Posilovac riadenia
camerone1
Vůz: Volvo V50 2005 2.0D manual 6q
Posilovac riadenia
Příspěvek od camerone1 »
mam volvo v50 a zda sa mi ze posilovac je hrozne ccitlivy a ked nahodou predbieham a pridam tak jak je vyjazdena cesta tak volant sa sam otaca a jako keby to auto behalo po ceste....v robote jazdim na octavii a tie maju tvrde posilovace tak preto sa pytam ci je to nejaka chyba alebo sa mi to len zda....a este napriklad aj ked behnem do jamy sa sa volant otoci tak mierne....ako keby tam bola vola...diky za rady....a este neda sa to nahodou nejak pritvrdit ten posilovac??napriklad serrvis
ker
Vůz: VOLVO V70 2,5TDI, 103kW, r.2000, M5,
Posilovac riadenia
Příspěvek od ker »
Ahoj
Aké gumy tam máš?
Volvo V70 I 2,5 Tdi 2000. striebro
Suzuki DL 650 V -strom
Bolo V70 D5 2006 Full
camerone1
Posilovac riadenia
momentalne su tam zimne 205/55/16
camerone1
Riadenie problem
takze pred casom som sa pytal na posilovac ze ci je taky makky...ale prisiel som na to ze asi nie posilovac ale nieco ine je na vine....pri prejazde jamami volant trha...ciastocne som to vyriesil boli zle stabilizacne tycky..este idem vymenit capy riadenia a geometriu spravit...vazne som uz zufaly z toho lebo neviem ci je chyba v aute alebo vo mne....aj pri rozbiehani ked slapnem az na podlahu tak jak auto tahe tak volant tak mierne otoci raz do jednej strany a potom do druhej....
