S60 - spouštění alarmu při vysoké venkovní teplotě
Dave75
Vůz: S60 D5 120kW MY2005
Příspěvek od Dave75 »
Ahojte, mám problém. Už třikrát se mi v posledních horkých dnech spoustil alarm. Pokaždé to bylo když sem auto nechal zaparkovaný na přímém slunci a venkovní teplota ve stínu byla 28st a víc. Když po takovym poplachu kouknu na palubní počítač je tam: ALARM AUSGELÖST FAHRZ. PRÜFEN. Nedokážu si to přeložit - no german :(
Hledal sem tady ve foru, ale našel sem jen, že někdo má nebo měl vypnutej klakson kvuli podobnýmu problemu, ale nic bližšího. Nevíte někdo čím to může bejt? Nějaký čidlo? Co přesně znamená ta hláška? Dík!
d.
jaro1977
Vůz: V70 xc 2,4 tb 5244t3
Příspěvek od jaro1977 »
To by som aj ja rád vedel. :unknown:
Aj mne to robí.
Ja s tím už normálne počítam.Keď je vonku horúco. :%)
Volvo V70-XC, 2,4- 5244t3, 147 kw r.v.2001 bolo
LR 300 Tdi
Mbéčka Octavia.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
Ja som mal podobny problem na 40tke akurat ze s kamennou presnostou vzdy ked klesla teplota pod nulu. Ale nebol to original alarm. Vyzera to byt common bug. Skus sa popytat po autorizakoch a pokial mozno viacerych aby si znizil moznost "kecov" a zvysil sancu na spravnu diagnozu a pripadne riesenie.
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
Má tvůj alarm otřesovej senzor?
Dave75
jou81 píše:Má tvůj alarm otřesovej senzor?
Nevim. Jak to zjistim? Jakou ma otresovej sensor souvislost s teplotou?
jou81
Pokud je opravdu vysoká venkovní teplota jak píšeš, a pokud máš auto vybaveno vyvětráváním, může právě spuštění ventilátoru vybudit otřesový senzor. Ale je to jen moje domněnka, mám otřesový senzor dodělávaný a přesně tohle mi to v létě dělalo - dokud sem ten senzor nepřemístil.
Ale taky to může být úplně něčím jiným :)
Dave75
jou81 píše:Pokud je opravdu vysoká venkovní teplota jak píšeš, a pokud máš auto vybaveno vyvětráváním, může právě spuštění ventilátoru vybudit otřesový senzor. Ale je to jen moje domněnka, mám otřesový senzor dodělávaný a přesně tohle mi to v létě dělalo - dokud sem ten senzor nepřemístil.
Hmm, logika vtom je. Ted jeste zjistit jestli tam ten otresovej senzor mam nebo ne, abysme mohli tvoji teorii potvrdit nebo vyvratit. Nevite nekdo, kde mohu zjistit jakej presne alarm v aute mam (je tam origo od Volva)?
jou81
A ještě mě napadlo, neměl jsi v tom horku otevřené okno? Pokud máš hlídání vnitřního prostoru mohl ti tam vletět hmyzák.
Dave75
jou81 píše:A ještě mě napadlo, neměl jsi v tom horku otevřené okno? Pokud máš hlídání vnitřního prostoru mohl ti tam vletět hmyzák.
Ne nemel. To by mi tam nelezly jen mouchy :D
Nasel sem tohle http://www.fixya.com/support/t2327581-alarm_sounding_2004_volvo_s60_d5_no, ale ten chlapek si stezuje na sposteni alarmu bez priciny opakujiciho se po nekolika minutach. U me je to spojeno s vysokou venkovni teplotou a primym sluncem a poplach se po "utiseni" alarmu jiz neopakuje.
Dave75
koch píše:Ja som mal podobny problem na 40tke akurat ze s kamennou presnostou vzdy ked klesla teplota pod nulu. Ale nebol to original alarm. Vyzera to byt common bug. Skus sa popytat po autorizakoch a pokial mozno viacerych aby si znizil moznost "kecov" a zvysil sancu na spravnu diagnozu a pripadne riesenie.
Doufam, ze vzime pri poklesu teploty pod 0, to delat nebude. To uz by bylo moc :)
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Já mám v autě hlídání vnitřního prostoru a jeden čas mi vždy auto houkalo mezi 10 a 11 večer. Měl jsem tam poloprázdnou PET láhev s vodou a jak se ochladilo, vzduch se scvrknul, láhev se prohla a alarm začal ječet. Nemáš v autě taky nějakou takovouhle blbost, která se může horkem pohnout (pokud máš vnitřní pohybový alarm - zkus si trochu stáhnout okýnko, zvenknu zamknout dálkou, až lupne v zámcích - aktivuje se dead lock, tak strč skrz okénko ruku a uvidíš, zda začne ječet, nebo tam pohybový alarm nemáš).
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
jaro1977
Ja mám aj pohybový snímač.
Je umiestnený na stropnom tapacíre.tvar- štvorec -
Nemal som v aute NIČ,ani otvorené okno a urobí to.
Fakt neviem čo to spúšťa. :o
LR 300 Tdi
Mbéčka Octavia.
Dave75
Zeb píše:Já mám v autě hlídání vnitřního prostoru a jeden čas mi vždy auto houkalo mezi 10 a 11 večer. Měl jsem tam poloprázdnou PET láhev s vodou a jak se ochladilo, vzduch se scvrknul, láhev se prohla a alarm začal ječet. Nemáš v autě taky nějakou takovouhle blbost, která se může horkem pohnout (pokud máš vnitřní pohybový alarm - zkus si trochu stáhnout okýnko, zvenknu zamknout dálkou, až lupne v zámcích - aktivuje se dead lock, tak strč skrz okénko ruku a uvidíš, zda začne ječet, nebo tam pohybový alarm nemáš).
Trochu se zpozdenim .... nakonec to opravdu bylo poloprazdnou PETkou, ktera byla zasantrocena pod sedadlem spolujezdce. Ted je zima a alarm je v pohode - mlci :)
Davam thx Zebovi, dik!
d.
