S40 - aktivní (natáčecí) xenony do zatáčky.
VOLVÍTKO S40
Vůz: S40 1.8F DRIVe
Příspěvek od VOLVÍTKO S40 »
Zdravím, jsem čerstý majitel S40, podle specifikace by měla mít aktivní (natáčecí) xenony do zatáčky. Je mi jasný, že "za roh" to svítit nebude ale jak to ověřit nebo zjistit jestli se natáčejí nebo ne. Zkoušel sem to sledovat za jizdy na dělící čáře ale to moc dobře nejde vychytat a zjistit, zkoušel sem za v předu jedoucím autem koukat na odlesk na jeho nárazníku, ale taky nic, ani zastavit v zatáčce a kouknout se jestli sou natočený (nebyly). Jak se to dá ověřit, díky za radu. Kroutit volantem, když stojim proti zdi je taky blbost, protože se celý auto mírně natáčí na gumách když se kola otáčejí vlevo-vpravo. Co jsem zjistil sám je to, že při nastartování nebo zapnutí světel si "houpnou" dolu a nahoru ale to je svisle. Podle mě by se měla natáčet celá skupina, tj. xenony + parabola pro dálková světla.
Má někdo tip jak to zjistit prakticky ? Díky.
Volvítko S40 KINETIC manual 1.8F DRIVe 125k 2009
Rychlik
Příspěvek od Rychlik »
Cela parabola se ti urcite natacet nebude, jedna se pouze o tu xenonovou cocku. Dle meho bys to mel jenom pri nastartovanem motoru a natoceni kol do rejdu okamzite poznat. Otazka, jestli to neni nejak navazano jeste na rychlost vozu, ale to je otazka pro ostatni :)
VOLVO V40, 1,9TDi - 85kW, D4192 T3, r.v. 11/2001 Obrázek
jogin3
Příspěvek od jogin3 »
Urcite se nataceji jenom xenony, dalkovy bohuzel ne. Kamarad to ma na Audi, je to teda jasny ze je to Audi ne Volvo, ale asi to bude podobny, ale kdyz stoji a zataci tak se to mirne hybe.Rekni nekomu at ti hybe volantem a vem si bryle slunecni a cihni na cocky s trochu vetsi vzdalenosti, at si neprihodis zanet spojivek. Jinak to ze pri nastartovani se zahybou nahoru a dolu, tak to je prave u tehlech cocek dukaz, ze to jede, pac si davaji standartni polohu. Je to dobra vec toto :good:
Dzambor
Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Příspěvek od Dzambor »
zistis to tak ze nastartujes otocis volant napr. do lavej alebo pravej strany naplno a natoci sa len jedno svetlo do tej strany kde mas natoceny volant (zatocis do lava natoci sa len lave svetlo a opacne).
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
