B200FT, demontaz zvodov
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Potrebujem opravit tiahlo wastegate ventilu na turbe a tak som sa rozhodol dat dole vyfukove zvody (parohy) Operacia sa zdala byt vcelku jednoducha, ale ani po odmontovani vsetkych matic zvody nejdu dole. Zistil som, ze su dole este podoprete a prichytene, zjavne aby vydrzali vahu turba. Lenze pristup je tam horsi ako k peniazom, nie je na to ani dobre vydiet, zavadzia hlavne olejovy chladic.
Otazka: Ako uvolnit spodne uchytenie zvodov, bez demontaze olej. filtra,. chladica a pod ?
Sergej
Podarilo sa, ale najprv musela ist dolu turbina a potom z boku odmontovat drziak od bloku motora. Co vlastnim volvo, tak to prvy krat co som nadaval na blba ktory to konstruoval. Pripadalo mi ako keby tuto cast pri vyvoji outsourcovali do Skodovky :twisted:
Sergej
Pre buduce generacie pripajam fotku spodnej casti zvodov s inkriminovanym drziakom. Drziak sa pripaja dvoma skrutkami (12ka kluc) do bloku motora. Na obrazku su to dva ciastocne zasrobovane sroby v hornej casti fotky
Zpět na „700 / 900 - opravy“
