palivové čerpadlo u 360, 2L
Malé, ale Volvo...
Manek
Příspěvek od Manek »
Hledám fain bystrohlava, který by poradil: v r. 2008 mi odešlo palivové čerpadlo Bosch, to jsem vyměnil a po roce kdy jsem najezdil výhradně na plyn cca 4000km začíná to nové projevovat stejné symptomy jako to před ním: postupné vyšší hlučnost (výrazná) - povětšinou s kolisavým tonem zvuku, motor na benzín lehce škubavý - zřejmě proto že čerpadlo již dává nižší tlak. Je mi hodně divné že orig. čerpadlo Bosch od p.Kučera jde znovu do šrotu. Totiž tak pánové, napadlo mne jestli třeba regulátor tlaku paliva již není tak průchozí jako kdysi a čerpadlo muselo přes něj tlačit daleko větší tlak a tím se unavilo až do stavu poškození. Za Vaše názory děkuji, ale radost budu mít o informaci ze skušenosti, jestli jste někdo tímto stejným prošli. :no: Díky moc !
Volvo 360, 2l, inject. B200F
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
jako problém bych viděl to ježdění výhradně na plyn-ono občas to chce na ten benzin protáhnout. Další věc-palivovej filtr si někdy měnil? Nemůže bejt někde přiucpaný vedení?? V regulatoru tlaku bych problém nehledal......
Manek
Samozřejmě občas jezdím i na benzín, ale tím se protáhnou jen trysky. Palivový filtr + filtr při čerpadle byly loni taky vyměněny.
standa
Příspěvek od standa »
Nevím, zda-li má tvoje auto podávací čerpadlo v nádrži. Pokud ano, tak by mohlo být v háji a hlavní čerpadlo musí nasávat a dochází ke kavitaci. Moje teorie se nejrychleji ověřuje nákupem plné nádrže benzínu :)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Manek
Čerpadlo je jen jedno, hned při nádrži.
Zpět na „300 / 400 - opravy“
