lambda 850 T5
med
Vůz: 960 II, 2,5
lambda 850 T5
Příspěvek od med »
poprosim o radu: vymenil jsem lambdu, smazal chybovou hlasku, ale ta se opet po ujeti par desitek km rozsviti. hadice jsem tak nejak kontroloval, kde hledat dal? co jeste muze ovlivnovat hlaseni lambdy?
jde o 850 T5 lpg r.95
diky
960 2,5 125kW lpg
wickey
lambda 850 T5
Příspěvek od wickey »
LPG?
berzerker
lambda 850 T5
Příspěvek od berzerker »
vyblikaj si diagnostiku a podla kodu zistis presnejsie v com je chyba, kontrolka lamdy neznamena, ze to musi byt iba lambda
med
Vůz: 960 II, 2,5
lambda 850 T5
Příspěvek od med »
to berzerker: jak rikam, chybovou hlasku jsem odstranil (vyblikal kod). nemam kontrolku lambdy (nebo vo ni teda nevim), jen chybovou hlasku motoru. a objevi se znova. kod 2-1-2 missing or fault oxygen senzor nebo jak to tam je.
to wickey: jo vim, mel jsem to smerovat do lpg. uz jsem tam nejaky info snad nasel. asi potrebuju nekoho kdo poladi RJ plynu.
960 2,5 125kW lpg
