klima v B200FT
Pro sedmy a devítky
moravec
klima v B200FT
Příspěvek od moravec »
Zdravim vas, chci se zeptat jak vám pracuje klimačka všeobecně, mimojiné konkrétně v B200FT 940 rok 96, mně asi takto:
1. symbol vločka je vyplý, ventilátor zapnutý na PRVNÍ polohu a el.magnet u kompresoru spíná a vypíná pravidelně po cca 3ech sekundách a je jedno jestli je teplota na "teplo" nebo na "studeno"
2. symbol vločka je zaplý, teplota nastavena na "studeno" a el.magnet je trvale seplý a točí se souběžně s otáčkami kompresoru
A když jedu po dálnici a je zaplá klima tak zaznamenávám pravidelné nepatrné pocuknutí motoru asi tak po 4ech sekundách, je-li zapnut jen ventilátor bez klima tak to nedělá.
Jde mi oto, jestli vám to chodí stejně tak jako mně.díky :unknown:
valícíse kamení
deanoli
klima v B200FT
Příspěvek od deanoli »
ahoj, no jestli je vločka vypnutá tak by s výjimkou nastaveného odmlžení předního okna klima neměla vůbec sepínat. drobné cukání na dálnici při sepnuté klimě cítím také i když jen velmi lehce. Je to naprosto normální neboť kompresor potřebuje někjaký ten kW výkonu. Stejně se chová klima i u podstatně novějšího prasáta.
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
moravec
klima v B200FT
vločka je VYPLÁ, ventilátor ZAPLÝ - el.magnet NEMÁ vůbec spínat při nastavení polohy symbol ROZMLŽENÍ OKNA a na ostatní polohy, symboly spínát MÁ nebo je tomu přesně naopak?
valícíse kamení
deanoli
klima v B200FT
tedy ještě jednou :) - vločka vyplá, ventilátor zaplý a poloha je na rozmlžení oken = MÁ sepnout,
ostataní polohy spíná pouze při zapnuté vločce.
je to tak proto, že pro rozmlžení oken je potřeba suchý vzduch, proto se klimatizace v této oloze zapne i když je venku třeba jen 5 stupňů
měl jsem: 740 2,4D
moravec
klima v B200FT
:good: zítra vyzkouším a zjistím ještě jednou. a polohy jsou řízeny podtlakovými hadičkami nebo klapky zavírají el.motorky? :unknown:
valícíse kamení
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
klima v B200FT
Příspěvek od Sergej »
moravec píše::good: zítra vyzkouším a zjistím ještě jednou. a polohy jsou řízeny podtlakovými hadičkami nebo klapky zavírají el.motorky? :unknown:
Smer prudenia vzduchu je riadeny podtlakovymi motormi, mixovanie vzduchu je ovladane elektromotorom.
moravec
klima v B200FT
tak jsem to vyzkoušel a všechno chodí tak jak má :) díky
valícíse kamení
Sergej
klima v B200FT
Dovolim si pokracovat pribuznou otazkou. V mojej V960 B204FT mi napustili klimu cerstym chladivom (R404 ako nahrada za R12) a olejom. Avsak pri pusteni sa kompresor v niekolkosekundovych intervaloch cyklicky spina a rozpina. ma to na svedomi cidlo pretlaku umiestnene na trubke pred kondenzatorom. Je to normalne alebo symptom nejakej poruchy ?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
klima v B200FT
Příspěvek od jarek.krizan »
Je jen několik možností. Čidlo tlaku ( ale dělalo by to asi i předtím ), špatné množství chladiva a oleje a tím vysoký, nebo nízký tlak, únik chladiva, velká vůle na klimaspojce ( dělalo by to i předtím.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Sergej
klima v B200FT
jarek.krizan píše:Je jen několik možností. Čidlo tlaku ( ale dělalo by to asi i předtím ), špatné množství chladiva a oleje a tím vysoký, nebo nízký tlak, únik chladiva, velká vůle na klimaspojce ( dělalo by to i předtím.
Samotny kompresor uz nie je nic moc, ale ked cidlo pretlaku vyskratujem tak klima bezi bez vypadavania. Cize bude sa asi treba napichnut na okruh a zistit ci vypinanie cidla je opodstatnene. Aky tlak ma byt v okruhu klimy ?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
klima v B200FT
Je potřeba vědět jestli je to čidlo nízkého, nebo vysokého tlaku. Náplň média se určuje na hmotnost, ne na tlak. Dnes plní klimy kde kdo, ale rozdíly v plnění jsou velké. Mechanik musí vědět kolik nastavit na plničce.
Sergej
klima v B200FT
Pisem ze cidlo pretlaku, takze tym myslim cidlo vysokeho tlaku. Na aute je pisane 1kg R12 tolko tam aj naplnili. Daval tam aj olej, ale neviem co sa stalo zo starym... Teraz som nasiel ze pracovny tlak v klimatizacii s R12 je 1,7 - 3,4 Bar.
Sergej
klima v B200FT
Dalsi symptom - za chladnejsieho pocasia (15-20*C) klima ide vcelku normalne. S autom som bol u chlapika co mi ju plnil a po merani tlakov sme dospeli k nazoru ze pravdepodobne kondenzator nestiha skvapalnovat (chladit) stlaceny plyn z kompresora. Teda skusim vystriekat kondenzator vodou, je mozne ze lamely su zanesene bordelom...
moravec
klima v B200FT
Sergeji jen pro zajímavost, když uzavřeš všechny výdechy kromě třeba levýho a pustíš klimu a ventilátor naplno, kolik naměříš výstupní teplotu ve stupní Celsia? Já sem po naplnění klimy naměřil kolem nula stupnů a plnili mi to R134. Nápln pro B200FT mám na 950 gramů.
valícíse kamení
Sergej
klima v B200FT
moravec píše:Sergeji jen pro zajímavost, když uzavřeš všechny výdechy kromě třeba levýho a pustíš klimu a ventilátor naplno, kolik naměříš výstupní teplotu ve stupní Celsia? Já sem po naplnění klimy naměřil kolem nula stupnů a plnili mi to R134. Nápln pro B200FT mám na 950 gramů.
No nemam to merat cim, ale mudra knizka tvrdi 5-8*C pri teplote vstupneho vzduch do 20*C
Zpět na „700 / 900 - opravy“
