Jezdím občas, proto mi o to víc vadí občasné výpadky počítače.
1. závada - (bylo vedro) - Nejprve v motoru škubnlo, potom postupně umíraly kontrolky a funkce, až jsem jel pouze na parkovačky, nešly blinkry, okenka, klimatizace - auto jen jelo, a brzdilo. V servisu pry provedli upgrade software - cena asi 3000,-
2. závada - (bylo vedro) - stejné příznaky. Byl jsem na Slovensku - po 17:00h v Bratislavě již zavřeno, z Čech servis nedokázal poradit. Po vychladnutí vše OK, pouze hlášení závady airbagu - následná důkladná (prý) kontrola v autorizovaném servisu zjistila, že si mám nechat vyměnit počítač za cca 30 000. Prý to zahřáli a závada se opět projevila.
Do výměny jsem se nehrnul, znám počítače - občas potřebují reset (a mobil by v rozehřáté troubě také zřejmě přestal pracovat). Provedli tedy další upgrade software za par tisic.
3. závada v zimě (-5) Dojel jsem v pohodě, při pokusu druhý den nastartovat nešlo nic, ani dveře, palubka atd. Vyjmul jsem pojistku počítače a znovu zasunoul. Ejhla - auto v poradku (zase ta zavada s airbagem za 800Kč). Úvaha se potvrdila, teplem to nebude.
4. závada - jedu po dálnici ve 130Km/h a náhlasilo mi to ze výkon motoru byl zredukovan. Po 10km jízdy na volnoběh (víc to nechtělo) znovu vypnout a zapnout. Vse ok ale nesel tempomat. Po vytazeni a zasunuti pojistky vse ok dalsich 800km. (hlaška závady airbagu opět nahozená).
5. závada - včera opět hlašeni problému s brzdami - po resetu vse ok. Má někdo podobnou zkušenost? Mám nechat vyměnit počitač, nebo je to vlastnost těchto spolehlivých švédských vozů?
S80 2.5 T výpadky řídící jednotky (počítače)
- Vůz: S80 2.5 T
no tak pocitac za 30 bych rozhodne nemenil. spis si najdi firmu, ktera dela opravy / reapsy rj a tam te to vyjde na tretinu max.
hmm, divoke to mas ale neviem ci by som hladal chybu v RJ, nebude niekde zla kostra...presiel si zemniace body ..alebo ako dlho mas to auto, kupil si ho s touto zavadou alebo ti to zacalo blbnut len nedavno? robilo sa nieco pri RJ? nemontoval tam niekto nieco ako alarm a podobne? ktoru poistku vlastne vytahujes?
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
- Vůz: S80 2.5 T
Děkuji za názory. Jsem rád, že to zřejmě neni typická vada a proto snad opravitelná. Také podezřívám nějaký studený spoj, zoxidovaný kontakt atd. S touto závadou jsem auto koupil v bazaru jednoho známého dealera Volvo. Auto bylo asi 2 roky staré a mělo najeto cca 20 000Km. Když jsem s ním odjížděl, tak bylo horko a cestou asi po 5 km se mi všechno vypnulo kromě motoru, brzd a posilovače. Bez blinkrů, atd. jsem dojel zpět a pánové mi to v jejich autorizovaném servisu opravili - prý přehráli software. Další viz popis. Číslo pojistky teď nejsem schopen zjistit, je to však pojistka ve skříňce vlevo od palubní desky, myslím že v třetí řadě zleva druhá zhora
aha, bud blbne nejak komunikacia CAN alebo neviem, mozno by stalo za pokus len tak vybrat a znovu zasunut RJ motora aj ked je to malo pravdepodobne ze to blbne v konektore...kazdopadne musis na diagnostiku a co to pise, urcite tam bude ulozena chyba typu blbne komunikacia...zla hodnota..chyba napajacie napetie atd. lebo bez toho mozes prekutrat cele auto a nic nenajdes takze bud skoc do volva a nech ti vytlacia zoznam chyb alebo aspon niekde na KTS a nech prejdu vsetky moduly...co to hlasi, o dost lepsia by bola diag vo volve ale nie v tom kde ti to predali
PS: ak budes vytahovat RJ tak aspon pol hodiny predtym odpoj baterku...
- Vůz: XC90,S80
Zkus projít kostřící body nejen řídící jednotky. Na tohle tzv.autorizované servisy se...o
XC90 D5/2016 Inscription Polestar , XC90 2,5T/2004, S80 2,4/2000
- Vůz: S80 2.5 T
Moc děkuji za rady. Chystám se to projít. Trochu mám ale problém získat nějaké schéma kde ty body jsou, navíc ani nemám tušení, kde je ta řídí cednotka umístěná. Poradí někdo?
- Vůz: XC90,S80
Pak se do toho raději ani nepouštěj a stav se třeba za marrou když jsi z Prahy. Nic ve zlémLadislav Koubek píše:Moc děkuji za rady. Chystám se to projít. Trochu mám ale problém získat nějaké schéma kde ty body jsou, navíc ani nemám tušení, kde je ta řídí cednotka umístěná. Poradí někdo?
ma pravdu, Marra je odbornik na vsetko
aspon ti to prejde a nemusis sa trapit...potom das vediet kde bola chyba
PS: mat Marru tu v Starej Lubovni tiez chodim za nim a nic neriesim
- Vůz: S80 2.5 T
Před pár měsíci jsem se konečně odhodlal k výměně řídící jednotky. Od té doby je klid.
Na kolik tě to přišlo?
vies aj ktora riadiacka to presne bola? ? CEM?
