Rozdíl T5 vs. 2.5T
hanzz
Vůz: VW Passat
Rozdíl T5 vs. 2.5T
Příspěvek od hanzz »
Mám jeden dotaz na znalé. Jaký je rozdíl mezi motorem T5 (2319cm3) a 2.5T (2435cm3)? Vím, že je určitý rozdíl v turbu (jiný typ, jiný tlak), ale netuším, jak se liší ty motory. Jestli se jedná jenom o různé objemové verze stejného motoru, nebo o úplně jinou konstrukci.
Případně který motor je obecně považovaný za povedenější, tzn. spolehlivější. Jsou někde k disposici grafy s průběhem výkonu a krouťáku obou motorů?
Díky za nějaké jednoduché shrnutí, nebo na link, kde najdu relevantní odpověď.
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Rozdíl T5 vs. 2.5T
Příspěvek od Tomas BB, SK »
garfy sa daju pohladat tu na fore...
Napisem to malo co viem:
2,5T vychadza z atmosferickeho motora 2,5 20V s nasledovnymi zmenami:
- nizkotlake turbo (turbina z 2,3 T5 a kompresor z 2,0 T5)
- intercooler
- piesty chladene olejom
- mensia kompresia 9,5 oproti tusim 10,3(neviem ci dosiahnuta upravou hlavy alebo tvarom piestu)
inac vsetko prislusenstvo z atmosfery
T5 ma este mensiu kompresiu myslim 8,5 alebo 9,0
vacsie turbo ako 2,5T (piesty taky chladene + intercooler)
samozrejme ine vrtanie, zdvih som si nie isty ci nie rovnaky
Hovorime o (cca) dvaapollitroch, z ci 2,0T5 vychadza z atmosfery 2,0 alebo z 2,3T5 neviem.
Samozrejme sa postupom casu menil vykon, napr. u softturba:
850 - S/V 70 193koni, 270NM (1800 - 5100)
S60 200 koni 285 NM v rovnakom rozsahu
starsie verzie maju rozdelovac a jednu zapalovaciu cievku, novsie predpokladam ze 5 samostatnych cievok, u S60 asi iny soft v RJ
U 2,3T5 v prvych 850 bol vykon 225 kbyl s tocakom 320 NM (2000 - 5000), u neskorsich verzii mam pocit zmena v priebehu tociveho momentu
Lukaso
Vůz: S60
Rozdíl T5 vs. 2.5T
Příspěvek od Lukaso »
2435 ccm je 2.4T ne? Nebo alespoň moje 2.5T má myslím nějakých 2523 bo něco takovýho...?
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
Rozdíl T5 vs. 2.5T
Příspěvek od Kein »
Uplně laicky:
T5
Víc jede, ale má vysokotlaké turbo takže při nesrpávném používání může turbo odejít.
2.5T
Má nizkotlaké turbo, míň jede, ale dovolím si říci, že nizko tlak přežije i auto.
Spotřeba je u obou podobná.
je na tobě co upřednostníš :) Já osobně jsem za T5 :)
Dural8
Vůz: Ofce
Rozdíl T5 vs. 2.5T
Příspěvek od Dural8 »
Myslím že turbo jako turbo, nízkotlak auto určitě nepřežije, není takový rozdíl foukat 0,8 či 1,2. A přece se točí...
Každopádně rozhodnutí hledej spíše v krouťáku a využitelnosti daného motoru.
T5 když zabere, je to peklo...ale než zabere ( je to později než nízkotlak ).
2.5T bere o poznání níže, jeho vlastnosti jsou blíže dieselu, takže když chceš ject na spotřebu, tak ho prostě nehoníš a on si to nechá líbit. Naopak když zatopíš, je to vlažnější než s T5.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
hanzz
Vůz: VW Passat
Rozdíl T5 vs. 2.5T
Díky za reakce. Jízdní projevy obou motorů jsou mi tak nějak jasné. Šlo mi hlavně o to, jak se technicky liší.
Mimochodem, nemůžu nikde najít ty grafy výkonů...
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Rozdíl T5 vs. 2.5T
Tu su nejake tabulecky ... Platia pre S/V 70 cca do roku 1998, potom nie som isty ...
hanzz
Vůz: VW Passat
Rozdíl T5 vs. 2.5T
Díky Tomasi. To je přesně, co jsem chtěl vidět. Je to pro V70 od roku 2000. Každopádně je tam pěkně vidět ten tozdíl mezi průběhem výkonu u T5 a 2.5T, kde u nízkotlakého turba dochází k maximálnímu krouťáku už v 1800 otáčkách, kdežto u vysokotlakýho až při 2400 otáčkách, za to je tam ta výkonová křivka o dost stmější :)
Kdyby měl někdo to samé pro první generaci V70...
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Rozdíl T5 vs. 2.5T
K prvej gen. S/V 70 mozem povedat tolko, ze v pripade 2,5T je to rovnake, akurat max. tocak je 270 Nm pri 1800 (teda nizssi ale rovnaky priebeh), u T5 predpokladam ze napodobne - priebehy budu podobne len s inymi maximami.
Podla grafov vidno ze T5 dosahuje cca 275 Nm pri 2000 ot co 2,5 t dosahuje pri 1800, co je podla mna +- jedno, 200 otacok hore-dolu, akurat T5 pokracuje dalej kdezto u nizkotlaku to uz ostava konstantne.
v T5 som sa neviezol, ako pisem vyssie v nizkych otackach to bude podobne, akurat ze vzhladom na vacsie turbo a trochu iny priebeh tocaku bude reakcia na zoslapnutie plynu u 2,5T o nieco pohotovejsia.
O svojej 2,5T mozem povedat tolko, ze je to prijemny motor, dost pruzny a ked treba vie zabrat (ale ze by nemal turbodieru ako pisu v roznych testoch sa neda povedat, aj malemu turbu to chvilku trva nez sa roztoci, pretoze pri beznej jazde ustalenou rychlostou do cca 120 km/hod sa v podstate nevyuziva), kazdopadne v urcitych rezimoch by som privital vacsiu silu. Ak by som si mohol vybrat z dvoch aut v dobrom stave a rovnakej vybave, uprednostnil by som T5.
Jo, este upresnim Durala8 - nizkotlak (aspon v motore B5254T) nefuka 0,8 atmosfery ale iba necelych 0,4.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Rozdíl T5 vs. 2.5T
Příspěvek od koch »
tomas, tak to neupresnujes celkom presne... a ze sa turbo nepouziva do 120 pri konstantnej rychlosti? to ako keby si napisal ze sa nepouziva motor ked ides z kopca... turbo sa toci, t.j. pouziva od momentu kedy ho po nastartovani prefuknes a toci sa az kym to netipnes...
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Rozdíl T5 vs. 2.5T
koch píše:tomas, tak to neupresnujes celkom presne... a ze sa turbo nepouziva do 120 pri konstantnej rychlosti? to ako keby si napisal ze sa nepouziva motor ked ides z kopca... turbo sa toci, t.j. pouziva od momentu kedy ho po nastartovani prefuknes a toci sa az kym to netipnes...
Nepisem ze sa netoci. Toci. Ale akymi otackami? V podstate "volnobeznymi" (pritiahnute za vlasy). Turbo prakticky nerobi pretlak, viac-menej iba vyrovna hydraulicke straty v sacom trakte.
Vychadzam z pozorovania - z toho, ze pri mensich otackach a mensom zatazeni motora je po zosliapnuti plynu urcita casova odozva kym auto zacne "brutalne" zrychlovat. Majitelia T5 s tlakomerom preplnania to vidia ako sa rucicka po urcitej dobe po zosliapnuti plynu zacne pohybovat smerom k maximu. Nevyleti tam okamzite. Rychlost rucicky zavisi od velkosti zosliapnutia pedalu plynu a zotrvacnych sil turba (cim vacsie tym vacsia zotrvacnost).
Takze laicky myslene sa turbo nepouziva - nedava plny tlak. Az pri zatazeni. Bude asi omyl mysliet si ze turbo tlaci celu dobu co to da, maximalnym tlakom.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Rozdíl T5 vs. 2.5T
Příspěvek od koch »
no je samozrejme ze turbo netlaci plnym tlakom neustale... to ze neupresnujes uplne presne som narazal na ten plniaci tlak... odkial mas tie plniace tlaky u 2.5T?
takze cisto laicky...
porovnavam 2.4T s 285nm a 2.5T s 275nm pri rovnakych otackach... 2.4T na to potrebuje 0.8 a 2.5T len menej ako 0.4?
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Rozdíl T5 vs. 2.5T
kedsi doma mam clanok z predstavenia a prvej jazdy Volva 850 AWD, kde sa po prvy krat pouzil motor B5254T (aky je rozdiel oproti B5244T netusim), montovany do stvorkolky (iba kombi) aj do limuziny. V kombinacii s AWD spominali ze ma aj intercooler (pravdepodobne mysleli ze v limuzine dvojkolke bol motor bez medzichladica). No a pisu tam ze plniaci tlak je 0,36 baru. Turbo je tam opisovane tak, ze turbina pochadza z 2,3 T5 a kompresor z dvojlitrovej T5. Ci ide o turbo mitsubishi alebo sam davalo az neskor neviem (moznu by sa v tejto zmene dala vidiet zmena plniaceho tlaku).
SlavomirSK
Vůz: Volvo V50 a V70
Rozdíl T5 vs. 2.5T
Příspěvek od SlavomirSK »
Nech sa páči priatelia, špecka motora B5254T v prílohe.
Volvo V50 2.0D MY2008
ex: Volvo V70 2.5T B5254T M58 AWD '97 "Volwerin"
ex: Tatra 613 3.5l V8 '87, Tatra 613-2 na šrot, Šáde 120 "Zrzavá bestie"
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Rozdíl T5 vs. 2.5T
Příspěvek od koch »
sypem popol na hlavu...
to SlavomirSK: das zdroj? pripadne vies 2.4T 147kw? B5244T3
SlavomirSK
Rozdíl T5 vs. 2.5T
Naposledy upravil(a) SlavomirSK dne 22 zář 2009 22:56, celkem upraveno 1 x.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Rozdíl T5 vs. 2.5T
Příspěvek od koch »
dik, toto poznam... rad by som nieco o tom plniacom tlaku u 2.4T
Dural8
Vůz: Ofce
Rozdíl T5 vs. 2.5T
Plnici tlak u 2.4T je vyssi, a to 8psi. Odtud plyne moje 0,8bar, sorry :)
Nicmene kdyz berem, ze 1 bar je 14,3psi, tak 8 je vice nez 0,5 baru.
Nasel jsem vice stranek, kde se tato hodnota lisi, a to 7psi a 8psi.
U 850 to mam z relativne overeneho zdroje :
850 LPT 7psi - cca 0,5 bar
850 HPT T5 10psi - 0,7bar
850 HPT R 10 - 12psi - 0,7 - 0,84bar pri overboostu
S60 2.4T nejista, nektere zdroje uvadeji 7, nektere 8 psi. Vice jsem nasel s 8. Tam nekde se to bude pohybovat.
Zpet k tomu turbu...od nastartovani se toci, je mi jedno jak, protoze jsme se bavili o tom, ze LPT prezije auto a HPT ne, s cimz nesouhlasim. Obe turba se toci +- uplne stejne. Jedno dava mene, druhe vice, ale diky sve velikosti. Proto obe odejdou se stejnym prasetem +- stejne. Tot muj nazor na vec. To ze nedava plny plnici tlak porad je snad proboha jasne, netreba vysvetlovat.
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Rozdíl T5 vs. 2.5T
Dural8 píše: Zpet k tomu turbu...od nastartovani se toci, je mi jedno jak, protoze jsme se bavili o tom, ze LPT prezije auto a HPT ne, s cimz nesouhlasim. Obe turba se toci +- uplne stejne. Jedno dava mene, druhe vice, ale diky sve velikosti. Proto obe odejdou se stejnym prasetem +- stejne. Tot muj nazor na vec. To ze nedava plny plnici tlak porad je snad proboha jasne, netreba vysvetlovat.
Suhlas. Tocit sa toci, zivotnost zavisi od oleja a vola za volantom, bez ohladu na stupen preplnania.
To ze nedava plny tlak pri malom zatazeni bolo mierene na Kocha a jeho reakciu na moj prispevok, kde hovorim ze turbo sa pri malom zatazeni v podstate nevyuziva, nie ze sa netoci. Islo mi o zhodnotenie "turbodiery" - chvilu turbinke trva kym sa roztoci na vysoke otacky a zacne davat plny tlak, cim vacsie turbo tym dlhsi cas...
Jo, a myslel som ze T5 a R maju vyssi tlak, myslel som ze nejakych 1,2 - 1,5. naozaj maju tak malo?
Dural8
Vůz: Ofce
Rozdíl T5 vs. 2.5T
Ok, s turbodirou mas jasne pravdu.
Ty plnici tlaky k 850 by mely byt ok, takze asi to tak bude, pokud mate nekdo jine info, pls doplnte.
Co vim, tak 1,2 baru je uz docela zahul pro motor, ale to je jeste z dob, kdy jsem se pohyboval mezi japoncikama a tedy obecne. Nerikam ze to nejde, nebo ze nejde vic, rikam jenom ze je to dost.
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Rozdíl T5 vs. 2.5T
Dural8 píše: Co vim, tak 1,2 baru je uz docela zahul pro motor, ale to je jeste z dob, kdy jsem se pohyboval mezi japoncikama a tedy obecne. Nerikam ze to nejde, nebo ze nejde vic, rikam jenom ze je to dost.
Prave v tom casopise, kde som predstavovali 850 AWD s motorm 2,5T a pisali o nizkom plniacom tlaku (tusim nejakych) 0,38 baru pisali, ze volvo vo svojich vykonnejsich motoroch BEZNE pouziva tlaky okolo 1,6 baru. (na seriovku sa aj mne zda dost vela, bezne co viem tak je to +- okolo 1 bar) Snat by k tomu mohli nieco napisat aj T5 a R-kari
LADA11
Vůz: C 70
Rozdíl T5 vs. 2.5T
Příspěvek od LADA11 »
udajne T5 ma silnejsi blok motoru...??? nekde sem to asi četl ale už mam sklerozu :no:
Volv
wickey
Rozdíl T5 vs. 2.5T
Příspěvek od wickey »
rekl bych, ze jine budou jen vlozky.
Dural8
Vůz: Ofce
Rozdíl T5 vs. 2.5T
Jsou jenom větší vložky a objem není 2,4 ale u T5 a R je 2,3 haby to více vydrželo, to je pravda.
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Rozdíl T5 vs. 2.5T
U T5 a R byl objem zmenseny z 2,5 na 2,3 z dovodu zvacsenia vodnych kanalov a lepsieho odvodu tepla. Benzinovy turbomotor s takymto vykonom dokaze pri zatahu vyprodukovat naraz vela tepla, takze bolo treba zvysit rezervu chladiaceho vykonu. Iny dovod pre mensie valce asi nebol.
