M58 prevodovka - nedrzi v kopci
wickey
Příspěvek od wickey »
zacinam postupne ozivovat V70R, nasel jsem ale malej problem. jelikoz mi nefunguje rucka (urvane lanka), pouzivat na parkovani pred domem zpatecku + cihlu pod kolo pro jistotu (mirny kopecek).
jakmile jsem ale zkusil zaparkovat pred najezd do garaze (kopec strmak), auto na rychlosti proste nedrzi. tudiz kdyz tam dam za jedna (cumakem do kopce) - auto chvili drzi a pak se prohoupne dozadu. pak zas chvili drzi ale sneci rychlosti se opet sune dolu..
kde muze byt problem?
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Řekl bych hodně řídký olej který do toho motoru patří? Nevim, mám M1 0W50 a dělá mi to taky, neřeším bo to na samotnej kvalt nestavím.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Aby ti to nedělalo, máš jedinou možnost. Vyšroubovat alespoň jednu svíčku a do válce nastříkat montážní pěnu, nebo nasypat podložky, nebo matky. :lol:
V S80 , B5244S V 850 B5204
Roger
Příspěvek od Roger »
2. moznost - Lanovody komplet oprava asi 6000,-
A nebo jestli mas moznost tak jak to rikal ten doktor, "Otocte se cely"...cili bokem ke svahu :)
Ex:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Prostě pokud chceš brzdit převodovkou, musíš mít automat, jinak nikdy není motor tak těsný ( ani nový ) aby postupně komprese neutekla a motor se nepřetočil.
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
wickey píše:zacinam postupne ozivovat V70R, nasel jsem ale malej problem. jelikoz mi nefunguje rucka (urvane lanka), pouzivat na parkovani pred domem zpatecku + cihlu pod kolo pro jistotu (mirny kopecek).
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
wickey
jarek.krizan píše:Prostě pokud chceš brzdit převodovkou, musíš mít automat, jinak nikdy není motor tak těsný ( ani nový ) aby postupně komprese neutekla a motor se nepřetočil.
to celkem cumakuju.. jine auto mi to na stejnem miste nikdy neudelalo :shock: holt asi dobrej oddil :)
marro, prosim te jeste jednou, bo forum opet blbne.
marra
Servisman
jo slušnej oddil dělaj to všechny AWD ktere jsem měl možnost zkusit na stejnem mistě a to dokonce i s novym motorem tak ani v tom bych to nehledal, prostě to neni problem ale hola skutečnost
