jaffar - Volvo 480S
- Vůz: Golf III
jaffar - Volvo 480S
Takže auto (konečne AUTO) je Volvo 480S z roku 1994, v podstate plnej výbave - chýba palubák (no ako komu...), strešné okno a predné hmlovky. Pôvodne tom480, potom lucki, ďalej už nepôjde, jedine možno pôžička priateľke, keď bude doma aj S90...
Čo nechýba je plná koža, airbag, klíma plus ďalších x štandardných prvkov.
Od kúpy sa zatiaľ na auto moc nesiahlo, hádam sa ku generálke čoskoro dostanem. Zatiaľ len nové brzdy, niekoľko drobných opráv (výfuk, ručka, štelovanie svetiel, teplotné čidlo, späť originál luftfilter..). Dnes (6.5.) vymenená prevodovka a spojka, hádam vydrží pár rokov.
Čo sa musí spraviť:
Opraviť voľnobeh (!), opraviť zadné lemy, spraviť urvané plasty na palubke, pridať originál budíky (voltmeter, tlak oleja), opraviť kožu na sedačke. Komplet pretesniť plus zalepiť diery okolo zadných svetiel, nech mi sem nechčije konečne.
Priebežne treba zgenerálkovať zadné svetlá, komplet nové koberce, nové sviečky a štartér, výhľadovo zadné tlmiče.
A veľmi ďaleko je ešte komplet lak, resp nejako opraviť tento, nech to vyzerá k svetu, pridať predné hmlovky, zadné repro...
Čo sa musí spraviť:
Naposledy upravil(a) jaffar dne 11 kvě 2010 14:06, celkem upraveno 6 x.
ehm, Golf...
ex 940SE B200FT '92, 480S 2.0 '94
ehm, Golf...
- Vůz: S60, 2.4T
jaffar - Volvo 480S
co si spravil s vyfukom?
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: Golf III
jaffar - Volvo 480S
To by som aj ja rád vedel, ešte som nedostal auto na rampu. Stredná časť výfuku (zahnutá rúra, keď prechádza výfuk zo stredu na ľavú stranu auta, cca pri konci dverí) drží len na vzduchu, lieta hore dole... Plus to chytilo krásny športovýlucki píše:co si spravil s vyfukom?
V stredu s tým leziem do servisu ku kamarátovi, nech to môžem hodiť na jamu a uvidíme. Pôvodne som chcel ísť len poriešiť nejaké drobnosti, ale holt...
ehm, Golf...
ehm, Golf...
- Vůz: S60, 2.4T
jaffar - Volvo 480S
to su tie drbnute bratislavske diery a kolaje po autobusoch!
- Vůz: Golf III
jaffar - Volvo 480S
Tak tak, začínam ľutovať, že som nenechal v techničáku zapísané tie 215/60 R16, to by bolo ideálne terénne obutie na cesty tuna...
Každopádne som zvedavý, čo z toho zajtra vylezie, naivne verím, že zbastlím nový úchyt a maximálne nechám zavariť nejakú malu dierku. Ale pri mojom šťastí som odfajčil katalyzátor, alebo inú podobnú chuťovku...
ehm, Golf...
ehm, Golf...
- Vůz: S60, 2.4T
jaffar - Volvo 480S
podla mna ti vyleteli gumicky a povolil sa ti spoj medzi zvodmi a strednym dielom.jaffar píše:Tak tak, začínam ľutovať, že som nenechal v techničáku zapísané tie 215/60 R16, to by bolo ideálne terénne obutie na cesty tuna...![]()
- Vůz: Golf III
jaffar - Volvo 480S
No tak nakoniec ten pohyb výfuku bol v norme, jediný problém bol povolený (napočudovanie koncový) diel výfuku za tlmičom. Dotiahnuté, už to má normálny zvuk a nemláti to do podlahy. Horšie je to, že to nerieši zvýšenú spotrebu, kedže sme zistili, že jednak chčije palivový filter (resp je vlhký a nalepený na ňom bordel, pôjde vymeniť) a asi je v prdeli palivová pumpa, takže som natešený fajnovo
ehm, Golf...
ehm, Golf...
- Vůz: S60, 2.4T
jaffar - Volvo 480S
palivovu pumpu si odskusas ked pootocis klucik z 0 na dva, tak by si ju mal pocut zozadu zvonku ci pracuje a taha. zvysena spotreba... no holt je zimajaffar píše:No tak nakoniec ten pohyb výfuku bol v norme, jediný problém bol povolený (napočudovanie koncový) diel výfuku za tlmičom. Dotiahnuté, už to má normálny zvuk a nemláti to do podlahy. Horšie je to, že to nerieši zvýšenú spotrebu, kedže sme zistili, že jednak chčije palivový filter (resp je vlhký a nalepený na ňom bordel, pôjde vymeniť) a asi je v prdeli palivová pumpa, takže som natešený fajnovo
- Vůz: Golf III
jaffar - Volvo 480S
Šak práve podľa toho skúšania sa dospelo k výsledku. Cez víkend dostane auto pár úprav
a uvidíme čo to povie. A je mi jasné, že cez zimu a na krátke trasy to žerie viac, ale vyše 20L na sto je trochu moc, bral by som to, keby som mal S90, ale na takýto malý motor...
ehm, Golf...
ehm, Golf...
- Vůz: S60, 2.4T
jaffar - Volvo 480S
jaffar píše:Šak práve podľa toho skúšania sa dospelo k výsledku. Cez víkend dostane auto pár úprava uvidíme čo to povie. A je mi jasné, že cez zimu a na krátke trasy to žerie viac, ale vyše 20L na sto je trochu moc, bral by som to, keby som mal S90, ale na takýto malý motor...
- Vůz: Golf III
jaffar - Volvo 480S
Tak sme s Volvom prvýkrát nepojazdní
Pod plynom mi idú od predného kolesa veľmi divné zvuky (znie to ako staré tyristorové trolejbusy
), viac plynu = viac hluku.
Moja diagnostika (=odhad
) zlyhala, zajtra ideme do servisu, dúfam, že to bude nejaká capina za pár E a nie generálka (to je síce v pláne, ale až na jar, peniaze na to nemám ešte
) A hlavne dúfam, že to tých 10km po vlastnej ose zvládne a nevysype sa to totálne...
Už sa teším na cestovanie autobusom (=šerbel z podpisu), zase budem celý dolámaný z toho
ehm, Golf...
ehm, Golf...
- Vůz: S60, 2.4T
jaffar - Volvo 480S
nemas dieru vo vyfuku? si pisal davnejsie ze si ho buchol. mohol sa uvolnit na nejakom spoji. (alebo si presiel susedovi yorkshirskeho teriere a teraz ti zuby dru o disk.
- Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
jaffar - Volvo 480S
Z toho, co tu píšeš jaffar, tak mám pocit, že máš v háji část od parohů (svodů) po katalyzátor. Mezi tím je pružná část, kde jsou mezi přírubou dvě truby v kovových harmonikách. A jestli se nemýlím, tak bych závadu hledal tam.
Jestli Ti to tam takhle lítalo, cituji:
To bych bral jako jednu možnost a ta druhá, která mě napadá, je katalyzátor. Mohlo se Ti stát, že jedna část uvnitř katalyzátoru se Ti uvolnila a "zašprajcovala" Ti průchod spalin. To by jsi ale určitě slyšel, že Ti syčí, že to nejede, ale pak věř že to má spotřebu takovou, o které tu píšeš
Jdi za zvukem, pokud to ještě nastartuješ, lambdu můžeš mít v "poho", ale díky těmto problémům, které jsem Ti nyní napsal, můžeš svůj problém vyřešit.
Když tam strčíš ruku mezi motorovou stěnu a svod, tak Ti to tam náhodou nefouká?lucki píše:Stredná časť výfuku (zahnutá rúra, keď prechádza výfuk zo stredu na ľavú stranu auta, cca pri konci dverí) drží len na vzduchu, lieta hore dole... Plus to chytilo krásny športovýzvuk, lenže neviem, či sa len otvorila niekde trubka alebo je tam diera. Po zakrytí výfuku každopádne počuť, že fúka aj mimo...
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
- Vůz: Golf III
jaffar - Volvo 480S
Výfuk je už v pohode, bol len povolený koncový diel plus som zabil katalyzátor, chystám sa ho zatiaľ nahradiť trubkou a keď bude generálka, tak hodím nový.
lucki - prešiel som nejakú chlpacinu na diaľnici a vyťahoval som kus laby z podvozku
, ale to bolo šerblom a nie Volvom. Tuna sa mi to pištanie alebo ako to nazvať objavilo náhle. Ráno cestou do práce to trošku popiskovalo a večer cestou späť to už hučalo strašne (trasa tam späť má dokopy asi 10km). Uvidíme čo na to pán servis, akurát to tam tento týždeň už asi nedostanem...
ehm, Golf...
ehm, Golf...
- Vůz: Golf III
jaffar - Volvo 480S
No lemy mám pekelne hnilé, teraz po zime to vyliezlo viac než som čakal, takže asi nebude stačiť prebrúsiť a nastriekať, ale komplet vymeniť. Aj keď neviem, či to stihnem tento rok, tak to možno do budúceho roka na prasiaka len prebrúsim a fúknem sprejom, uvidíme
Momentálne sú priority inde, musím (už konečne) zohnať nejakého servisáka, čo nechce 20+E na hodinu aby mi vymenil prevodovku, kedže momentálne mám živú akurát 1 4 a 5 a s tým sa toho moc robiť nedá... Plus treba spraviť ďalších x vecí, ako napríklad vymeniť (za holú trubku
) nefunkčný katalyzátor, pretesniť komplet okná nech mi nechčije do kufru, spraviť palubku, nech viem koľko mám benzínu a asi 157 ďalších drobností
ehm, Golf...
ehm, Golf...
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
jaffar - Volvo 480S
Do kufru ti pravdepodobně poteče kolem zadnich světel.
- Vůz: Golf III
jaffar - Volvo 480S
Keby lenStalin píše:Do kufru ti pravdepodobně poteče kolem zadnich světel.
ehm, Golf...
ehm, Golf...
- Vůz: Golf III
jaffar - Volvo 480S
Tak sme konečne vymenili prevodovku a opravili štelovanie svetiel. Hádam to zvládne cestu Bratislava - Praha bez problémov konečne
ehm, Golf...
ehm, Golf...
- Vůz: S60, 2.4T
jaffar - Volvo 480S
gratulace!jaffar píše:Tak sme konečne vymenili prevodovku a opravili štelovanie svetiel. Hádam to zvládne cestu Bratislava - Praha bez problémov konečne
- Vůz: Volvo 240
jaffar - Volvo 480S
Tak drzim palce at to tu cestu zvladane a hlavne at to zvlada bez problemu i dalsi cesty.jaffar píše:Tak sme konečne vymenili prevodovku a opravili štelovanie svetiel. Hádam to zvládne cestu Bratislava - Praha bez problémov konečne
Volvo 244 GL 1990 diplomat sales automat s klimou
- Vůz: Golf III
jaffar - Volvo 480S
Zvládne to riť. Asi to hodím zo skaly
Servis mal stáť 60€ robota a 30€ olej. Lenže moja milá prevodovka za tých pár kilometrov odpísala spojku, takže 264€ navyše (alebo 180 a čakať 6 týždňov na dodanie...). Plus som zistil, že prevodovka má mechanický náhon tachometra, takže potrebujem aj nové budíky. A vôbec, serie ma ten šerbeľ dnes fakt!
ehm, Golf...
ehm, Golf...
- Vůz: S60, 2.4T
jaffar - Volvo 480S
neviem ci to bude tou len tou prevodovkou ked tomu nakladas 170 kmph.jaffar píše:Zvládne to riť. Asi to hodím zo skaly![]()
Servis mal stáť 60€ robota a 30€ olej. Lenže moja milá prevodovka za tých pár kilometrov odpísala spojku, takže 264€ navyše (alebo 180 a čakať 6 týždňov na dodanie...). Plus som zistil, že prevodovka má mechanický náhon tachometra, takže potrebujem aj nové budíky. A vôbec, serie ma ten šerbeľ dnes fakt!![]()
- Vůz: Golf III
jaffar - Volvo 480S
Papierovo to má maximálku 195, takže 170 tu musí vydržať aj keby čo bolo. Anyway, videl som tú spojku a.... no takú spojku som ešte nevidel, pružiny držali na mieste len silou vôle a ešte boli aj odraté... no grclucki píše:neviem ci to bude tou len tou prevodovkou ked tomu nakladas 170 kmph.
Každopádne je to opravené a nejako ma prešla chuť to hodiť zo skaly, aj keď tú druhú 480 asi kúpim aj tak
Anyway, bol som to umyť, reku hodím aktuálne fotky. A samozrejme ako vždy keď umyjem auto, prišiel 5 minútový dážd a sme tam kde sme boli
ehm, Golf...
ehm, Golf...
- Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
jaffar - Volvo 480S
Jaffare,na to že je to galerie tak tady máš jen jednu fotku.Plís,nahoď ještě nějaký.
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Volvo S60 T5 R-AWD, Saab 900 Carlsson
- Vůz: Golf III
jaffar - Volvo 480S
Jedna je len preto, že nič nemám
Preto som to dnes pucoval, že to nafotím a výsledok je... no radšej nič
Tak aspoň nejaké, pomerne staré (november?) foto zo zrazu som prihodil.
Ak bude zajtra pekne, tak skúsim naleštiť a povysávať, možno stvorím niečo lepšie
ehm, Golf...
ehm, Golf...
Uživatelé procházející toto fórum: sk1no
