Barva origo xenonů
Zeb
Barva origo xenonů
Příspěvek od Zeb »
Prosím vás, mohl by mi někdo vyfotit, jaký odstín mají rozsvícené ORIGINÁLNÍ xenonové světlomety v S60? U mě svítí každá jinak - jedna je zbarvená do modra, druhá je jak halogenka. Nevím, jakou mám vyměnit. Dík moc
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
flaksy
Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Barva origo xenonů
Příspěvek od flaksy »
Namodralá je normální, ta nažloutlá už je asi nějaká divná ... xenony totiž mění barvu jak stárnou, když svítí dorůžova, tak už to mají skoro za sebou. No a právě kvůli změně barvy by se měly měnit obě výbojky najednou, aby si uchovaly stejnou barvu. Jinak máš origo xenony, nebo HID sady? U HID sad je také odstín daný typem světla, který vyzařuje. Do modra jsou 6000k, trošku jako halogen tuším 4500k ... originál xenony jsou tuším jen 6000k, ale nerad bych kecal ;)
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
Zeb
Barva origo xenonů
Příspěvek od Zeb »
Mam origo. Proto jsem i chtěl info o origo barvě světla. Jde o to, že jsem dnes koupil novou výbojku Osram Xenarc D2R a po výměně žlutějšího světla je ta barva zase úplně stejně nažloutlá. Když se nastartujou, svítí obě do modra, pak postupně během cca 30 vteřin pravá zesvětlá na žluto bílou a levá zůstane stejně namodralá. Tak nevim, zda není problém v nějakém stínění, kabelu či něčem jiném...
Rici
Vůz: V70 II - D5
Barva origo xenonů
Příspěvek od Rici »
cus,
mam origo xenon a jsou modry, prece mam V70 ale myslim si ze jsou podovny.
Jeste poznamka, jedno jsem zapojil spatke svetlo u audiny a melo to zlutava barba! treba budes mit stejne problem.
Cus
V70 -II - D5 AWD - 2003
Audi A4
Vulva
Vůz: S80 D5 MY2010
Barva origo xenonů
Příspěvek od Vulva »
Xenony na V70 jsou velice mírně do modra, spíše ale k bílé barvě.
Pavluňa
Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Barva origo xenonů
Příspěvek od Pavluňa »
Pro lepsi predstavu o teplote barev xenonu :wink:
Pavluňova galerka :-)
Vulva
Vůz: S80 D5 MY2010
Barva origo xenonů
Řekl bych, že mám na autě 6000K, ta modrá je fakt téměř neznatelná.
Zeb
Barva origo xenonů
Příspěvek od Zeb »
Rici píše:cus,
Cus
Prosim te a jak jsi ho zapojil spatne a pak zase dobre? Nejak spatne jsi natocil vybojku, nebo jsi delal neco s elektrikou, nebo nejak zvlastne pracovni postup vymeny? Hlavne mne zajima, jak jsi to pak zapojil spravne. Diky!
Lukaso
Vůz: S60
Barva origo xenonů
Příspěvek od Lukaso »
Ruku do ohně za to nedám ale Volvo nebo obecně originál se do auta dává 4600 až 6000K, u D5 jsem měl výbojky 6000K a svítilo to modřeji než teď u 2.5T...většina automobilek dává do 5000K myslím že Volvo bude to samé. Ale jen tlachám, přesně to nevím.
Co se týká HID / Origo, je to uplně jedno, jak do HID tak do Origo si můžeš koupit různé výbojky s různou teplotou.
řídící elektronika světlometu je prakticky startér, který při startu hodí nějakých 15000 voltů a poté sníží na provozních myslím 85...nevím jak moc by změna této hodnoty mohla měnit barvu xenonu...každopádně když prohodíš výbojky a ta modrá ti bude na "špatném" světle svítit modře tak to je výbojkou...jinak i nová výbojka může být špatná
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
Lukaso
Vůz: S60
Barva origo xenonů
Hele ta foto od pavluny jse uplně geniální !!! Vždycky všem vysvětluju, že více Kelvinů neznamená že uvidíte líp...když se kouknete na tu uplně nejspodnější fotku tý ulice, tak ten domeček co je na konci je nejlépe vidět při výbojkách 5000K...to bude ten důvod proč se výrobci motají kolem těch 4600 - 5000...
dali
Vůz: ---
Barva origo xenonů
Příspěvek od dali »
Lukaso píše:...to bude ten důvod proč se výrobci motají kolem těch 4600 - 5000...
.... a pozéři, maséři a kolotočáři klidně i 12000 aby nikdo nebyl na pochybách že maj ve stodváce fakt fialky a ne jenom nějaký žárovky plněný plynem :evil:
Podle mě cokoli od cca 6000 K nahoru je dělaný k tomu aby to na sebe (auto, majitele) drze upozorňovalo a otravovalo ostatní lidi, nikoli aby od toho bylo líp vidět.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Barva origo xenonů
Příspěvek od Harry »
já jsem byl dodnes na tom, že origo xenony s D2R mají 4500k... a zatím si to myslím dál :)
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
Pavluňa
Barva origo xenonů
jj origo bych videl max. do 5000K,protoze bejvaj az do zluta.Jinak 6000K ma do modra jen lehkej nadech a neni tam tam modra uzplne videt,jen z nekterejch uhlu.Ja mam 8000K a na tom ta modra je videt uz ze vsech uhlu :).Kazdopadne nejlepsi svitivost maji teploty 4000-6000K :wink:
Zeb
Barva origo xenonů
Příspěvek od Zeb »
Tak opraveno a doufám že správně. Odcházela modrá výbojka. Nová svítí bíle, stejně jako ta druhá. Akorát když jsem vyndaval tu modrou (byla to origo Philips 4300 Kelvinů), tak se rozlomila a kus baňky zůstal ve stínítku. Tak doufám, že to někdy vypadne někam dolu do světla, kde to nenatropí neplechu... Díky všem za postřehy :beer:
