Benzín v naftě
Macin
Benzín v naftě
Příspěvek od Macin »
Vážení,
tak jsem dnes trochu perlil u Shelky a šáhnul místo po pistoli s naftou, po benzínové (samo ten nejlepší - Power). Uvědomil jsem si to po 17 l a poté dotankoval 24 nafty (Power). Mám dotaz,jestli ten poměr motor snese, anebo raději uvolnit z nádrže místo pro čistou naftu. U předešlých aut jsem běžně míchal v zimě naftu s benzínem kvůli zamrznutí, ale v jiném poměru.
Díky předem za názory.
"Pusina" V50 1.6D-2005 (MY06)
Zdravíme Vás všechny.
deanoli
Benzín v naftě
Příspěvek od deanoli »
pokud nechceš vážně poškoduit motor (jde hlavně o čerpadlo), hned to vypláchni.
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
ker
Vůz: VOLVO V70 2,5TDI, 103kW, r.2000, M5,
Benzín v naftě
Příspěvek od ker »
Ahoj
Nie si sám čo sa nám to podarilo.Ja by som s tým radšej nejazdil. Je tam dosť benzínu a čerpadlo je fakt citlivé.
Volvo V70 I 2,5 Tdi 2000. striebro
Suzuki DL 650 V -strom
Bolo V70 D5 2006 Full
Macin
Benzín v naftě
Tak jen dotaz,jestli je nahoře sítko u vstupu do nádrže. Pokud jste to měl někdo venku.
wrbics
Vůz: FoFo 2.0TDCi
Benzín v naftě
Příspěvek od wrbics »
Neměl jsem to rozdělané , ale dle mě tam sítko není ! To poznáš rychle , buď Ti tam hadice zaleze celá nebo se zasekne :green:
BYLO : Volvo V50 2.0D ( D4204T ) , r.v.2005 , manual Q6 { foto }
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Benzín v naftě
Příspěvek od jarek.krizan »
Pokud nechceš velice rychle přijít o čerpadlo a vstřiky, tak to ani nestartuj. Toho benzínu je tam strašně moc na to, aby to nemělo následky. Vycucni to přes hadici přívodní k palivovému filtru, protože se to přes hrdlo těžko podaří.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Lachtan
Benzín v naftě
Příspěvek od Lachtan »
Litr dva na nádrž by neměl být naprosto žádný problém, ale tohle je pořádná "porce" 8)
Exot
Benzín v naftě
Příspěvek od Exot »
Ano vylejt pokud si nechceš vydělat jako já-170 litrů :cry:
Držím palce
XC 90 momentem aut. D5 2005 ST 1 D5T5 | S80 Fl summum D5 aut. 2004 ST 2 D5T5
Bylo: V 0 2,4 D 2006 Slimák | V70 2.0T | S80 D5 automat 120 kW modrá | V70 2,5 TDI (D5252T)1997 103 kW white nomade - přítel k nezaplacení
Pelo 1
Benzín v naftě
Příspěvek od Pelo 1 »
ako ti poradil jarek krizan-som to robil jednej pipke a ta presla od natankovania asi 1km,dal som ho na vyvysenu rovinku/jama lepsia/ napojil hadicu a samospadom do kanistra-slo to pomaly ... horsie ze auto bolo chytene,nove a pozicane...som celu dobu slintal-takze v klude jej to mohlo prejst a tych pomocnikov co som zrazu mal okolo seba........
Škoda 100 r.v72/30.9kw FORD Escort 1.4 r.v 84 FORD Sierra Ghia r.v 85 /77kw FORD Escort 1.3 r.v86/44kw FORD Escor Ghia r.v91/77kw V40 1.9TD r.v97/66kw OPEL Calibra-A 2i r.v 94/85kw
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Benzín v naftě
Příspěvek od selap »
JJ,to je už moc,ale postupně tu vytaženou naftu po pár litrech můžeš zas do nádrže přídávat,aspoň ti v zimě nezamrzne nafta.
V70III D3 aut. 2012
