Mam problem s DO. obcas pri presviedcani odmkne, ale uz zamknut ani nahodou. baterka je ok. skusal som dokonca naprogramovat aj nove (rozumej s ebay) DO a nepodarilo sa. problem na povodnom DO ostal, nove sa nechytili.
nejake navrhy?
DO obcas odomyka... uz ale nezamyka
- Vůz: S60, 2.4T
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: V40 B4164S LPG, 1998
- Zabanován: Trvale
Návrh vyčisti si všetky mechanizmy zámkov vo dverách a pôjde tolucki píše:Mam problem s DO. obcas pri presviedcani odmkne, ale uz zamknut ani nahodou. baterka je ok. skusal som dokonca naprogramovat aj nove (rozumej s ebay) DO a nepodarilo sa. problem na povodnom DO ostal, nove sa nechytili.
nejake navrhy?
Cvakne alespoň, nebo je to naprosto bez reakce ?
- Vůz: S60, 2.4T
bez reakcie... uplne TDM. odomyka normalne (ked mu dohovorim). dokonca aj odomykanie kufru obcas funguje.Lachtan píše:Cvakne alespoň, nebo je to naprosto bez reakce ?
- Vůz: S70 2,5T
u mna to bolo to iste a progres bol jasny. Do uz nejde vobec. Spociatku sa vzdialenost na ktoru to vedelo reagovat zmensovala az k hodnote 0,0 mm. Nova baterka nepomohla. Kdesi na fore sa to riesilo, vraj by to mal byt chybny prijimac DO v aute. netusim kde je, ale asi bude 2x tak drahy ako najnovsie nove DO aj s montazou...
mne zatial ide, ale chcel som upozornit na tzv "head anténu" uz sa tu o tom pisalo, t.j prilozit DO na hlavu pod bradu, vyrazne to zvysuje dosah, je to vyskusane
...teda pomoze to, ak je dosah DO uz dost maly
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
Já mám opačnej problém zamykám normálně, ale odemykání jde jen málokdy. (cca 2x za půl roku) Navíc při odemčení řidičových dveří klíčem se odemknou pouze tyto dveře při odemčení klíčem od spolujezdce nebo kufru se auto odemkne centrálně celý.
Nevím jestli to má spojitost ale zrovnatak u řidičových dveří nesvítí črervený světýlko ve dveřích a podsvětlení pod nohama u řidiče. U spolujezdce bez problému.
Začíná mě to dost s..t
LukinL
je:850 2,3 T5 sedan, B5234FT, M56
bylo:850 kombi D5252T, M56 r.v.96, Traktor
C70 cabrio Fenix,960II sedan 850 kombi 155kW
LukinL
- Servisman
vyměn si zamek u řidiče a bude ti to chodit jak ma
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
