(krátké) dojmy z C30 1.6l
Vulva
Vůz: S80 D5 MY2010
Příspěvek od Vulva »
Při opravě auta jsem si půjčil od dealera C30 1.6 (benzín), rv 2008, a to jsem neměl dělat :sorry: Něco takového jako je 1.6l benzín by se nemělo do Volva vůbec montovat, je to snad srovnatelné s Fabia HTP (tipuji, neřídil jsem). Ve 130km/h na dálnici auto točí cca 4000 rpm a nepříjemně hučí motor, na 160km/h potřebuje 5000 rpm, víc to nejede. Předjíždění je vyloženě nebezpečné, protože krouťák není, zrychlení hodné šneka. Pravé zrcátko je utopené pod dveřmi, kus z něj není vidět, zpětné vnitřní je zase malé.
Jinak jízdní vlastnosti na "prcka" až překvapivě slušné, rád bych to ale otestoval s T5 :) Asi je to pak zajímavé (a poctivě vyrobené) auto, ale s 1.6l je utrpení jezdit jinde než po městě. Design zvenku je dle mého názoru mnohem výraznější než uvnitř, vnitřek je klasické "usedlé" Volvo, což hodně sluší S60/S80, ale do C30 bych asi rád viděl něco odvážnějšího.
Nicméně, pokud člověk jezdí více než 10 let s 200 HP a více, hezky si uvědomí, jak nebezpečné je mít v autě jen 100 HP. Takový "výkon" neumožňuje vůbec adekvátně reagovat na dopravní situaci, zvláště když kolem jezdí spousta aut s 2x vyšší krouťákem a výkonem. Současná "eko" móda s miniaturními motůrky je cesta do záhuby.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Vidíš a to jsem si říkal, že 1.6 by na tohohle cvrčka mohlo být dostatečný :shock:
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Jo myslím že bych vyzkoušel 1.6 ale diesel
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Příspěvek od flaksy »
Je to malo a to proto, ze to auto neni az tak male. Kdyz si to vezmete je to jako VW Golf a ne jak treba Fabia. Je to sice nejmensi Volvo, ale ma rozvor 2640mm a delku pres 4200mm. Ono hodne klame telem :) Ac se to totiz nezda S40II je jen o chloupecek mensi nez S60. A hovori o tom i prakticky shodna pohotovostni hmotnost obou vozu. A jak vime, C30 je zkracena S40II, takze je jasne, ze to az takovy prcek byt nemuze. Obliny a tri dvere z toho vsak podvedomne malinkate auto delaji.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
Lachtan
holt jsem se nechal zmást vizáží 8)
Vulva
Vůz: S80 D5 MY2010
karelvolvo píše:Jo myslím že bych vyzkoušel 1.6 ale diesel
To bude určitě lepší volba. Anebo 2.0D, cenově stále rozumné, ale už to jede.
adoks1
Vůz: V70 2,4 D5 120kW D5244T 2002
Příspěvek od adoks1 »
Vulva píše:Při opravě auta jsem si půjčil od dealera C30 1.6 (benzín), rv 2008, a to jsem neměl dělat :sorry: Něco takového jako je 1.6l benzín by se nemělo do Volva vůbec montovat, je to snad srovnatelné s Fabia HTP (tipuji, neřídil jsem). Ve 130km/h na dálnici auto točí cca 4000 rpm a nepříjemně hučí motor, na 160km/h potřebuje 5000 rpm, víc to nejede. Předjíždění je vyloženě nebezpečné, protože krouťák není, zrychlení hodné šneka.
Já mam S40ku, 1.6 a jede 210! Sice to za plynem moc nejde,ale jezdí celkem slušně. Nemůžu si stěžovat!(až na tu mojí spotřebu)
aktuálně: Volvo V70 II. 2,4 D5244T 120kW, 2002, červená tmavá metalíza
bylo: Volvo V70XC 2,4i B5244T3 147kW, 2001, zlatá metalíza
bylo: Volvo V70 2.5TDi D5252T 103kW, 1997, červená limited
bylo: Volvo S40 1.6i 16V 77kw, 1998, zelená základní
bylo: Škoda Felicia 1.3LXI 50kw, 1998, vínová metalíza
bylo: Škoda 130L 55kw, 1986, červená základní, max. 190km/h-letadlo!
Vulva
Vůz: S80 D5 MY2010
adoks1 píše:Já mam S40ku, 1.6 a jede 210!
Doporučuji:
1) nevěřit rychloměru, který je vždy "optimistický"
2) zkusit měřit rychlost pomocí GPS (výrazně přesnější)
3) neměřit rychlost po dlouhé jízdě z kopce ;)
3) zkusit se projet s T5 a pak přesednout do 1.6 :)
Ale o maximálku se ani tak nejedná, třeba 185 km/h (to je uvedeno v TP pro 1.6l) by i stačilo, jenže pokud člověk na dosažení této rychlosti potřebuje minutu, pak je to špatně. Podle mého názoru je pro bezpečnost potřeba nejen prudká decelerace (tedy dobré brzdy), ale i akcelerace, a tu 1.6l prostě nenabízí. Aktivní bezpečnost je o možnosti rychle reagovat na dopravní situaci, a sem patří i to zrychlení (plus únava brzd, kvalita podvozku, obutí, atd.). A z tohoto pohledu je C30 1.6l nebezpečné auto.
flaksy
Vsechna auta jsou nebezpecna, nektera vic, nektera min. Ano, s C30 1.6i se spatne predjizdi a vystavujes se tak riziku, ale jinak to jde. Vis ono stejne kdyz te nekdo naburi z boku, kdyz ti neda prednost, tak muzes mit V8 a je ti to ho*no platny :) Ale to bychom odbihali od tematu. Souhlasim s tebou, ze ten motor na tu vahu je uz proste malo.
K te motorizaci. Hosi, sak je to neco jako kupe (teda je to hatchback, ale budiz) a to chce benzin. Takova mala zihadylkovita mrska a z pod kapoty by se ozyvalo klap klap klap klap chrocht klap klap klap? :-D Podle me todle auti si zaslouzi 2.4i nebo T5. Myslim, ze to k nemu proste sedne. Mozna i ten 2.0i by se nechal snest, ale to uz je dost na hrane ;)
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
Vulva píše:Ve 130km/h na dálnici auto točí cca 4000 rpm a nepříjemně hučí motor
U nas to je pri 130km/h za 2300 rpm a motor nehuci pac ho ani neni slyset.. :twisted:
Do mestske raketky jakou by C30 mela byt, a chtit tak konkurovat Mini nebo Fiatu 500, by se mela montovat jenom T5ka!
U Volva bohuzel a nebo bohudik male vykonne motory delat neumej 8)
