motor 1.9i T4 147kw
dukemb
Vůz: V70II T5
motor 1.9i T4 147kw
Příspěvek od dukemb »
Maté někdo tento motor, bývá u tohoto motoru problém s turbem? případně kolik tisíc km vydrží. Kolik stoji oprava, repas, nové?
bylo:S40 T4 r97, S60T5 184kw r02, V70II 2.0T 132Kw r02, S80II T6 i V8
Je: V70 II T5
Roger
motor 1.9i T4 147kw
Příspěvek od Roger »
Ja tento motor mel v predeslem aute 98' - tedy prvni verzi 1855ccm T4 asi 4 roky...najete to melo pocitam tak 200000 a Turbo Mitsubishi jsem po asi 1 roku repasoval u http://www.turbodmychadla.cz za 3000,- a fungovalo pak vyborne, jinak nove stoji kolem 15000,- s tim ze stare vratis u Volva nebo pres vyrobce v Japanu se da sehnat i za nejakych 11tis. Kc.
P.S. turbo jeste mam z motoru vymontovane...
Naposledy upravil(a) Roger dne 17 zář 2009 04:51, celkem upraveno 1 x.
Ex:
dukemb
Vůz: V70II T5
motor 1.9i T4 147kw
díky za info, ještě by mě zajímalo jakou má tento motor spotřebu?
Je: V70 II T5
yoby
motor 1.9i T4 147kw
Příspěvek od yoby »
dukemb píše:díky za info, ještě by mě zajímalo jakou má tento motor spotřebu?
7-25l/100km
dukemb
Vůz: V70II T5
motor 1.9i T4 147kw
to je pěknej rozsah:) ale vzhledem k výkonu tu horní hranici chápu a snad poslední dotaz, jestli stim motorem byl za dobu používání nějaký problém? (prý tyto motory hůře startují)
Je: V70 II T5
Roger
motor 1.9i T4 147kw
Nikdy jsem se pod 8 l/100 nedostal, pocitej tak kolem 11 az 12l kdyz si budes motor chtit trochu vyuzivat, okamzita vyskoci i na 50l/100... :)
Jinak repasoval jsem mam dojem i alternator - resp. uhliky byly v haji. Startovani probihalo na poprve. Menil jsem poctive olej, filtry, tankoval dobre palivo, udrzoval svicky, hlidal chladici kapalinu, brzdovku, servo a klimu.
Ex:
dukemb
Vůz: V70II T5
motor 1.9i T4 147kw
tak auto vypada v cajku, je pravidelne servisovany, rv. 98, po nastartovani je prumer 25 a pak to klesa, ....jestli to pojede dalky za 8l tak budu spokojenej:) jediny co je hur funkcni je okenko u ridice, sjede rychle, ale pak do pulky jede jak snek a najednou zrychli od pulky a dojede rychle cely...snad pomuze promaznuti ilikonovym olejem, jen jsem jeste neprisel jak se ktomu mechanizmu dostat
Je: V70 II T5
jogin3
motor 1.9i T4 147kw
Příspěvek od jogin3 »
Jinak si dopln popis a vuz. Jinak cajk, T4ka je dobra. Ja mam o trochu slabsi 2.0T. Ja stim jezdim kolem 8.7/100 kdyz si uzivam zatah a velkou rychlost je to kolem 9.5-11L/100 nikdy sem se snad nad 11L nedostal. Je to o tom, ze nemusis jezdit od rana do vecera brzda plyn, pak to pujde nahoru.
jinak muzes poslat i foto se na to rad mrknu. :Bravo:
dukemb
Vůz: V70II T5
motor 1.9i T4 147kw
jojo, jsem ztoho auta nadsenej, konecne auto, který se hned po koupi nesype...jako predesla Renault Laguna. Jedina zavada je nadrzka ostrikovacu, pri vyssim naplneni to nekde tece (zrejme napraskle), asi by nebyl problem to zalepit, bohuzel nevim jak ktomu dostat....asi sundat kolo a kryt motoru:(
Je: V70 II T5
Lachtan
motor 1.9i T4 147kw
Příspěvek od Lachtan »
dukemb píše:...Jedina zavada je nadrzka ostrikovacu, pri vyssim naplneni to nekde tece (zrejme napraskle), asi by nebyl problem to zalepit, bohuzel nevim jak ktomu dostat....asi sundat kolo a kryt motoru:(
Podívej se Tady 8)
dukemb
Vůz: V70II T5
motor 1.9i T4 147kw
vyřešeno.....praská hadička:)...takže uže jen pískání v plném rejdu...
Je: V70 II T5
