Ahoj.
Ráno to při dobržďování na několika křižovatkách jakoby cukalo, jako by to chtělo přidávat plyn (automat). Tomu jsem nevěnoval pozornost, protože to občas dělá. Po zaparkování a zamčení běžel ventilátor chladiče (cca 5 min). Ujel jsem asi 10 km volnou jízdou. Tak to už mi bylo divný, že běžel ventilátor.
Teď večer už píše "ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED". Zkoušel jsem odpojit baterku nejdřív na pár sekund a pak na 2 hodiny. Potom jsem nastartoval, dal "Drive" a nic to nepsalo. Zdálo se to OK. Vylezu z auta a běžel ventilátor.
Sedl jsem do auta, nastartoval a stále OK. Dal jsem "Drive" a skočilo tam "ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED".
Před 8 000 km byl servis vč. oleje a filtru.
Dá se z toho odhadnout v čem je problém? V pondělí potřebuju jet cca 300km a nevím jestli můžu.
Poradíte mi prosím?
Díky moc Jirka
ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED S80 T6. HOTOVO!
Naposledy upravil(a) jirkam dne 24 říj 2009 12:09, celkem upraveno 1 x.
S80 T6 r.v.01 geartronic
Jasna diagnostika v autorizaku zjisti vic, muze byt nejspis vadny cidlo teploty a udava to spatny hodnoty do RJ. Uvidis, kazdopadne jsi mel zajet jeste dnes, ted ti nezbude nez v pondeli. POkud pojedes 300Km daleko, tak to by jsem asi neriskoval, protoze me kdyz odeslo cidlo teploty na V40 a zacolo to udavat spatny hodnoty, tak se teprve dely veci, otacky na volnobeh 1500 pac jakoby sitic jelikoz 0teplota od cidla. Pka to zase nejelo, litalo to nahoru do cervenyho a dolu, ventilatory nevedeli co maji delat, dela to paseku neuveritelnou. Je mozny ze u S80 bude cidel vice, treba muze byt spatny na sahare apod. Uvidis na te diagnostice, ta te nemuze minout, pac bez toho si maly pan, bez toho nezjistis ani prd.
Teplota na palubce se zatím zdá OK.
Najdu v sobotu na Pardubicku někoho kdo má doma diagnostiku nebo něco podobného a byl by ochoten to vyčíst?
Potřeboval bych jen vědět jestli s tím můžu v pondělí jet. Jestli je to nějaká blbost nebo jestli je to horší.
Díky moc.
Díky moc.
V pardubicich je Dekom. Ale v sobotu asi bez sance. Co sem koukal http://www.dekomsystem.cz/ maji jenom pondeli-patek
Hotovo!
Zavolal jsem do svého servisu a ochotně mě vzali i když je sobota.
Váha vzduchu. Už mám novou. A vše je zatím ok.
Díky fšem.
Díky fšem.
