Mam 01 V70 2.5TDI, nalitano poctivych 200tis km, posledni servis ve 195tis a ted zacala svitit kontrolka emisi a zacalo klepat neco v motoru. Ve volvu prvotne chteli menit rozvody, nakonec jen nastavili predvstrik a k rozvodum se nedostali, protoze identifikovali nejakou zavadu vne motoru. Dal jsem jim povoleni k rozebrani motoru, zjistili ze spravne netlakuje, je ochozena vacka, olej se dostane nahoru az asi po 6sec, kdyz se vypne/zapne motor, je to cca 3sec. To vse pri pokojove teplote, ted co by to delalo pri mrazu... Jejich reseni, celkova vymena motoru.
Na kolik cca vyjde udelat GO motoru? Za kolik chodi motory z bouracek?
GO 2.5TDI
GO 2.5TDI
Tak auto uz jezdi, potkaly se 2 ventily, preskocily rozvody. Je vymeneno vse potrebne + nove rozvody, emise ale stale sviti. Docetl jsem se tu, ze pri rozvodech se musi pres diagnostiku nastavit dynamicky predvstrik, tak asi budu muset do autorizaku. Nebo je na Pardubicku nejaky garaznik, ktery ma dostatecnou diagnostiku? Muj servisak to neumel vyresetovat.
2001 Volvo V70 2.5 TDI
