Ridici jednotka zapalovani - diagnostika
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
Shanim diagnosticke kody k ridici jednotce zapalovani Bosch EZ-115K (vyhradne pro B280, pouzita taky v Peugeot 505).
Podotykam, ze chybove stavy, vyobrazene napr. zde: http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html#Bosch22Codes
A na dalsich strankach, odtud odvozenych, jsou SPATNE!
Kdyz jsem hledal kody na sedmicku (EZ-118K), nasel jsem greenbook na zapalovani od volva - napr. zde http://www.scribd.com/doc/15547364/Volvo-TP-313971-Ignition
Ovsem chybove stavy se v knizce velmi lisily od stranek volvoclub.uk a prakticky se ukazalo, ze spravne jsou v knizce. Bohuzel ta knizka neni kompletne naskenovana a tak tam chybove kody pro EZ-115K chybi.
Me napr. diagnostika vyblikava 6 bliknuti - coz v tabulce britskeho volvoclubu neni ani zahrnuto :(
Nejlepsi by bylo, sehnat nekde kompletni greenbook "TP-313971"
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Drtic
tomasss píše:tohle?
Ajo... tak bacha na to, maj na strankach dve tabulky s kodama a spravna se zda byt ta z tomasova odkazu..
Takze nemate nekdo ten detektor z kabelu na 1. svicku? :D
tomasss
Je to snimac otacek kliky, viz odkaz.
Mne to uz jednou nebo dvakrat taky blikalo, ale stacilo chcipnout a znova natocit.
Jinak kabel ti v patek na zkousku klido pujcim ze svyho :wink:
Drtic
"6 flashes - Faulty signal from No 1 cylinder detector"
To je prece ten solenoid na kabelu k 1. svicce ne? kdyby to byl snimac otacek ze setrvaku, tak to uplne chcipe..
Me to blika porad, pri kazdy jizde - furt.. :pardon:
tomasss
Drtic píše:To je prece ten solenoid na kabelu k 1. svicce ne?
no dyt...
Drtic
tyjo 1700,- to nemyslej vazne :x
Ale jestli to vyresi problem spotreby 18/100 .. :lol:
tomasss
Drtic píše:tyjo 1700,- to nemyslej vazne :x
Zvlast kdyz clovek zjisti ze v zahranici je za tu cenu tohle :D
Drtic píše:Ale jestli to vyresi problem spotreby 18/100 .. :lol:
Minimalne to uvolni misto pro vyblikani dalsi zavady :ROFL:
Drtic
Ale maj to blbe, snimac otacek kliky to neni - ten je na setrvaku, tohle snima kdy pali prvni valec, nicmene je to to-ono 8)
standa
Příspěvek od standa »
Nechci Ti kazit radost, ale domnívám se, že výměna toho oného spotřebu nezmenší. Co je vůbec řídicí jednotce do toho, kterej válec pálí - motor nemá klasickej rozdělovač?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Drtic
Ma rozdelovac. Jednotka podle toho urcuje, ze ktery hlavy pochazi klepani, jestli jsem to spravne pochopil. Takhle to nevi a nesmyslne hybe s predstihem..
"The sensor is used to ID the firing order for proper knock sensor use since it has two knock sensors. "
standa
Nastavení přestihu zvlášť pro levou a pravou půlku motoru? :shock:
Ale i tak by se při nefunkčnosti toho oného na svíčkokáblu prostě snížil předstih všech válců motoru - žádný nesmyslný hýbání...
Zkoušel jsi to oné kuchnout? Počítám, že je to sprostá cívka a že je někde vaklkontakt.
Tatra 603, 1970, V8
tomasss
standa píše:Nastavení přestihu zvlášť pro levou a pravou půlku motoru? :shock:
Ne - pro kazdej valec samostatne :wink:
The new Volvo V6 has one of the market's most advanced fuel and ignition systems featuring twin knock sensors. Thanks to the sensors on the engine block, the system registers the slightest tendency to knocking and instantaneously alters the ignition setting individually for each cylinder.
Viz >odkaz<
Drtic
No prave a pak to ma velkej predstih kdyz nema a nejede to a ja na tu slapu jak blbej a zere to i tu travu u silnice :D
Drtic
Jinac kuchnu to dneska odpoledne - je tam civka, konkretne toroid, takze to se opravdu nemuze rozbit :Yahoo!:
Drtic
Dalsi vec je, ze jsem debil a pocital tu spotrebu nejakou debilni netovou kalkulackou.. tak se mi to nezdalo, vzal jsem si listky a spocital to rucne - je to 13,3/100 takze bacha - netovy kalkulacky jsou mozna pohodlny, ale kecaj :oops:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Na netu by to mohl taky být generátor náhodných čísel.
V S80 , B5244S V 850 B5204
Drtic
Hm..tak po vymene kabelu z tomassova auta je to zatim zticha. Fakt nechapu, co se muze porouchat na toroidu, zvlast kdyz kabel je temer novej.. Nejde to kuchnout, takze to pak budu muset nejak rozrezat a dostat se k ty civce /kde je ten smajlik s pilkou/ :x
tomasss
Drtic píše:Hm..tak po vymene kabelu z tomassova auta je to zatim zticha. Fakt nechapu, co se muze porouchat na toroidu, zvlast kdyz kabel je temer novej.. Nejde to kuchnout, takze to pak budu muset nejak rozrezat a dostat se k ty civce /kde je ten smajlik s pilkou/ :x
Mne po vymene kabelu z Drticova auta taky nic neblika - teda blika jen to co predtim :D ale zadna zavada co se tyce tohodle senzoru.
PS: opovaz se kuchat ten muj :lol:
Zpět na „700 / 900“
