Problém s centrálem a žarovkamá v saloně
Václav
Příspěvek od Václav »
Dobrý den,
mám problém. Najednou přestaly svítit žárovky v zavazadlovém prostoru v saloně a také přestalo fungovat dálkové ovládání. Kde může být problém? Jinak žárovky na přístrojové desce svítí.
Prosím o pomoc.
Václav
Volvo V40 2.0T 118 kW 12 měsíc 1998 roku
Praha
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Problém s centrálem a žarovkomá v saloně
Příspěvek od Harry »
já myslel, že je to auto už dávno několikrát prodaný. a ono není a ještě k tomu zlobí.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
Václav
Auto změnilo majitele,ale zůstalo v rodině. A proto moje snaha .
Praha
Harry
tak to je jiná. začal bych tím, že závady spolu zřejmě nesouvisí. popravdě nevím kde je spínač na patých dveřích, tam bych hledal problém, pokud žárovky jsou v pořádku a nejde k nim šťáva.
Václav
Začalo to tím, že jsem dával novou žárovku pod volant, hned u pedálů. Nesvítila, tak jsem se šel podívat do kufru na žárovky po stranách které do toho času svítily. Vytáhl jsem jednu z levé strany a díval jsem se na dráty. A tady najednou přestaly svítit a přestalo fungovat dálkové ovládání.
Václav
Praha
nějakej zkrátek? předpokládám, žes prozvonil pojistky
Václav
Diky za tip.
Ale nevím které pojistky to jsou: pod volantem nebo v motorovém prostoru? Máji nějakou spojitost žárovky v saloně s DO?
Diky Václav
Praha
to bys měl mít v příručce popsaný, jaká pojistka k čemu patří
Václav
Bohužel nemám přiručku. :(
Ani nevím kde hledat. A co víc, nerozumít spojitosti mezi DO a žarovkami v saloně a kufru.
Václav
Praha
to já už vůbec ne. jen střílím od boku. to by byly první věci. po čem bych šel já
ondra.palas
Vůz: Volvo S40, r.v. 97, 1,8i 16V (B4184S)
Příspěvek od ondra.palas »
Tohle se asi bude týkat pojistek pod volantem. Na deklíku tý skříňky jsou myslím pojistky taky popsaný. Případně můžu mrknout do manuálu nebo Haynesa, až budu doma.
A žádná spojitost tam asi nebude.
Je:Volvo S40, r.v. 97, 1,8i 16V (B4184S - 1731cc), 85kW, 5-man, klima, kůže, dřevoplast, Sekačka Husqvarna R152 SV - moji švédi
Citrón Berlingo Multispace 1,6i 110k, r.v. 2009
Bylo: Daewoo Espero 2.0MPi - skvělý auto, vzpomínáme...
Václav
Diky za odpověď. Manuál nemám ale jdu se podívat na pojistky pod volantem. Budu rád za každou radu. DO má také pojistku? A má to nějakou spojitost s osvětlením v salonu?
Václav
Praha
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Harry píše:popravdě nevím kde je spínač na patých dveřích, ...
Měl by být přímo na zámku 5tých dveří 8)
Václav
Opraveno.
Pojistka interjerového osvětlení se nachází v motorovém prostoru, a má spojitost s DO (Door lock), proto že jsou vedle sebe v takovém zlutém plastu. Vyměna pojistek a vše funguje.
Všem děkuji za odpovědi.
Václav :)
Praha
hoby
Příspěvek od hoby »
Nazdárek. Jen takový malý dotaz. Můžeš mi vysvětlit, jak ten žlutý plast co je na pojistkách, dáš pryč? Pro mě je to nějak problém. Díky. :oops: :oops:
Volvo 850 2.0 T5 kombi, 1996, modrá
Václav
Dobrý den,
ten žluty plast se vytahuje nahoru, jenom po stranach se musi pomoci menšim šroubovakem. Taky jsem nad tím koumal asi 10 minut, ale jde to......
Praha
Václav píše:Opraveno.
Václav :)
než se začne hrabat v autě. dycky první pojistky !!!
tak super. hlavně, že se povedlo
