mam takovy zvlastny problem (mechanik me s tim poslal do p*dele) - palubak u 850 me rytmicky v souladu s volnobeznymi otackami problikava (pulzuje).
je to temer neznatelne (na prvni pohled si to clovek ani nevsimne, musi na to celkem cucet) ale je to tam. nikde jinde (kontrolky, podsviceni atd) to nepozoruju. po pridani plynu problikavani zmizi. tudiz se kona jen na volnobehu
nesouvisi to s mnozstvim spotrebicu, ktere jsou zapnute (krome svetel nic). pri spusteni treba ovladani oken svetla pohasnou, ale pohasnuti je celkove a badatelne i na treba prednich svetlometech.
co muze zpusobovat toto jemne problikavani (pulzovani)?
Blikání palubáku u 850
Tipujem diódový mostík alebo zlá kostra.
- Servisman
vypni radio
jinak bych šel po kostře
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Servisman
mechanikovi se nedivim udělal bych totéž nic ve zlem......
ja vim, uz ho celkem se*ou moje vylevy jak mi nekde neco vrze, poklepkava na hranici slysitelnosti atd
takze kostra, OK, beru v potaz - kde ale zacit? kompletne ukostreni (vsechny body) projet nebo co?
Takovou zmenu intenzity podsvetleni jsem zazil i na V40...
Ex:
Ex:
Býva aj uvoľnená kostra motora, pozri tie hlavné, čo vidno a na ktoré strieka voda, pri baterke, okolo motora, alternátora, pozri konektory na alternátore a všetky, čo objavíš...wickey píše:ja vim, uz ho celkem se*ou moje vylevy jak mi nekde neco vrze, poklepkava na hranici slysitelnosti atdtakze kostra, OK, beru v potaz - kde ale zacit? kompletne ukostreni (vsechny body) projet nebo co?
Ak nič nenájdeš, daj si premerať regler, alternátor a ak budú O.K., tak to bude s istotou niekde kostra alebo malý skrat.
