Mam problem ze se mi rozsvecuje (a obcas i zhasina ;-) ) kontrolka s chybou motoru, na diagnostice mi borec rekl ze to neni nic vazneho ze jde o spatny signal ze snimace/spinace brzdoveho pedalu.
Spinac je udajne dvouokruhovy takze i kdyz brzdova svetla sviti tak ridici jednotce se tato informace nedostava (overeno mackanim pedalu pri pripojene diagnostice)
problem je zrejme podobny jako v tematu https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=16297&hilit= (take mi nefunguje tempomat)
No a ted moje otazka:
Kde bych tento spinac nasel? pri rychlem ohledani jsem nasel jen kabel pripojeny na posilovac ale ten mel jen dva kontakty, zatim jsem nepromeril jesli funguje ale predpokladam ze to bude ten co spina brzdovky. nevite nekdo jesli neni nekde ukryt jeste jiny?
Nebo muze byt chyba ve spinaci spojky a jedna se jen o spatnou interpretaci dat z ridici jednotky?
Spínač brzdy na V70 I. (a kontrolka engine fail)
- Vůz: V70 2.5tdi 103kw 98'
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
zkus kouknout nad pedály. alespoň v40 tam spínač má.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
spínač je u pedálu, tedy alespoň na mém autě, je tam spínač a ještě potenciometr na měření dráhy pedálu, údajně kvůli brzdovému asistentu. Měl jsem stejnou závadu, taky se mi občas rozsvítila kontrolka motoru, příčinou byl ten spínač, byl napůl vycvaklý z držáku, způsobili to experti na laserové geometrii.
tak uz jsem se na to dival a situace se ma tak ze tam (u pedalu) sou spinace dva, spodni zrejme na brzdovky a horni zrejme pro R.J. Ten pro R.J. v casti drahy kdy mel byt sepnuty mel prilis velky odpor. Po rozebrani odstranena vrstvicka oxidu a funguje dobre.
Bohuzel o proti tomu co mam na spojkovem pedalu je nejaky kratsi a pokud je pedal v klidove poloze tlaci na nej tak ze je temer na rozhrani toho kdy by mel byt sepnuty/rozepnuty, vyresil jsem provizorne kouskem izolacky kolem pedalu (az koupim jiny vymenim uplne)
A jak sem se v tom tak vrtal tak ted pri seslapnuti brzdy kratce problikne kontrolka "praskla zarovka", ale to uz je snad jen detail.....
