nepravidelná zvuk v pravotočivé zatáčce
DavidJ
Vůz: Opel OPC V6 2.8
Příspěvek od DavidJ »
Tak mám zase malý problém, potřeboval bych poradit na co se zaměřit pro odhalení :( . Stává se mi když projíždím pravotočivou zatáčkou /stačí i mírné zatočení/, že se ozývá nepravidelný zvuk ze předu auta v levotočivé to nedělá. Zkoušel jsem vyřadit jestli to nejde od motoru to nemá vůbec vliv, nejvíce je to znatelné, když není auto v záběru a běží na volnoběh. Když projedu zatáčku řádně pod plynem tak to není vůbec slyšet. V řízení se zatím nic neprojevilo - volant neklepe, nevibruje prostě nic jen ten zvuk :( .
Dík za případné rady.
David
je neVOLVO Opel OPC V6 2.8, 239 kW, 435 Nm., r. 2012,
bylo: VOLVO S60 2.4 T5, B5244T5, 191 kW, r. 2005
bylo: VOLVO S 70 2.0 T5 ,B5204T3, 166 kW, r. 1997
bylo: VOLVO 850 GLT, B5254FS, 125 kW, r. 1993
bylo: VOLVO 240 GLE, r. 1986
Anonymous
Hučení přední nápravy
Příspěvek od Anonymous »
Ložisko kola nebo homokinetický kloub.
wickey
Příspěvek od wickey »
cepy, silentbloky na naprave.. aj ked sa to este neprejavilo v rizeni..
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
Podívej se na ten silentblok u řemenice, sundej kolo na pravy straně odklop ten kus podběhu abys viděl na řemenici a vedle ní ho najdeš. Vem si kratší tyč, zašprajcni mezi motor a rám a zkus motor nadzvednout. Uvidíš jak velkou máš vůli ve většině případů je to tento silentblok.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Zpět na „Jak co opravit???“
