eRko pozlobilo
doktor
eRko pozlobilo
Příspěvek od doktor »
Nazdárek. Dnes jsem provětral eRko asi po 2 týdnech. Naposled jsem tankoval 95 plnou u Globusu u Metropole zličín. :oops:
Takže, všiml jsem si, že auto točilo tak 5 sek, než to naběhlo a houpal se volnoběh sem a tam, chvílema se skoro dusilo. Ale vyjel jsem, za chvilku se zahřálo a vše v richtigu. Zaparkoval jsem u krámu, cca po 5ti km. Když jsem se vrátil k autu, teplota byla na optimu, ale opět se auto po nastartování dusilo, až se zadusilo, pak něchtělo natočit, pak natočilo, ale svítily snad všechny kontrolky, co mi zbyly, včetně chyby převodovky (lambda kontrolka nefunguje vůbec, ABS taky ne), pak jsem musel trošku točit motor, aby to vůbec běželo na neutrál, ale kousalo se to, jakoby jelo na 3-4 válce, prostě traktor. No nic, pak chcíplo asi ještě 2x když jsem vycouval a přeřadil ze zpátečky, a pak zase, když jsem se chtěl rozjet (upozorňuji, že mám automat, takže element řidiče můžeme vyloučit), pak se chytlo (kontrolky zhasly), odjel jsem, přijel domů, nechal motor běžet na neutrálu a nic, nejevilo žádné známky závady. Nechal ho vystydnout 2 hoďky, nakopl a zase je chování normální, zkoušel jsem zapnout/vypnout klimu, nic, normoš. Jak se k tomu postavit?
a) nikdy víc netankuj u Globusu
B) jedná se o nejakou vážnou věc
Vstup do galerie ZDE
Roger
eRko pozlobilo
Příspěvek od Roger »
Hmm, natankuj tam jeste jednou, az vyjedes jine palivo, pokud se to zase neprojevi, tak je to B)
a to muze byt od cerpadla - napr. palivove rele, pres vahu vzduchu k zapalovani,...az k lambde v katu, rovnou napichnout na diagnostiku.
Ex:
eLzyx
eRko pozlobilo
Příspěvek od eLzyx »
podobný brikule mi to dělalo po natankování u Makro Černý most. Vyjel jsem nádrž a dolil Shell Vpower Racing :twisted: a problém odezněl :good:
doktor
eRko pozlobilo
Roger píše:Hmm, natankuj tam jeste jednou, az vyjedes jine palivo, pokud se to zase neprojevi, tak je to B)
S tím počítám, že to půjde na diagnostiku, ale ne dnes ani zítra, takže zatím volná diskuze. Najel jsem s ním cca 1000km a zatím bez problémů, ale až teď se to objevilo, tak jestli mi nezmrzla ta voda v globusáckém béňu, když udeřily teplé mrazy....
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
eRko pozlobilo
Příspěvek od st_Andy »
sipka sa rozsvieti po troch neuspesnych startoch, s prevodovkou nic. Uobilo mi to ked som mal raz malo benzinu alebo vodu v rozdelovaci. Toz drzim palec nech to mas olrajt :good:
wickey
eRko pozlobilo
Příspěvek od wickey »
podobnu zverinu mi robila nefunkcna vaha vzduchu
doktor
eRko pozlobilo
Dnes jsem pro změnu zase ujel asi padesát km bez náznaku jakékoliv vady... a to jsem různě zastavoval, vypínal a zapínal motor. Asi mu vadí delší stání, žárlí na kombíka...
st_Andy
eRko pozlobilo
:good: kolikrat si prepol na e"S"ko? :green:
doktor
eRko pozlobilo
st_Andy píše::good: kolikrat si prepol na e"S"ko? :green:
asi tak 20x :Yahoo!:
deanoli
eRko pozlobilo
Příspěvek od deanoli »
pokud jsi natankoval benzín, smíchaný byť i s malým množstvím nafty tak se to může projevit podobným způsobem.
Sice si dost lidí myslí že se nafta v benzínu rozpustí ale to je kravina.
Funguje to tak, že směs natankuješ a normálně jedeš (teda pokud tam té nafty není příliš). Večer ještě zaparkuješ ale ráno už jen odjedeš z garáže. Nafta se totiž přes noc oddělí a sedne na dno nádrže - na to pak nejezdí dokonce ani eRko :bad: .
Netvrdím, že je to ten případ - u Globusu bych se kvality zase tolik nebál ale symptomy tu jsou. Každopádně na to nezkoušet jezdit ale vypustit a reklamovat. Barevný pumpy reklamace berou docela vážně....
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
Lukaso
Vůz: S60
eRko pozlobilo
Příspěvek od Lukaso »
ano slyšel jsem i o případech kdy pumpa uhradila i opravu auta jako mimosoudní vyrovnání ( tohle prosím brát jako termín nikoliv, že je člověk jde hned žalovat :green: ona se jim případná kontrola a špatná pověst asi nevyplatí :) vzít ten účet a stěžovat si, za to člověk nic nedá :)
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
doktor
eRko pozlobilo
To Lukaso: myslím, že nějaké dokazování chyby pumpě je utopie. Jednak, každa šarže benzínu je jiná a za druhé, nelze dokázat, že ta chyba v motoru už nebyla předtím. To auto má 200.000 km, to by se mi vysmáli. Navíc chyba se teď už nevyskytuje. Půjde na diagnostiku a uvidí se, co tam bylo za chybu.
To deanoli: jestliže nafta do dneška seděla na dně nádrže, tak po dnešní projíždce 8) už je určitě promíchaná. Musel jsem si jeden z posledních teplejších dnů trošku užít.
Lukaso
Vůz: S60
eRko pozlobilo
Doktore až půjdeš na tu diagnostku a zjistí se, že tomu nic není a oni ti řeknou, že to bylo palivem, tak si to nech všechno napsat...jdi na pumpu, vrátěj ti peníze za benzín a zaplatěj diagnostiku, jestli se ti do toho nechce tak to zařídím a půjdem napůl :green: :green:
doktor
eRko pozlobilo
Lukaso píše:Doktore až půjdeš na tu diagnostku a zjistí se, že tomu nic není a oni ti řeknou, že to bylo palivem, tak si to nech všechno napsat...jdi na pumpu, vrátěj ti peníze za benzín a zaplatěj diagnostiku, jestli se ti do toho nechce tak to zařídím a půjdem napůl :green: :green:
ok. účtenku mám na 52,65 L, t.j. 1470 kč,
Akorát, nevím jestli si tu pumpu někdy viděl. Je to takovej Drive-IN. Jsou tam jenom stojany a pak 2 budky, kde kasírujou báby prachy. Už vidím jak se tam s nima dohaduješ.. :D
Lukaso
Vůz: S60
eRko pozlobilo
hele uvidíme co řekne diagnostika, když se potvrdí moje doměnka tak něco vymyslíme
přinejhorším se dá někde vydyndat číslo na nějakou odpovědnou osobu, zavoláme a ty se představíš jako doktor xxx a nikdo nemusí vědět že jsi doktor medicíny :green: :green: to funguje
st_Andy
eRko pozlobilo
doktor píše:Akorát, nevím jestli si tu pumpu někdy viděl. Je to takovej Drive-IN. Jsou tam jenom stojany a pak 2 budky, kde kasírujou báby prachy. Už vidím jak se tam s nima dohaduješ.. :D
Hele, a nebyl si Ty u Mcdonaldu misto natankovat? :ROFL: :ROFL: Bo u McDonaldu kdyz nejsi spokojenej, nebo mas studeny hambac, tak vraceji prachy bez reptani [img]http://www.pic4ever.com/images/4fvfcja.gif[/img]
hroch32
eRko pozlobilo
Příspěvek od hroch32 »
st_Andy píše:Hele, a nebyl si Ty u Mcdonaldu misto natankovat? :ROFL: :ROFL: ...
No to se pak nejni co divit, na Colu holt ani Rko nejezdí :lol:
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
doktor
eRko pozlobilo
Litr koly v mekáči je dražší, než litr benzínu, to bych si všiml hned, že něco nesedí...
