit na pocitac?
4. rozvody - viete odporucit niekoho v Bratislave+okolie. Cena material+praca co Vas to stalo?
5 nezavisle kurenie - navod som uz na nete nasiel, ale zaujimalo by ma ako to funguje. Nastavim cas kedy sa to zapne. A potom? - kolko trva kym to zacne fukat teply vzduch a ako dlho to bude fukat? V nastaveny cas sa to zapne kazdy den v tu hodinu, alebo to treba kazdy den nastavit znovu? Aku to ma spotrebu benzinu?
Naposledy upravil(a) andre dne 02 lis 2009 07:36, celkem upraveno 1 x.
Volvo V70 2.3 T5, 1999, 15,5 l/100 km
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
1. to je na tobě, zda máš dobré zkušenosti s Valvoline. Já tam leju jen Mobil1 5W40 (vychází na 188Kč/litr, takže žádná katastrofa)
2. nic jinýho než origo olej se tu moc nedoporučuje
3. https://www.mjauto.cz/inspekce/volvo.htm
4. netušim
5. nemam
wickey
Příspěvek od wickey »
skrz rozvody mi volaj, poradim ti normalneho cloveka.
0948850888
inak bolo by fajn napisat, ci mas V70 I alebo V70 II
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
1. je jedno, ale osobne by som volil radsej 10w40. valvoline alebo mobil... to je jedno.
2. volvo teraz spravilo nejaky novy olej do prevodoviek a odporuca ho aj ten normalny clovek co ti na neho da kontakt wickey. a tomu sa da fakt verit (sak zistis).
3. ja som to riesil cez jedneho uzivatela tu na fore. snad sa ti ozve, nechcem ho tu takto vseobecne placnut. ale ide to zrejme len cez dieru.
4. wickey->
5. nemam sajn.
dufam ze dojdes 15.11. na zraz.
440 turbo, 1.7 '89, modra
andre
eLzyx píše:1. to je na tobě, zda máš dobré zkušenosti s Valvoline. Já tam leju jen Mobil1 5W40 (vychází na 188Kč/litr, takže žádná katastrofa)
4. netušim
5. nemam
link vyzera fajn, hned jak bude cas tak to skusim, mam 99 takze by sa to malo s tym klucikom dat, uvidime :good:
wickey píše:skrz rozvody mi volaj, poradim ti normalneho cloveka.
0948850888
Je to v nadpise: Spoznavanie V 70 I. gen, ale asi to bude prehladnejsie ked to napisem aj do prispevku :) Volat ti budem asi najskor v priebehu tohto tyzdna alebo buduci, dik.
lucki píše:1. je jedno, ale osobne by som volil radsej 10w40. valvoline alebo mobil... to je jedno.
4. wickey->
5. nemam sajn.
Ok, dik :) a co aky zraz, kde, ako, s kym? mas nejaky link nech si prestudujem podrobnosti? Aj ked zimne zrazy nemusim moc, uz som si odkrutil jeden den ako spoluorganizator zimneho slalomu...ina kosa :O:
lucki
Vůz: S60, 2.4T
andre píše: Ok, dik :) a co aky zraz, kde, ako, s kym? mas nejaky link nech si prestudujem podrobnosti? Aj ked zimne zrazy nemusim moc, uz som si odkrutil jeden den ako spoluorganizator zimneho slalomu...ina kosa :O:
tak sa pozri sem: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=15&t=21193
andre
Takze kontrolka service zresetovana, fungoval ten postup s klucikom v zapalovani a denneho pocitadla ;)
Ok, uvidime jak bude cas a pod., 10:00 je skoro :shock: , ale nejak prezijeme heh
Inak to origo nez. kurenie vyzera takto. Je umiestnene pred radiacou pakou a pod palubovkou.
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Příspěvek od Tomas BB, SK »
andre píše:Takze kontrolka service zresetovana, fungoval ten postup s klucikom v zapalovani a denneho pocitadla ;)
mozes prosim Ta popisat co si presne robil? Krok za krokom. Mne to neslo :(
andre
Tomas BB, SK píše:mozes prosim Ta popisat co si presne robil? Krok za krokom. Mne to neslo :(
no ak spravne pozeram a mas rok vyroby 1998, tak podla tohoto linku https://www.mjauto.cz/inspekce/volvo.htm ti to ani nepojde inak zresetovat, iba pomocou diagnostiky.
Ja mam 1999 a spravil som presne to co je popisane v tom linku pre vsetky rocniky 1999 a fungovalo to.
andre
Este otazocka: viete poradit klucovu sluzbu co robi "v terene", resp. pristavim auto a vedeli by vyrobit kluc od tazneho a zamykania paky??? Ta paka ma az tak netrapi, ale prvy policajt bude mat urcite zo mna radost ohladom tazneho. :x
frydex
Příspěvek od frydex »
Já jsem to resetoval takovýmto postupem a resetovalo se to v pohodě.
1. spínač zapalování otočit do polohy 1
2. stisknout nulovací tlačítko (A) denního počítače km a držet je stisknuté
3. zapnout zapalování
4. držet tlač.A stisknuté tak dlouho,až ukazatel servis intervalů blikne sep- (asi deset sekund)
5. uvolnit během 5 sekund nulovací tlač.A
6. signální ton udává, že nulování proběhlo a ukazatel ser. interv.zhasne
7. jestliže se neuvolní nulovací tlač. během 5 sec.,neproběhne nulování ukazat., ale přesto ukazatel zhasne.
Přeji hodně štěstí a najetých km. S pozdravem Frydex
Peťo
Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
Zabanován: Trvale
Příspěvek od Peťo »
andre píše:Este otazocka: viete poradit klucovu sluzbu co robi "v terene", resp. pristavim auto a vedeli by vyrobit kluc od tazneho a zamykania paky??? Ta paka ma az tak netrapi, ale prvy policajt bude mat urcite zo mna radost ohladom tazneho. :x
počuj v Ba je veľa šikovných kľúčových služieba zámočníkov. Ja by som zavolal do Sherlocka, keď oni sú až tak dobrý že máš z toho zmiešané pocity, že otvorenie akéhokoľvek zámku je no problem.. :sorry:
andre
michalV70 píše:
jo jo, to mam v plane poobvolavat zamocnikov, len som chcel, ci nahodou nemate nejakeho znameho na ktoreho sa rovno mozem obratit ako obvolavat firmy a behat po BA a zistovat co a ako :fool:
andre
hosi mate niekto skusenosti s 18" palcovymi kolesami na v70tke???
Predpokladam ze to bude klasicky rozmer 8x18, et zatial neviem. Na fore co som kukal len tak zbezne, tak uz je problem len ked na origo 16" dam vyssie gumy, tak predpokladam ze toto je vcelku nerealne, aj ked na druhej strane R-ko ma seriovo nejake 17" nizkoprofilove a nete co som videl ma kopa ludi 18", tak mozno by to nejak islo.
Ja len tak informacne, ze 18tky zozeniem asi jednoduchsie ako nejake pekne 16" na leto :)
andre
2 dotazy:
odkedy som kupil auto tak cele vibruje. Pri rychlosti okolo 90 kmh sa triaslo, prve co som skusil bolo dat vyvazit kolesa (boli dost zle vyvazene), ale zial vibracie sa presunuli medzi 40 - 60 kmh. Geometriu sa chystam uz dlhsie spravit ale proste cas nie je.
Ak nepomoze geometria, viete poradit co este pozriet, aka by mohla byt pricina?
a za 2. : na co sluzi tento diel (na obr.), resp. ked ohnem jeho drziak bude to vadit? nachadza sa to vstrede motoroveho priestoru pod celnym sklom. Ide mi o montaz rozpery, nechcem aby sa to dotykalo a vydavalo zbytocne zvuky, tak by som to rad len ohol dole.
wickey
geometriu treba dat urobit. inak to mozu byt kludne aj silentbloky, ramena, capy atd.
to na obrazku je truba orig. alarmu - drziak ohnut mozes.
andre
super, dakujem za rychlu odpoved
na geometriu sa snad dostanem coskoro a bude to len v nej
nad trubou som uvazoval, ale tu som nasiel za maskou a ani nenapadlo ma, ze by to mohla byt od alarmu :oops: tak sa racej spytam nez daco znefukcnym
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Příspěvek od Sibr »
andre píše: resp. ked ohnem jeho drziak bude to vadit? nachadza sa to vstrede motoroveho priestoru pod celnym sklom. Ide mi o montaz rozpery, nechcem aby sa to dotykalo a vydavalo zbytocne zvuky, tak by som to rad len ohol dole.
No já bych jí radši nijak neohýbal :roll:
A hlavně když použiješ origo rozpěru tak ti to nic dělat nebude... a sedne tam jak prdel na hrnec.
andre
no pokial je to len truba, tak neni problem ju ohnut, aj by som ju vyhodil najradsej :D ja len pre istotu aby to nebolo nejake cidlo a pod. - s tym by som nehybal
andre
a dalsia otazka ohladom blow off ventilu...mal som v plane ho montovat ale na zahranicnych forach som sa docital (co som rozumel), ze zrovna na rocnik 1999 sa davali ine ?riadiace jednotky? alebo ?zapalovacie moduly? - to som nepochopil co to je...jednoducho si to nerozumie s dorabanymi BOV a robi to vraj bordel
poculi ste uz o tom, resp. mate s tym aj vlastne skusenosti?
wickey
v podstate ide o jazdu na bohatsiu zmes - kedze prebytocny vzduch sa cez BOV odfukne von, nie spat do satia, RJ dava benzin na mnozstvo vzduchu, ktore preslo do systemu cez vahu vzduchu - toto mnozstvo je ale vacsie ako to, co ide realne do motora.
niekde to nejako riesili, ale vraj su tie hodnoty vcelku zanedbatelne.
