Ahojte, zaregistroval som sa na tomto fore pretoze som sa stal majitelom S40 a az na jeden maly problem som spokojny. Potreboval by som poradit kde hladat problem, viem ze od toho je servis ale mozno iba neovladam obsluhu tak skusim najskor hladat odpoved.
Nefunguje mi ventilator, vobec ho neroztoci v ziadnej polohe, v aute je automat.klima t.zn. ze na ovladaci otacok je poloha aut., na ovladani klapiek rovnako a pravy ovladac ma rozpisane teploty. V com moze byt problem? Moze mat na to vplyv ze nie je napustena klimatizacia? Alebo ze sa menili po mensej nehode chladice a bol vypusteny aj chladiaci system?
Za kazdu radu vopred dakujem.
S40 klimatizacia
- Vůz: S40 2,0i automat 2003
S40 klimatizacia
Volvo S40 2,0i A5 r.v.2003
S40 klimatizacia
To by mohlo byť všeličo - od poistky, cez snímač, elektrika, zadretý ventilátor, kompresor, ....redflame píše:Ahojte, zaregistroval som sa na tomto fore pretoze som sa stal majitelom S40 a az na jeden maly problem som spokojny. Potreboval by som poradit kde hladat problem, viem ze od toho je servis ale mozno iba neovladam obsluhu tak skusim najskor hladat odpoved.
Ak chceš, napíš mi SZ, daj číslo a vo ZV by ti to mohol pozrieť môj rodinný automechanik.
Základ je detekovať poruchu, potom sa uvidí.
S40 klimatizacia
Vdaka za ponuku a hlavne super ze blizko. Idem este cez vikend skusit vymenit ozicanu riadiacu jednotku o ktorej sa tu pisalo ze sa obcas po.... tak uvidim a dam vediet.
S40 klimatizacia
Takže aj vďaka informáciam z tohoto fóra som prišiel na to, že problém bol pravdepodobne v tej už opisovanej riadiacej jednotke ventilátora. Píšem pravdepodobne, pretože po výmene za inú to tiež chvíľu nešlo ale potom som to rozchodil, a tá povodná akože vadná teraz funguje v inom aute.... Nerozumiem aký tam mohol byť problém a dúfam že už to bude fungovať, len pre ostatných ak by ste mali podobný problém môže sa stať aj takáto situácia. Kontakty vylučujem, tie som vyčistil, môžno chcel jednoducho ventilátor iba zmenu
